#51 12-02-2014 14:38:47
Dominique Peter
Lieu : Liverdun
Re : grilles de Klaxon 35/36
-1, non restaurée
-2, non restaurée également.
Bon, d'accord ce n'est pas du 35/36, c'est du 34 avec abondance de chrome!
Dernière modification par Dominique Peter (12-02-2014 14:41:00)
#52 12-02-2014 20:27:04
MARC91150
En Aout 1935
#53 12-02-2014 20:33:51
Dominique Peter
Lieu : Liverdun
Le numéro d'immatriculation est d'août 35 mais pas la photo!!!
#54 12-02-2014 20:34:38
MARC91150
Dernière modification par MARC91150 (12-02-2014 20:46:41)
#55 12-02-2014 20:51:04
Dominique Peter
Lieu : Liverdun
Hello Marc,
Jacky55 a une 7C après octobre 35, les ailes sont différentes de la tienne, ton croquis ne lui convient pas.
Tu as les ailes n° 4 sur mon tableau.
Hier en postant ce tableau j'avais dit interrogation écrite pour tous aujourd'hui, je vois que tu as mal révisé!!!
Dernière modification par Dominique Peter (12-02-2014 20:56:27)
#56 12-02-2014 21:00:24
Jacky55
Merci Marc mais Dominique a raison les grilles doivent êtres à 140 mm du bas de l'aile et toi elles sont a 100 mm.
Mais peutêtre qu'elles sont toujours á 150 mm du cote ?
#57 12-02-2014 21:03:05
MARC91150
Bonsoir Dominique; la photo est de 2012
Sinon; pour le croquis ça permet de trier et donc de voir qu'il y a eu des changements ; peut être pour le Salon de 1935
#58 12-02-2014 21:05:39
MARC91150
OK Jean-Jacques, je ne voyais pas ton # 56 lorsque j'écrivais
#59 12-02-2014 21:17:13
Dominique Peter
Lieu : Liverdun
S'il te plait Marc, lit le tableau, je ne me suis pas crevé le....pour rien,  il y a une colonne avec les dates!
#60 12-02-2014 21:24:44
MARC91150
Toutes mes confuses ,Dominique; je n'avais pas cliqué sur ton tableau pour le mettre plein écran
Je suis bien dans la version 4; il est super ce tableau.....
#61 12-02-2014 23:29:56
valdesarre
Lieu : moselle
Ma 7 est de janvier 36, donc comme celle de Jacky55 , direction à boitier + malle ouvrante .
Ailes conformes ou pas ?
Lu sur le forum : " Pour différencier une aile avant de 11B/11BL, le plus sûr est de mesurer l' entraxe des 2 premiers trous de la pointe avant de l'aile:
-105mm=11BL
-125mm=11B " .
Si quelqu'un a un autre truc simple pour les distinguer,je suis toujours preneur
J'ai lu le tableau
Dominique, j'ai juste à l'interrogation écrite?
Pour Jean-Jacques, l'aile droite
l'aile gauche, c'est bien symétrique
par en dessous,
diamètre de la découpe
si tu as besoin d'un autre renseignement , n'hésite pas
vincent 11 bl 38
#62 13-02-2014 14:41:59
Dominique Peter
Lieu : Liverdun
-105mm=11BL
-125mm=11B " .
Enfin un qui a ouvert le tableau!
C'est juste, ces cotes de 105 et 125 sont indiquées sur le 420 au tableau des ailes.
Je ne connais pas d'autre truc que cette cote D pour faire la différence entre B et BL. Celle-ci n’est pas mentionnée sur mes CPD des années précédentes.
Dernière modification par Dominique Peter (13-02-2014 16:42:43)
#63 13-02-2014 20:30:28
Jacky55
Merci beaucoup Vincent pour les photos, elles vont m'aider à voir si les ailes de ma 7c sont les bonnes et ou y placer de belles grilles, merci ègalement à tous ceux qui se sont donnè du mal à me rèpondre.
Petite question subsidière, est ce que les grilles sont fixèes verticalement ou y a t'il un angle par rapport à la verticale, car quand on vois des photos on a l'impression que les grilles sont de biais.
#64 13-02-2014 20:54:26
MARC91150
Bonsoir Jean-Jacques; tous les modèles postérieurs à oct 35 que j'ai eu l'occasion de voir ont bien les grilles verticales
#65 13-02-2014 22:01:00
Jacky55
Oui mais si on met un fil a plomb devant on dirait qu'il y a un léger angle.
#66 13-02-2014 22:04:25
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Il est pratiquement impossible de mettre les grilles bien verticales. Je pense qu'a l'origine ,elles ne l'étaient pas. Après on peut toujours, mais il faut agrandir les lumières de fixations dans les ailes.
Bernard Loiret 62Ans
#67 13-02-2014 22:08:39
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Tu n'aurais pas acheté par hasard des ailes étroites de 37 sur le boncoin ?
#68 14-02-2014 17:59:01
Jacky55
Bin non ce sont les mêmes que sur ma 7. Non c'est pas moi mais j'avais envoyé un mail au vendeur pour en savoir plus.
#69 01-05-2016 23:03:21
daniel63
Lieu : PUY DE DOË CLERMONT FERRAND
bonjour à vous tous
j'ai une 7C de 1935 avec les klaxons dans les ailes mais ils sont en mauvais état et ce sont surtout les caoutchoucs qui sont HS avez vous une astuce pour les remplacer ?
Daniel
7C de 1935  Et  11BL de juin 1952
#70 01-05-2016 23:52:05
L'ASPIRANT
daniel63 a écrit :
bonjour à vous tous
Daniel
Durex est spécialiste en caoutchoux renouvelables?    lol
#71 02-05-2016 08:56:38
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Je ne sais plus si quelqu'un a deja travaillé sur ce probleme, il me semble mais je ne sais plus qui. En tous cas l'equipe des Ferrailleurs du Loiret sera confronté au probleme a un moment, mais pas tout de suite ...
#72 02-05-2016 23:48:34
latrac30
Lieu : Gard
Je crois que Christophe avait fait un tutoriel sur une restauration d'avertisseurs
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=5498
mais il n'y a plus les photos...
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#73 03-05-2016 13:01:01
Dav45
Je pense que Daniel parle d'un type bien particulier d'avertisseurs, ceux qui sont fixés directement sur l'aile a l'aide d'un support et d'un gros silentbloc, sur les modele entre septembre 34 et octobre 35. Et c'est ce silentbloc qui pose probleme.
#74 03-05-2016 22:43:38
daniel63
Bonjour à vous tous . Désolé de ne mettre pas présenté avant d'avoir posté mon 1er message.
je réside dans le Puy de Dôme près de Clermont Ferrand et je fais parti du TRACTION CLUB DES VOLCANS  qui à son siège à Pérignat les Sarliève.
Je possède une Traction 7c de 1935 (juin) qui est dans la famille depuis une trentaine d'année et dernièrement  j'ai fait l'acquisition du 11 BL de 1952 avec malle plate.
Les deux véhicules roulent parfaitement , mais comme vous le savez tous il y a toujours quelque chose à faire.
Bref les présentations étant faites je reviens à mon problème.
je confirme les dires de  Dav45à savoir:
"Je pense que Daniel parle d'un type bien particulier d'avertisseurs, ceux qui sont fixés directement sur l'aile a l'aide d'un support et d'un gros silentbloc, sur les modèle entre septembre 34 et octobre 35. Et c'est ce silentbloc qui pose problème".
En effet après avoir démonté les klaxons mauvaise surprise ....ils fonctionnent certes mais les silentbloc sont archi morts et son tombés en miettes .
je pense que ce problème récurant est un vraie plaie pour les propriétaires de 7c  ( déjà 3 dans notre club)
Si il y avait la possibilité d'étudier une refabrication ?????? pourquoi pas ................ qu'en pensez vous .
A bientôt
Daniel
#75 03-05-2016 22:57:51
Salut DANIEL
Je vois que le traction club est de sortie
