#1 14-05-2014 15:15:07
TRACTION31
C'est pas le pied !!
Juste une question à propos du pied d'allumeur M48 . Doit-il y avoir un joint torique à l' INTERIEUR  du pied , car sur celui que j'ai , ben j'en ai point ma brave dame !!!
A l'extérieur , oui pour éviter les remontées d'huile , c'est bon .
Mais actuellement , j'ai le M48 monté sur l'auto dans l'ancien pied d'origine , je l'ai bien fixé mais il danse la salsa en cadence avec le moteur !! Comment fait-on pour joindre une vidéo ?? Histoire de rire .
11 BL 53...RHD..;)
#2 14-05-2014 15:29:20
Namtap
Re : C'est pas le pied !!
Patrick - Light 15 (RHD) 1949 depuis 1981 - Canton de Neuchâtel - Suisse
"Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie." Confucius
#3 14-05-2014 18:21:06
TRACTION31
Bon , j'ai la réponse. Pas de joint TORIQUE dans mon puits d'allumeur ......  alors qu'il en faut un et il est pas petit le Bougre .
Dernière modification par TRACTION31 (14-05-2014 18:25:48)
11 BL 53...RHD..;)
#4 14-05-2014 18:45:31
Quelles sont les dimension ou/et la référence de ce joint. J ai le même probleme?
#5 14-05-2014 19:27:01
Jean Pierre, pour le joint torique, tu peux aller chez Massey-Ferguson, route de Labège à Toulouse
Ils ont pratiquement toutes les dimensions
Sinon, chez Colombier-Cadet à Thibaud
Mais est-ce que ton allumeur a une gorge pour mettre le joint ?
#6 14-05-2014 19:30:06
TRACTION31
J'ai mesuré 17 int 40 ext 4 ép.  Mais je vais prendre la pièce chez le marchand de joints torique ..
11 BL 53...RHD..;)
#7 14-05-2014 19:32:01
????????? 17 + 4 = 40 ?????????
#8 14-05-2014 19:59:36
TRACTION31
C'est un joint torique rond qui se met dans le support d'allumeur , le pied quoi !!
Diamètre intérieur = 17 mm   40 pour l'extérieur  et 4mm pour l'épaisseur ..  me trompes je ??
Michel sur la photo + haut , tu peux voir l'emplacement ou se met le joint ;  comme il n'y est pas et que j'ai arrêter de fumer , c'est que c'est pas normal!!!!!!!!!
11 BL 53...RHD..;)
#9 14-05-2014 20:36:15
Je ne nie pas la nécessité d'un joint torique, la question c'est : si le diamètre "profond" de la gorge fait 40, le diamètre du puits fait ???
Théoriquement, ton joint doit faire en épaisseur le double de la profondeur de la gorge, si la gorge fait 4 mm (j'en doute) le joint doit faire 8 mm de diamètre
Donc, si le diamètre profond fait 40, cella voudrait dire que le diamètre intérieur de ton joint torique fait 40 - (4X2) = 32 mm, ce qui devrait correspondre au diamètre de ton allumeur
#10 14-05-2014 20:38:37
Si 17 intérieur et épais 4 mm ça fait 17 +4 +4 =25 extérieur ! NON?
Michel et les Michel's y savent un peu compter...expliques nous Jean Pierre ta vue sur ces dimensions, car demain, je vais chez MASSEY à Amiens
#11 14-05-2014 21:14:08
si tu donnes ces dimensions on dira : MASSEY a rit
#12 15-05-2014 00:31:40
cmt
Concernant les pieds d'allumeur, je m'interroge sur le jeu excessif du remboitage  sur certains blocs?
Expérience vécue sur un 11D dernièrement, l'allumeur danse la Lambada dès la montée dans les tours.
Quelqu'un a t'il une explication?
#13 07-09-2014 22:06:54
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Bsoir,
Je viens d'acheter un nouvel allumeur M48.
Il est livré avec une capsule transparente
question: je n'avais jamais vu cela, faut il le monter avec la capsule transparente,ou sans?
A quoi çà sert?
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#14 07-09-2014 22:16:33
'soir
C'est une simple protection, j'avais ça sur ma 404, je l'ai aussi sur la R16.
c'est compatible avec les têtes à sorties verticales.
#15 07-09-2014 22:17:43
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
bonsoir kmtibi
j'avais une 104 pigeot avec un allumeur à capsule transparente et dans la revue technique il y était marqué que c'était pour les régions ou pays humide.... à confirmer !
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#16 08-09-2014 09:58:45
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
merci pour l'info,
je la laisserai en place.
Comme il pleut souvent dans mon coin...
