#226 01-07-2014 21:38:55
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Re : présentation de ma traction 11 BL de 1950
Ayo Jean-Michel,
tu avances régulièrement et vite ! Bravo smile
Ton moteur est superbe, beau rendu !
Mark TWAIN
#227 01-07-2014 23:49:25
ça va être un régal de remonter ce moteur     big_smile
#228 02-07-2014 08:31:40
Y1115
encore beaucoup de sueur, mais tu es du bon côté ( remontage - finition ) Bon courage à toi
YVES 03 MONTLUCON  11 BL 51  - 15/6  50
#229 02-07-2014 11:44:41
Merci wink
Actuellement s'est tranquillement mais surement.
#230 02-07-2014 14:46:46
Les petits points rouges sur le moteur, fait gaffe, si c'est la varicelle c'est contagieux lol
#231 02-07-2014 15:37:32
La môme aux boutons ????
#232 02-07-2014 20:58:38
Bien vu wink
Michel comme je vois que tu aimes ça je te donne l'air et met ton bouton à fond wink
https://www.youtube.com/watch?v=xuoaT0Df42k&feature=kp
aujourd'hui j'ai remonté les accessoires sur le moteur
une petite photos  d'avant
après
après ponçage et encore ponçage wink
Dernière modification par jean-michel09 (02-07-2014 21:03:24)
#233 02-07-2014 22:01:23
tracnovice
Super boulot Jean-Michel, bravo cool
heu, le rouge c'est parce que tu as une mauvaise vue ?
Ben, t'as déjà un carbu !
Sinon, si ta pissette me semble bien tordue ! pourquoi la faire dégorgée le long du bloc ?
Michel c'est pour toi wink
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#234 02-07-2014 22:27:58
OK, alors je me lance :
Personnellement, j'ai ajouté un bout de caoutchouc au bout de la pissette, pour que la "goutte" sorte plus bas !!!
Du caoutchouc super doux .........................
#235 02-07-2014 23:10:34
Pour l'instant la vue va bien merci Dom, mais comme je prévois garder ma traction longtemps et je vais prendre de l'age dons j'ai anticipé wink
La pissette avait cette courbe quand je l'ai démontée,
et  j"avais prévu aussi les gars, un bon caoutchouc Durex
pour le carbu Dom il faut que je le change  car si tu regarde bien il y a un fils de fer qui est fixé autour du carbu pour tenir une vise  qui ne tiens plus le filetage est mort
Dernière modification par jean-michel09 (02-07-2014 23:15:50)
#236 03-07-2014 14:21:30
On peut constater une petite addiction au rouge* quand même !
* Avec modération
Dernière modification par Negotroc (03-07-2014 15:56:13)
#237 03-07-2014 15:45:16
yann 30
ça va pas marcher ! ! !    mad
Avant, la Boîte-de-Vitesses était à droite !
Après, tu t'es trompé, tu l'as montée à gauche:
Et puis, tu as oublié plein de choses: la grosse sangle qui tient le filtre à air, par exemple...
Elle va marcher beaucoup moins bien, c'est sûr...
lol
Dernière modification par yann 30 (03-07-2014 15:47:46)
#238 03-07-2014 15:50:55
Je crois qu'on va être obligé de faire un "Yannthon" pour lui payer une psychothérapie !!!!
#239 03-07-2014 17:39:39
Y1115
YANN THON, pourquoi, il est si moche que çà !!!!!
#240 03-07-2014 18:23:45
Un téléthon pour Yann
Outre une psychothérapie, il a besoin d'argent pour remettre en état ses deux tracs !!!!!!!!!
#241 03-07-2014 18:40:17
yann 30
Yann psychopat' à tracs...  lol
Nan Michel, pas besoin d'argent: besoin de temps !    sad
Bon, revenons à nos moutons. Le sujet, c'est la 11 BL 1950 de Jean-Mi !
lol
#242 03-07-2014 18:59:53
Besoin de rien, envie de trac .............
http://www.bing.com/videos/search?q=Bes … 91355430F0
#243 03-07-2014 21:05:50
Merci Yan de leur faire rappeler smile
Moi je suis aussi d'accord  pour que l'on me fait un yanthon
car après avec la recette je pars en vacance à  Ban Yan Thon en Thaïlande wink
#244 04-07-2014 21:13:53
encore du ponçage pour changer
et la je vais la laisser pour se soir wink
#245 18-07-2014 21:06:14
Quelque nouvelles
Première partie soudure des bas de portes
Un copain est venu avec son poste à souder Tic
le résultat ne me plait pas j'ai pris la suite avec le mig car j’arrive pas  avec le tic .
le bas de caisse dessous la fixation de l'aile avant
l'aile avant
Voila pour la première partir maintenant j’attaque la deuxième partie l’étamage à l'étain pour aplanir la surface.
Pour commencer le matériel qui faut.
* la lampe à souder ou un décapeur thermique
* une brosse métallique pour perceuse
* une spatule en bois plane
* des chiffons propre
* de la pâte à étamer
* des baguettes d'étain
* ponceuse
* un pinceau,
* du suif
* du papier à poncer P60 et P80
* une pince pour tenir les petit bout d'étains
* un masque et des lunettes de protection.
La méthode
1. Préparation du support, il faut mettre la tôle a nue, il ne doit pas rester de résidus de peinture, de rouille. La zone préparée doit être plus large que la zone a étamer Pour cette opération utiliser la brosse métallique sur perceuse pneumatique, une fois terminé dégraisser au diluant de nettoyage.
2.Appliquer après l'avoir mélangé, la pâte à étamer sur la tôle a l'aide d'un pinceau toute la zone doit être couverte.
3. Faire fonctionner la lampe à souder, la flamme doit être longue et bleue  méthode que je conseille aux débutant  le temps de chauffe est plus long l'étain fond moins vite mais il est plus facile à doser et à travailler par rapport  au chalumeau . En chauffant moins fort, le risque de déformer la tôle est moins grand.
4. Chauffer la pâte à étamer, celle-ci va changer de couleur et devenir brillante puis noircir, il faut alors l'essuyer à chaud .
ATTENTION cette opération est très importante c'est de la qualité de celle-ci dont dépend la tenu de l'étain. En effet la pâte à étamer dépose une couche d'étain sur la tôle grâce à des acides et décapants; elle seule assure l'accroche de l'étain.
6.Prendre la baguette d'étain, chauffez la tôle et la baguette pour que l'étain ramollisse. Il faut trouver le juste milieu, il doit ramollir mais pas couler. La tôle et l'étain doivent être de la même température pour l'accroche, garnissez l'étain sur la tôle.
Commencer toujours par le bas car la température monte et l'étain déposer en bas serre  d'accroche pour le reste de l'étain.
5. A l'aide de la spatule écrasez le et donnez-lui sa forme tout en l'étalant (il faut le maintenir à température sans trop insisté). Passer la spatule avant sur un morceau de suif pour pas que l'étain colle dessus.
6.Toute la surface doit être bouchée, une bosse doit être formée.
7.Poncer l'étain à froid avec  la disqueuse papier P60  au final tout doit être uniforme. La liaison entre la tôle et l'étain doit être progressive et dégradée. Seules des nuances de couleur doivent apparaître. Si un détourage noir apparaît c'est que l'étain repose sur de la tôle non étamée ou que cette opération a été négligée, la tenue sera mauvaise, il faut tout recommencer car on ne peut pas remettre couche sur couche l'étain comme le mastic, il faut décaper tout et recommencer les opérations du début.
Et voila le résultat, je suis comptant pour une première fois smile
Avant/Aprés
Ne pas oublier de nettoyer la surface de l'étain avec de l'eau pour retirer les restes de graisses et d'acides.
Dernière modification par jean-michel09 (18-07-2014 21:53:28)
#246 18-07-2014 21:37:27
Pour que l'étain ne colle pas à la spatule et ça sert également pour que la spatule ne crame pas au contact de l'étain chaud
IL faut rincer abondamment à l'eau, après étamage, car l'acide a tendance à réapparaitre et il ressort sous la peinture
#247 18-07-2014 21:51:09
Bonsoir Jean Michel,
Perso , j'ai soudé aussi mes embouts d'ailes au Mig mais pour la charge à l'étain  je vois pas trop pourquoi , si les pièces de tôle sont correctement positionnées l'enduit devrait suffire ( c'est juste mon avis ) , à part ça tu as le bon coup de patte pour la soudure à l'étain car c'est une technique de soudure difficile à mettre en oeuvre , bon courage pour la suite .
#248 18-07-2014 21:57:03
Je vous remercie,
Comme l'a dit Michel, le suif serre à empêcher l'étain de coller sur la spatule wink
#249 18-07-2014 22:07:17
Bravo j mich, tu doit être plus enthousiaste qu avec la cale a poncer.
allez ca vient
#250 18-07-2014 22:31:10
Au que oui, s'est mieux que  poncer, mais je sans que je vais bientôt recommencer  car elle n'est pas fini
je vais pouvoir passer l apprêt  bientôt smile
