#151 23-05-2014 12:26:08
Re : présentation citroen traction 7C
Ma boite est plutôt en bon état (seulement 85 000 km) mais la seconde est parfois un peu dure, si on pousse trop vite le levier comme sur une moderne le synchro qui est d'un autre age craque aussi.
J'ai trouvé la solution, je pousse le levier en pression sur la 2 sans la passer ce qui permet au synchro de faire son boulot et de ralentir le balladeur (il a ainsi  le temp) puis 1 ou 2 seconde après je passe la 2° qui ne craque pas......
Pour la 1° , même technique, je pousse en 3° jusqu'au point de résistance sans la passer puis je reviens en 1° et ça passe impec
Voilà si ça peut aider .....
PS J'ai aussi mis de l'huile en grade EP 140 plutôt que l'habituelle 80W90 ce qui a grandement amélioré les choses
#152 23-05-2014 13:50:32
As tu un verrouillage des vitesses? Si oui, ton cable d'embrayage est-il bien réglé?
Si tu ne débrayes pas complètement, tu ne déverrouilles pas complètement et:
1) Les vitesses sont dures à passer
2) Elles craquent
#153 23-05-2014 18:08:11
zorglub
Bonjour.
Merci pour vos réponses. Je prends le temps de passer les vitesses. J'essaye au maximum d'appliquer la méthode de double débrayage, de prendre le temps de passer de la 1ère en 2ème (ou de rétrograder de 3 en 2). Le câble d'embrayage est bien réglé. Résultat : ça craque parfois et c'est tout le temps dur a passer. Enfin la pédale d'embrayage est dure.
La 1 ère et la 3 eme ça va mieux.
Après je me dis qu'il faut que je vois si sur des traction avant guerre (modèle contemporain), c'est aussi difficile. Si certains habitent Lyon ou sa région et ont des modeles d'avant guerre, je serais certainement intéressant de les rencontrer.
Une 7C de 1938
Inventaire de plus de 1 100 Tractions Avant survivantes : 7, 11 AL, 11 BL, 11 A et 11 B répertoriées de 1934 à 1945 par numéros de série, de coque et de carrosserie. ohyeah
#154 23-05-2014 18:10:44
zorglub
Une photo des rondelles appliquées contre la pale de ventilateur.
Une 7C de 1938
#155 24-05-2014 23:31:18
zorglub
La petite histoire du jour (ou plutôt d'hier).
Hier en Dordogne, j'ai rencontre un possesseur d'une 7C. En fait, c'est une personne qui habite le même village que le père d'un ami. On m'avait dit qu'il possède une traction. On y est allé avec cet ami en question. On est tombé sur un homme charmant tout heureux de nous voir arriver en traction .Il nous a ouvert son garage et j'ai découvert une 7C de 1935 (numéro de série 60 XXX et mai 1935 frappe sur le moteur). La voiture a été certainement repeinte en noire. Elle était a l'origine bleue (et noire sur les ailes). Son compartiment moteur est bleu.
Vu la dureté de mon sélecteur de vitesse, j'ai voulu testé le sien. Ça n'a rien a voir, c'est bien plus souple. C'est pareil pour la pédale d'embrayage.
Il a fait un essai de la voiture. Selon lui,  c'est l'embrayage qui est cuit et peut être les fourchettes de la bv qui sont responsables.
Une rencontre sympa et une belle voiture.
Une 7C de 1938
#156 24-05-2014 23:38:03
MARC91150
Bonsoir Zorglub
le compartiment moteur semble avoir été repeint car d'origine c'est noir satiné (même sur les bleues)
#157 24-05-2014 23:53:24
zorglub
Ok merci Marc.
Il semble que le moteur soit de la couleur verte d'origine. Cela n'est pas le cas pour le moteur de ma traction de toute fin 1938. La peinture est plus claire.
Une 7C de 1938
#158 25-05-2014 00:02:55
MARC91150
BEAU "Camembert"!
#159 25-05-2014 09:39:00
Ayo Nicolas! big_smile
Super rencontre en Dordogne. Une belle malle borgne dans son jus, comme on les aime... cool
#160 25-05-2014 10:39:07
jolie, merci de nous l'avoir fait partager wink
#161 25-05-2014 17:02:56
zorglub
Quand le propriétaire a ouvert la grange, et que j'ai vu la voiture, j'ai repensé la couverture du bouquin de Fabien Sabates où on admire une 22 avec de la paille et de la poussiere...  Ca fait une drole d'impression avec uen voiture dans son jus.
Voila une photo de la face arrière (dans la grange) et une photo de la face avant.
Une 7C de 1938
#162 25-05-2014 17:12:00
Ailes déployées
Prête à s'envoler !!!!!!!!!!!!!!!!
#163 25-05-2014 19:51:49
MARC91150
Il y a un beau potentiel dans cette 35
#164 25-05-2014 22:15:21
http://s29.postimg.cc/euyxo9mgj/arriere … C_1935.jpg
http://s29.postimg.cc/95ip3ygab/avant_t … C_1935.jpg
Que du bonheur! smile
#165 26-05-2014 10:05:56
magnifique smile
#166 26-05-2014 23:29:54
zorglub
Le numéro de série de cette 7C est 66 XXX et non 60 XXX ( j'ai fais une erreur).
Pour ma propre 7C, les prochaines étapes sont des finitions extérieures. : installation d'un catadiopte arrière, test et tentative de remise en marche de l'antique système d'essuie glace a dépression etc.
Ça sera alors le temps de savoir si l'ami garagiste a la retraite peut remédier a ce problème de passage de vitesses. Il semble que cela veut dire le changement de l'embrayage et la vérification de la boîte.
A suivre donc...
Une 7C de 1938
#167 26-05-2014 23:44:34
MARC91150
La série 66 XXX correspond bien à des 7C de 1935
#168 29-05-2014 16:30:17
zorglub
Quelqu'un sait il ou on peut trouver des bavettes d'ailes avant ou la suite pour en refabriquer ?
Merci d'avance. Bonne journée.
Une 7C de 1938
#169 29-05-2014 21:56:10
pat2d josé Franssen renel.
#170 29-05-2014 22:28:36
Jacky55
Les bavettes de chez Renel sont faites pour les 11, chez pat il y a les 2 modèles pour 11 et pour 7 chez jf je ne sais pas.
#171 29-05-2014 22:32:11
#172 31-05-2014 16:16:20
zorglub
Merci pour votre aide, une fois de plus. Bon week end a tous.
Une 7C de 1938
#173 17-07-2014 17:18:26
zorglub
Bon et bien des nouvelles de la 7C (pas celle qui a l'air de s'envoler comme dirait Michel).
Le verrouillage des vitesses (merci le Forum et en particulier Christophe et Michel. Quel mine d'information et de schémas). Les vitesses étaient jusqu'alors très très dures a passer. La, ça va déjà bien mieux. La pédale d'embrayage reste très dure. Dans trois semaines, je serai sur place.
Vivement !
Une 7C de 1938
#174 17-07-2014 17:50:07
gianni
Une petite histoire.Ne laissez jamais votre traction en stationnement avec une vitesse enclanchée
Dans les année 80 ,dans un village du gard, je mettais garré devant une propriétée pendant la nuit
Le lendemain matin les vitesses au tableau avaient sautées .Gros soucis heureusement qu'un habitant du village qui avais connu le problème m'a remis le sélecteur dans ses encoches.
La voiture avais été poussée a la main dans la nuit.
#175 17-07-2014 18:07:08
yann 30
gianni a écrit :
Une petite histoire.Ne laissez jamais votre traction en stationnement avec une vitesse enclanchée.
Dans les années 80 ,dans un village du Gard, je m' étais garé devant une propriété pendant la nuit
Le lendemain matin, les vitesses au tableau (de bord) avaient sautées = Gros soucis. Heureusement qu'un habitant du village (qui avais connu le problème) m'a remis le sélecteur dans ses encoches.
La voiture avait été poussée à la main, dans la nuit.
Y'a que des bandits dans le Gard !   lol
Merci pour l'astuce !    big_smile
Désolé pour les modifs apportées au texte original...   ;-)
Dernière modification par yann 30 (17-07-2014 18:08:08)
