belle récompense, elle te le rendra bien
les premiers tours de roues, on s'en souvient tous.
félicitation et bonne route
Ah ça c'est bien vrai............premier tour de roue je me suis payé le poteau de la la cloture
Pour te dire , je m'en rappelle bien.........
La Liberté retrouvée, c'est pas beau ça !!
Bon, et bien y'a plus qu'à en profiter Z
Bonjour Alain; oui, mais à ta décharge, c'est parce que des malveillants avaient déplacé le poteau pendant la nuit.....
EVVIVA!!!
Ça s'est passe sans encombre. Les valeurs affichées au freinage étaient bonnes (ça a été refait). Tout comme l'éclairage et les suspensions. Bref, c'est parti pour 5 ans. Génial.
Conformément à la SR/V/044 il ne devait pas te contrôler l'éclairage.
Sur la LR539, ils contrôlent aussi l'éclairage !!!
La 7 a parcouru 100 km en deux jours sur les routes de campagne. Le plaisir est au rendez vous. C'est un rêve.
L'embrayage est dur et le passage de vitesse est muscle. Il faut vraiment y aller (presqu'en forçant) pour passer la seconde et la troisième. Mais, malgré tout les vitesses ne craquent pas. Que ça soit mon ami garagiste ou mon oncle (de passage) ou moi, le résultat est le même.
Une 7C de 1938
pour le passage des vitesses il faudrait avoir l'avis d'autre possesseurs de 7C
Sur la mienne qui est de fin 38 le passage des vitesses est assez "ferme" il faut 30 kg de pression sur le débrayage (15 kg sur ma BL 53) il faut aussi être musclé du bras droit pour manipuler la cuillère à moutarde
Je n'ai jamais conduit d'autre traction que la mienne alors je ne peut pas comparer.
et vivent les 7C!
Tout d'abord bravo pour cette restauration !
Sur ma 7C les vitesses passent bien, sans forcer avec malgré tout des verrouillages bien marqués.
Vérifie le graissage de la Tour Eiffel et de toute la tringlerie ainsi que du sélecteur, il y a peut-être quelques daN à gagner.
Je ne me prononce pas pour l'embrayage, elle est équipée d'un mécanisme à diaphragme
Que les puristes veuillent bien me pardonner, je l'ai achetée comme ça ...
L'embrayage est dur et le passage de vitesse est muscle. Il faut vraiment y aller (presqu'en forçant) pour passer la seconde et la troisième. Mais, malgré tout les vitesses ne craquent pas. Que ça soit mon ami garagiste ou mon oncle (de passage) ou moi, le résultat est le même.Sinon, on est tombé en panne avant hier: un gicleur bouche.
http://s28.postimg.cc/l3y9x41w9/image.jpg
Merci pour votre enthousiasme. La restauration, c'est grâce à l'ami garagiste.
La tringlerie a été graissée. Les vitesses passent bien mieux, mais la seconde reste difficile à enclencher. Le levier ne revient pas bien au centre lorsqu'on est au point mort. Il accroche un peu à droite. Le démontage du selecteur de vitesse va permettre d'y voir plus clair.
J'ai refait une balade de 90 km avant hier. Elle tourne très très bien. Mon ami garagiste à la retraite qui s'est penché dessus depuis 10 mois n'est pas étonné. Pour lui, le moteur a été refait et peut etre la boite également par le passé. On verra bien lors des prochaines balades qu'il fera avec (et oui, puisque je suis obligé de rentrer à Lyon).
Quelqu'un peut il me dire si le ventilateur est doté d'un caoutchouc pour bien le fixer à l'axe ? Sur la voiture il a un peu de jeu, ce qui entraine un petit bruit parasite.
Merci d'avance. A bientôt.
Une 7C de 1938
Question sélecteur au TDB, vérifie les deux ressorts lame. Ils sont souvent dérivetés ou mal vissés !
Pas de caoutchouc au ventilateur ????
Bonsoir Zorglub; pour les barres de la tringlerie ; peux tu me préciser si tu as "graissé" ou "huilé" les rotules?
Marc, on a bien graisse les rotules.
Pour le ventilateur, vu la réponse de Michel, il doit être fixé directement sur l'arbre. C'est ça ?
Une 7C de 1938
Le ventilo est fixé sur la poulie, non ??
http://www.citroen-traction-avant.com/p … n/S008.jpg
Quoique, c'est une 7 C, ta voiture
Donc voir là
http://www.citroen-traction-avant.com/p … n/S007.jpg
et se poser la question de savoir : "c'est quoi, les rondelles 461838"
Ayo Michel,
Comment, tu ne connais pas par cœur ton évangile
... Des explications ici
... Mais attention, j'ai peut-être raconté n'importe quoi
Gégé, je n'ai pas une "vieille", moi ................................*
Et mon évangile se réduit souvent à quelques pages et schémas
Je suis ......... mais je me soigne ...........
Et encore merci pour la belle poulie
Merci Gege et Michel.
Savez vous qu'elle est l'épaisseur de la pièce de caoutchouc ?
Merci.
Une 7C de 1938
Ayo Zorglub,
les débris gluants qui restaient sur mon ventilateur étaient difficiles à mesurer, mais environ de l'épaisseur d'une chambre à air, donc j'ai découpé les nouvelles rondelles dedans. Les trous ont été coupés très précisément à l'emporte pièce au diamètre des trous des rondelles. Je te recommande de faire ce boulot avec la plus grande précision, après avoir dévoilé extrêmement soigneusement le ventilateur, voir ici. En effet, un ventilateur qui ne tourne pas parfaitement rond est très dangereux s'il venait à s'arracher ou à se casser par les vibrations. Outre les dégâts qu'il pourrait faire au moteur, radiateur et capot en s'arrachant, il pourrait aussi sérieusement blesser si le capot est ouvert. Assure-toi aussi d'avoir toutes les pièces, vis épaulées, rondelles, arrêtoir, rondelles frein, et de les remonter dans le bon ordre. Bon boulot, et des photos ; ...
Merci beaucoup Gege !!
Me voilà de nouveau auprès de la bête (après quelques jours en avril et avant les prochains en août). La calandre a été redemontee, le radiateur et le ventilateur démonte. Les caoutchoucs étaient détruits. On s'est inspiré de ton blog pour refaire les rondelles et les caler autour du ventilateur.
Le bruit parasite a disparu. Le moteur ronronne.
Les "essais" des prochains jours seront intéressants.
Une 7C de 1938
Ayo Zorglub,
eh bien, très content d'avoir pu t'aider
... On attend le doux ronronnement maintenant
Une belle balade de 80 bornes aujourd'hui vu que la pluie a décidé de nous laisser tranquille. La seconde vitesse craque régulièrement et elle est parfois dure a passer. Peut être est ce normal pour ce type de modèle ?
Sinon ce n'est que du plaisir. Le moteur ronronne depuis le réglage des culbuteurs. C'est un vrai plaisir.
Une 7C de 1938
Sur ma bl j'ai une boite vraiment malade mais la 2eme je ne la fais pas craquer alors qu'elle en a bien envie .Tout simplement je touche un peu la 3eme avant de la passer surtout de 1ere en 2eme
Je changerais bien la boite mais la galère ne me tente pas ....
giannni 34
