#76 04-03-2014 17:06:02
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : Remise en route 7c 35 pour Courtenay
YOUPI ça pète et ça tourne.
Désoler pour la vidéo j'ai pas le cordon avec moi.
Philippe 60 ans loiret
#77 04-03-2014 17:26:04
MARC91150
Super content pour toi, Philippe
#78 04-03-2014 19:46:16
EVVIVA!!! big_smile big_smile big_smile
#79 04-03-2014 20:00:25
rellert
Lieu : Franklin, NH, USA
gege a écrit :
Ayo Phil,
Le pignon de l'AAC est marqué sur une dent.
Le pignon du vilo est marqué soit sur un entredent, et dans ce cas tu alignes les deux marques; soit sur une dent, et dans ce cas cette marque doit être décalée à droite de la ligne fictive joignant les axes des deux pignons. Autrement dit dans ce deuxième cas, tu traces un trait au feutre sur l'entredent à gauche de la marque figurant sur la dent, et tu alignes les marques ... Tu mets la chaîne (qui est trop détendue dans ton cas) autour des deux pignons sans les décaler, tu places le vilo au PMH des cylindres 1 et 4, et l'AAC au PMH explosion du 1 (soupapes fermées), et tu enfiles les deux pignons avec la chaîne (et leurs clavettes collées à la graisse pour éviter qu'elles tombent) sans rien décaler, ça doit rentrer tout seul ...
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … G_7249.JPG http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … G_7250.JPG http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … G_7253.JPG
Je ne sais pas si cela peut aider, mais il y a un outil pour faciliter cette assemblage. Le voici.
Richard
Richard E.   Stratham, New Hampshire, USA.   11BL de 1954
#80 04-03-2014 20:09:31
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Merci Richard
A partir de tes photos je vais me fabriquer cet outil pour l'avenir.
#81 05-03-2014 01:04:01
Ayo Phil,
Bravo !
#82 05-03-2014 11:18:14
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
#83 05-03-2014 15:20:16
c'est bon philippe tu peux avancer     big_smile
#84 06-03-2014 00:14:48
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Les freins sont pratiquement fini reste le rinçage du grand tuyau centrale.
Dimanche après-midi remise en place du moteur, différant réglages et hop lundi essaie sur route.
Que demande le peuple: Une traction tout simplement.
#85 07-03-2014 20:35:27
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
#86 07-03-2014 21:50:19
Ayo Philippe,
et pourtant, il tourne smile ! Bonne suite des travaux !
#87 07-03-2014 22:04:02
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ayo Gege
Si tout vas  bien il retourne dans l'auto dimanche après-midi après avoir remplacer les spi de boîte. A mon avis les portées des sorties sont hs, j'en ai d'avance.
La suite bientôt.  cool
#88 11-03-2014 10:47:19
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Aye rien ne va, mayo dans le bloc malgré une bonne hauteur de chemise et un joint neuf et en plus une boite avec des vitesse qui grogne. La boite n'as pas été toucher juste les spis en sorties.
Y am a bad mecano   sad
#89 11-03-2014 11:29:50
MARC91150
Je ne m'inquiète pas, Philippe; tu vas nous remettre tout cela aux petits oignons
#90 11-03-2014 11:48:25
iWayne
Lieu : Quai de Javel
+1 Et puis une fois qu'on a tout démonté on est pas à 2-3 démontages de plus (demande à Gégé wink ).
J'avais dit de ne pas toucher aux chemises !! wink
Je viens de relire le post. Avec ton ancien joint de culasse tu devais avoir des petits joints en cuivre au dessus des chemises, non ?
Si c'est le cas, tu déculasses et tu les places entre le joint de culasse et les chemises, je pense que le joint de culasse amortira les inégalités avec le temps. Système D.
Tu as regardé d’où venait la fuite de liquide de refroidissement ? Ce n'est peut être qu'un cylindre ?
(d’où vient ton joint de culasse?)
Sinon il y a option de tout redémonter.
Bon courage et le beau temps et là ça motive !
Dernière modification par iWayne (11-03-2014 12:28:36)
#91 11-03-2014 12:56:54
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Merci les gars,
Préparation de la dépose du moteur boite entre midi et 2.
Les chemises ont pourtant reçu de l'Hermetic.
Le joint de culasse est un neuf d’époque.
Un coup de mars et on repart.
#92 11-03-2014 13:33:13
iWayne
Après pour ta BV tu as quand même ouvert le couvercle ?
C'est peut être simplement des roulements sales .. (?) ou une dent en moins sur un pignon !
#93 11-03-2014 13:55:06
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Pour la boite je n'est pas pris la peine d'ouvrir le couvercle et j'ai tort. Méaculpa
Dernière modification par philtrac35 (11-03-2014 14:00:39)
#94 11-03-2014 17:10:25
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Il est de nouveau dehors
#95 11-03-2014 17:28:56
Ayo Philippe,
courage, je connais ça ... wink !
#96 11-03-2014 18:24:22
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Bon courage aussi.
Moi aussi je connais ça, je suis en plein dedans...
Bernard Loiret 62Ans
#97 11-03-2014 18:48:22
Ayo Bernard,
alors courage à toi aussi smile ! Si vous m'en donnez un peu (du courage), je vais attaquer mes freins arrière wink ...
#98 11-03-2014 19:24:13
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Aller les gars Motivation Motivation  cool
#99 11-03-2014 19:46:37
iWayne
Comme ça on est plusieurs wink
Avant de rouler à 120km/h je dois ressortir le moteur de ma 38 pour cause d'embrayage.
Ce serait sympa si aux 80ans on arrive à faire un groupe de voiture dans leurs jus.
#100 11-03-2014 20:00:55
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Moi je dit Banco!
