que dire à par Bravo
Philippe 60 ans loiret
Le compartiment moteur une fois nettoyé.
Pensez vous qu'il faut remettre du blackson comme c'était avant netoyage, je ne suis pas trop pour mais ci c'est d'origine......?
Elle Semble Drölement Saine
Oui elle est très saine, la face avant que je nettoie et la tôle que je remplace devait être juste au dessus d'une fuite sur le toit.
C'est bon la clef antivol sur le bloque vitesse en marche arrière est arrivé maintenant il y'a plus qu'à retrouver la taille pas facile à faire, une première pour moi. J'ai réussis à démonter le canon sans trop l'endommager
Si vous voulez des doubles pour vos autos dites le moi les ébauches Ronis sont la aussi. (MP) elles ne sont pas marquer Ronis mais la forme de tête est identique
En fouillant dans mes archives pour autres choses j'ai trouver un deuxième block vitesse avec le même système de verrouillage et la serrure est identique.
Pas de travail aujourd'hui juste un convoyage pour Walter une 7c 1935 qu'il vous présentera lui même.
Encore une belle trouvaille ! Un nid de radiateur, dehors !
Un pare brise en alu !
Belle carrosserie à l'extérieur ! Et ce fameux vert !!! aux roues !
GG dans le 28 et cœur en 12 et 46
11B de 51, 11B de 56 (bleu sulfate
) HY de 11/81 BANANIA, DS 21 I E de 71, CX GTI Régamo de 87, Solex 2200 de 62
beau travail félicitation
Cette après-midi j'ai fait une clef de contact à partir du barillet et miracle la malle arrière c'est ouverte avec la même clef ainsi que la porte passager. Le contacteur à l'air de sortir de sa boîte....
c'est super; je vois que tu ne perds pas de temps.....
Demain après-midi je soude le petit bout de tôle, je démonte les pivots haut est bas droite gauche pour faire sabler l'ensemble du berceau avant. Les cuirs protecteur des pivots sont intact. Si j'ai le temps je met du blackson sur la partie du caisson moteur comme je l'ai trouver d'origine. Pour le décapage de la partie supérieure des jambonneaux un deuxième passage à l'acide phosphorique et un peu d'huile de coude avec la brose métallique doit faire l'affaire.
Du F....E et du noir antirouille direct cela lui change d'allure le Blackson est poser.
Demain je m'attaque au train avant.
A se rythme la, elle sera prete pour la Ferté Vidame ! et peut etre meme Eurocitro
tu es sùr que le Blaxon n'a pas été ajouté, car je pensais l'intérieur du compartiment moteur peint uniquement en noir satiné?
La Ferte Vidame ou Eurocitro je ne sais pas je ne suis pas inscrit pour le moment.
Pour le blackson a mon avis c'est d'origine l'auto à vraiment ses 66350 kms et il était la quand je l'ai nettoyer peut être un insonorisant de série sur les limousine va savoir.
Bonsoir PHILIPPE
Effectivement une note technique le confirme , il s agit de la note numero 381 daté du 24 2 39 et le produit en question etait le BITUPLASTIC . 4 . B .
Il s,agit d,un produit a base de bitume et d,amiante , et effectivement le compartiment moteur au niveau des 2 renforts AR ainsi entre autre que le dessus de la tablette sous la planche de bord l,interieur de l,auvent dessous du dome d,auvent dessus de plancher et fond de siege AR etc etc en sont enduit .
Bonsoir Claude; maintenant que tu le dis; c'est vrai que j'en ai trouvé aussi sous la thibaude au niveau de mes planchers avant et arrière
par contre; pour la partie supérieure des "jambonneaux" ainsi que l'auvent (tablier) côté moteur; peux tu confirmer si c'était bien recouvert de ce mélange bitumineux/amiante, ou juste peint satiné comme je l'ai pensé jusqu'ici?
Dernière modification par MARC91150 (07-07-2014 00:45:03)
Merci Claude, tu confirme ce que je pensais. Les parties supérieur des jambonneau sont peint en brillant et si il le faut je les refait en satiné.
Bonjour MARC
La partie superieure des jambonneaux ainsi que l,auvent coté moteur , n,a pas ce melange amiante .
PHILIPPE ; courage a toi .
