#101 19-02-2014 13:19:23
latrac30
Lieu : Gard
Re : présentation citroen traction 7C
En principe, la même que les autres... soit, pour ton millésime de 38 : une jante pilote avec un pneu X 155/400 (pour une 7C).
Mais comme tu as des jantes RAF (je suppose que tu n'en as que 4...) une jante BM devrait suffire, avec les mêmes pneumatiques (155/400 pour une 7 ou 165/400 pour une 11).
Dernière modification par latrac30 (19-02-2014 13:22:56)
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#102 19-02-2014 13:22:17
MARC91150
Bonjour Nicolas,
en roue de secours tu peux avoir une jante pilote à battons plats de couleur jaune et pour le pneu il faut un michelin X 155/400 de refabrication actuelle
#103 20-02-2014 17:43:25
zorglub
Merci pour vos réponses. Je vais me mettre en chasse.
Une 7C de 1938
Inventaire de plus de 1 100 Tractions Avant survivantes : 7, 11 AL, 11 BL, 11 A et 11 B répertoriées de 1934 à 1945 par numéros de série, de coque et de carrosserie. ohyeah
#104 07-03-2014 17:32:04
zorglub
Ça avance. Le passage du contrôle technique est prévu pour le mois prochain, avant des tests grandeur nature....
Quelqu'un peut il me dire comment se fixe le tour de roue a l'arrière ? Merci d'avance.
Une 7C de 1938
#105 07-03-2014 18:18:24
MARC91150
Bonjour zorglub
2 petits boulons à l'endroit de la jonction en bas à l'endroit de la coupure
Normalement; si il y a déjà eu un jonc inox sur ton cache roue; tu doit voir 2 trous côte à côte
j'en ai vu aussi qui posaient 2 vis à tôle......
Des fois; les joncs de refabrication sont un peu trop long et faut scier un morceau pour  ajuster
Dernière modification par MARC91150 (07-03-2014 18:25:50)
#106 08-03-2014 15:37:31
zorglub
Merci Marc pour ces infos. Parfait.
Pensez vous que toutes les tractions d'avant guerre en sont elles équipées ?
Une 7C de 1938
#107 08-03-2014 17:55:37
MARC91150
Pour les 7C; je pense que oui, par contre pour les 11 BL je dirai que c'était une option à la commande
Je dis cela car je n'ai pas vu de 11BL  avec le cerclage d'origine, par contre, la plupart du temps les 7C que j'ai croisées en étaient équipées; mais tout cela n'engage que mes déductions personnelles
#108 13-03-2014 23:33:44
7c1939
Lieu : malaunay
La mienne ne possède pas de cerclage, 7c1939 13/07
Damien
-7c éco 1939 depuis 22 ans-
Normandie près de Rouen
76770
#109 14-03-2014 01:25:53
zorglub
Merci pour cette précision.
Le démontage intérieur des phares Marchal a fait découvrir deux portes ampoules différents l'un de l'autre. Quelqu'un peut il me dire si c'est normal ? Merci d'avance.
Une 7C de 1938
#110 14-03-2014 18:50:30
MARC91150
est ce que c'est indiqué "MARCHAL" gravé sur les deux?
#111 15-03-2014 16:22:00
zorglub
Il n'y a aucune inscription.
Une 7C de 1938
#112 17-03-2014 00:35:48
zorglub
Est ce qu'il est normal que ces porte ampoules soient différents l'un de l'autre ? Y a t'il un intrus ?
Merci, ça m'aiderait.
Une 7C de 1938
#113 17-03-2014 10:33:31
MARC91150
si tu possèdes des phares Marchal et que aucun de tes porte-ampoule n'est gravé Marchal; c'est que les deux sont des intrus
Le principal c'est que ça fonctionne si ça s'emboite bien
Tu finiras bien par trouver sur internet, dans une brocante ou dans une bourse des porte-ampoules gravés Marchal....
Dernière modification par MARC91150 (17-03-2014 10:37:25)
#114 18-03-2014 20:54:39
zorglub
Ça fonctionne et ça s'emboîte bien smile
je trouverai bien ce type de porte ampoule a l'occasion. Sympa pour l'info.
La voiture a tournée le week end dernier.
L'ami garagiste a constaté, entre autre, que la membrane qui crée la dépression pour activer les "puissants" essuie glace était foutue.
Savez vous ou je peux trouver ce type de membrane ?
Merci d'avance.
Une 7C de 1938
#115 18-03-2014 21:09:57
MARC91150
Pour le moteur à dépression: aucune idée de la membrane car il y a belle lurette que sur ma Traction ça a été remplacé par un moteur electrique
Tu dois être un des rares à posséder encore ce type de montage d'origine et ce serait super de pouvoir le remettre en service
#116 19-03-2014 12:35:01
zorglub
Bon et bien, on va essayer de faire une fabrication maison. smile
Quelle centrale clignotant installer ? Une 6v 42 w est elle suffisante ? Merci d'avance.
Une 7C de 1938
#117 19-03-2014 12:36:08
Peut-être de la "feuille anglaise", pour remplacer la membrane
#118 19-03-2014 13:49:11
Ou de la membrane à pompe à essence ?
#119 19-03-2014 18:17:57
zorglub
J'y pensais justement. Il m'en reste de la réfection de la pompe a essence. A voir.
Une 7C de 1938
#120 08-04-2014 19:43:56
zorglub
Bonjour a tous,
Je tenais a vous faire partager ces bons moments passes aujourd'hui.
Ça y est la traction est sortie du bois, heu...du hangar pour passer le contrôle technique !!
Ça s'est passe sans encombre. Les valeurs affichées au freinage étaient bonnes (ça a été refait). Tout comme l'éclairage et les suspensions. Bref, c'est parti pour 5 ans. Génial.
Ça a été enfin l'occasion  de lui faire un premier tour depuis 21 ans (et oui). Elle a attendu 20 ans avant ces travaux d'électricité, de freinage, de nettoyage et réfection du carbu, de la pompe, de la bobine etc. La mécanique (moteur et boîte) n'ayant pas été touchée, on a 50 bornes pour voir, comment elle se comportait. On a aussi pris les taux de compression sur chaque cylindre : On oscille entre 6 et 6,5 parfois plus. Pour l'ami garagiste qui s'en charge, le bloc moteur a du être refait par le passe. La peinture de tout le bloc est assez récente.
Pour la première fois, j'ai pris le volant sur des petites routes de campagne. Une première en ancienne. Superbes sensations en conduisant cette voiture. C'est très très agréable. Elle est ferme en virage, elle a du couple. J'adore. Ça valait le coup d'attendre si longtemps.
Sinon, on a relève que la boîte est très dure (il faut vraiment y aller pour passer la seconde et la troisième). L'huile et le liquide de refroidissement étaient très propres après la balade. Il est apparu une petite fissure sur le pot (au niveau de l'assise du passager).
La fébrilité avant le passage du contrôle technique.
Suite des "tests" demain (j'en profite vu que la voiture est loin de chez moi en ce moment). Et des travaux par la suite.
Je posterai d'autres photos prochainement. Et je remercie encore tous ceux du forum qui m'aident a comprendre des tas de choses ou qui répondent a mes nombreuses questions. C'est très sympa.
A bientôt.
Dernière modification par zorglub (10-07-2015 14:35:49)
Une 7C de 1938
#121 08-04-2014 20:39:27
MARC91150
Rien à dire; sinon: BRAVO
encore une belle Traction sur la route
#122 08-04-2014 20:57:47
félicitation que du bonheur maintenant  wink
#123 08-04-2014 21:38:06
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Récit intéressant, on partage ta joie !
Cela fait partie des plus beaux moments la première ballade  smile
En te souhaitant beaucoup de plaisir à son volant ...
Mark TWAIN
#124 08-04-2014 23:36:10
Bravo et maintenant profites en un max
Fifi
#125 09-04-2014 00:23:10
belle récompense, elle te le rendra bien big_smile les premiers tours de roues, on s'en souvient tous.
félicitation et bonne route     wink
