Juste une question à propos du pied d'allumeur M48 . Doit-il y avoir un joint torique à l' INTERIEUR du pied , car sur celui que j'ai , ben j'en ai point ma brave dame !!!
A l'extérieur , oui pour éviter les remontées d'huile , c'est bon .
Mais actuellement , j'ai le M48 monté sur l'auto dans l'ancien pied d'origine , je l'ai bien fixé mais il danse la salsa en cadence avec le moteur !! Comment fait-on pour joindre une vidéo ?? Histoire de rire .
11 BL 53...RHD..;)
Patrick - Light 15 (RHD) 1949 depuis 1981 - Canton de Neuchâtel - Suisse
"Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie." Confucius
Bon , j'ai la réponse. Pas de joint TORIQUE dans mon puits d'allumeur ...... alors qu'il en faut un et il est pas petit le Bougre .
Dernière modification par TRACTION31 (14-05-2014 18:25:48)
11 BL 53...RHD..;)
Quelles sont les dimension ou/et la référence de ce joint. J ai le même probleme?
Jean Pierre, pour le joint torique, tu peux aller chez Massey-Ferguson, route de Labège à Toulouse
Ils ont pratiquement toutes les dimensions
Sinon, chez Colombier-Cadet à Thibaud
Mais est-ce que ton allumeur a une gorge pour mettre le joint ?
J'ai mesuré 17 int 40 ext 4 ép. Mais je vais prendre la pièce chez le marchand de joints torique ..
11 BL 53...RHD..;)
????????? 17 + 4 = 40 ?????????
C'est un joint torique rond qui se met dans le support d'allumeur , le pied quoi !!
Diamètre intérieur = 17 mm 40 pour l'extérieur et 4mm pour l'épaisseur .. me trompes je ??
Michel sur la photo + haut , tu peux voir l'emplacement ou se met le joint ; comme il n'y est pas et que j'ai arrêter de fumer , c'est que c'est pas normal!!!!!!!!!
11 BL 53...RHD..;)
Je ne nie pas la nécessité d'un joint torique, la question c'est : si le diamètre "profond" de la gorge fait 40, le diamètre du puits fait ???
Théoriquement, ton joint doit faire en épaisseur le double de la profondeur de la gorge, si la gorge fait 4 mm (j'en doute) le joint doit faire 8 mm de diamètre
Donc, si le diamètre profond fait 40, cella voudrait dire que le diamètre intérieur de ton joint torique fait 40 - (4X2) = 32 mm, ce qui devrait correspondre au diamètre de ton allumeur
Si 17 intérieur et épais 4 mm ça fait 17 +4 +4 =25 extérieur ! NON?
Michel et les Michel's y savent un peu compter...expliques nous Jean Pierre ta vue sur ces dimensions, car demain, je vais chez MASSEY à Amiens
Concernant les pieds d'allumeur, je m'interroge sur le jeu excessif du remboitage sur certains blocs?
Expérience vécue sur un 11D dernièrement, l'allumeur danse la Lambada dès la montée dans les tours.
Quelqu'un a t'il une explication?
'soir
C'est une simple protection, j'avais ça sur ma 404, je l'ai aussi sur la R16.
c'est compatible avec les têtes à sorties verticales.
bonsoir kmtibi
j'avais une 104 pigeot avec un allumeur à capsule transparente et dans la revue technique il y était marqué que c'était pour les régions ou pays humide.... à confirmer !
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
merci pour l'info,
je la laisserai en place.
Comme il pleut souvent dans mon coin...
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
