Salut,
Connaissant Davy et Dominique (on est voisins et dans la même section TU), je pense qu'on est parti pour 100 pages de 1934 et 1935.
Tant mieux pour nous, on va en apprendre pas mal, c'est sûr.
Alors, à vos plaquettes, documents, connaissances et claviers les gars.
Amicalement.
Seb.
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Comme on est parti dans les détails, je me suis amusé à mesurer les ailes avant que je possède. Je rappelle qu'elles n'étaient pas sur la voiture mais trouvées à part, et comme Davy au départ a dit c'est le bon modèle puis s'est mis en doute voilà le résultat.
à comparer avec les cotes officielles aimablement fournies par Dominique.
J'avoue que je n'ai pas de mètre de couturière mais seul un métallique à ruban. Donc on peut admettre une petite erreur sur certaines cotes au niveau des galbes.
Par contre deux cotes sont très différentes.
La où on doit avoir 23.5 cm j'ai 21.5 cm
Là où on doit avoir 29 cm j'ai 30.5 cm.
La grille a un diamètre de 11.5 cm et son axe se trouve à 10.5 cm du bord de l'aile.
Question: ces ailes sont elles du bon modèle pour ma coque?
Avis aux spécialistes!
Bob 57 ans: 15/6 Découvrable 1953, 15/6 berline 1952, D super 1973
et 7C 1934 en cours de reconstruction....
Je reviens sur les ailes avant en précisant que même si elles sont oxydées en surface il n'y a aucune déformation apparente.
Autre détail: les bavettes.
Olivier de Serres indique que les bavettes de 34 sont rectangulaires H: 25.5 cm et L: 25 cm
J'ai mesuré les miennes qui sont encore présentent et non abimées, j'ai trouvé
H: 23 cm et L: 20 cm
Même si on peut très bien penser qu'elles ne sont plus d'origine, je vois mal comment on peut poser une bavette de 25 cm de large. Y a pas la place!
Bob
Bonjour Bob,
ce type de bavettes existent encore en 37, et je pense même après .
Il faut savoir que coté jambonneau, elle fond un petit retour et sont fixées sur celui-ci avec une vis parker.
Bernard Loiret 62Ans
http://s3.postimg.cc/q1rz5r3wf/DSCF0161_1.jpg
Olivier de Serres indique que les bavettes de 34 sont rectangulaires H: 25.5 cm et L: 25 cmhttp://s28.postimg.cc/7wc5wf0fd/DSCF0159_1.jpg
H: 23 cm et L: 20 cmhttp://s29.postimg.cc/fqqjn1cdv/DSCF0156_1.jpg
Même si on peut très bien penser qu'elles ne sont plus d'origine, je vois mal comment on peut poser une bavette de 25 cm de large. Y a pas la place!Bob
Bonjour Bob,
Bonnes ailes, bonnes bavettes. Le même montage de bavettea jusqu'au modèle 1940 (mais la guerre a aussi donné que Citroën utilisait ce qui était disponible). Puis les bavettes suivent le bord de l'aile, on ne peut pas confondre les deux, regardes quelques voitures d'après-guerre.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
En ce qui concerne les disparités de cotes, il faut savoir qu’une aile n'est pas fabriquée en une seule opération d'emboutissage.
Il y a d'abord la découpe d'une pièce de tôle.
Puis l'emboutissage profond, pour cela, visionner une des vignettes du film Autopolis publiées dans l'ultime Citropolis.
Vient ensuite la découpe du "rab" de tôle sur la périphérie.
Et pour terminer il y a l'ourlage des bord.
Il y a fort à parier que cette dernière opération était effectuée à la main sur une bordureuse d'où une disparité de cotes.
C'est encore plus flagrant sur les pointes des ailes arrière étroites, quand on en mets 3 ou 4 l'une à coté de l'autre, il n'y en a pas deux exactement pareilles. Du reste je suis très septique sur l'aile plus que pointue sur le livre d'ODS présentée comme un modèle spécifique 34. Même des ailes roulées de 7A ne sont pas si pointues. mon avis est que l'opérateur a raté son coup sur celle-ci.
Dernière modification par Dominique Peter (13-02-2014 12:37:08)
Le livre d'OdS est un excellent ouvrage de reference mais attention, il commet aussi des erreurs, je l'ai vu notemment sur les '' productions'' Suisse ...... c'est du reste LE livre de reference avec celui de JC
Vous avez déjà vu 2 Traction identiques vous ??? moi jamais, en plus en 1934, c'était encore du travail artisanal, les ailes de 22 étaient bien faites entiérement à la main...
Une 34 à Albi, photos que j'avais faites sur le circuit du Séquestre (81)..
Entièrement d'accord avec toi pour ce qui est des ailes AR. Personnellement la plus fine que j'ai possédée (et j'en ai eu quelques unes ...) était un modèle 1937 ! Je suis tout à fait d'accord avec l’hypothèse de la finition manuelle des ailes.
Je pense que le problème se pose aussi pour les ailes AV notamment pour ce qui est de la "pointe" au niveau de la jonction avec la calandre, certaines sont rondes, d'autres plus pointues. Personnellement sur ma 36 et la 37 les deux ailes ne finissent pas pareil et ce sont leurs ailes d'origines.
Histoire d'illustrer un peu :
Dernière modification par Dav45 (13-02-2014 13:11:52)
Tu as raison Daniel, les TA ne sont pas toutes pareilles, du reste celle-ci est très bizarre ils ont oublié de découper la malle arrière!
Dernière modification par Dominique Peter (13-02-2014 13:07:25)
Re,
Ah les c... ( je rigole) avoir oublié de découper le coffre ..hi..hi...
Au moins pas de fuite dans la malle, juste pénible pour mettre des (petites ) valises .;)
Elle n'a pas non plus à être là.
Bob,
Je me demande comment mon plan d'aile est arrivé jusqu’à toi?
J'ai relevé une aile de 7C du modèle malle borgne comme la tienne.
Les cotes sont écrites en noir. C'est encore différent, comme quoi!!!
J'y ai rajouté l’emplacement du trou de klaxon, laquelle grille est disponible chez CTA Hollande.
Dernière modification par Dominique Peter (13-02-2014 22:13:53)
Du nouveau dans la saga de cette 7C énigmatique. Pour ceux qui suivaient de près, je peux vous annoncer que le Conservatoire Citroën a authentifié cette voiture sur ses trois numéros.
Donc cela confirmes ce que certains avançaient, cette 7C est bien construite sur une coque de 7B.
Maintenant reste à savoir quel moteur (type et numéro) dois je y mettre correspondant le plus au 7 septembre 34 ?
Ayo Bob!
Super!!!
Bonjour Bob; sachant que les moteurs étaient fabriqués 1 ou 2 semaines avant le mariage; un moteur de fin aout devrait être OK
Dernière modification par MARC91150 (04-03-2014 20:27:35)
Merci Marc, sachant que la 7C qui a servi à la réception aux mines le 31 aout 34 portant le numéro de série 50000 avait un moteur n° FB 0047, il faudrait trouver un moteur 72x100 dans la série FB!
Reste à savoir si quelqu'un a un moteur de ce type à vendre! Les miracles existent, l'annonce de recherche est lancée.
Quelques nouvelles du projet de reconstruction de ma 7C.
Pour l'instant aucun travail n'a commencé, je me suis surtout attelé à la recherche des pièces manquantes sachant que je part d'une coque pratiquement nue.
A ce jour j'ai pu rassembler les deux trains roulant avec la direction à boitier. Manque plus que les jantes Stop à trouver et elle pourrait presque se déplacer!
Si quelqu'un a ça chez lui je suis preneur de jantes avec prise d'enjoliveur large.
Au niveau accessoire, la boite à gant manquante, le contacteur Prélac, le levier de vitesse et le pare brise d'origine avec cadre acier ont été trouvés. Manque toujours le compteur central.
Une superbe paire de phare Cibié nous a rejoint aussi, les feux arrière complet sont en commande.
Pour la partie mécanique je suis sur la piste d'une BV de 34 à confirmer. Pour le moteur j'ai trouvé un bloc daté de novembre 34, c'est pas encore le bon mais on est pas loin.
Par contre en inspectant la coque de plus près ces derniers temps, j'ai découvert une petite plaque en laiton rivetée sur la caisse mentionnant apparemment le centre Citroën qui a vendu cette voiture à l'époque.
Connaissez vous ce Centre (J'ai pas trouvé grand chose sur Google) et surtout existerait il encore des archives qui pourraient donner plus d'info sur l'origine de cette voiture.
Ayo Bob,
heureux d'avoir de tes nouvelles, et de constater que le puzzle se reconstitue
(Et les photos
?) ... Pour ta question, je ne doute pas que tu auras une réponse dans les heures qui viennent ...
Je connais la carrosserie Baehr qui a signé quelques belles autos mais je ne pense pas qu'il y est un lien.
Pour les photos, il faut attendre que les pieces aient été envoyé.
Superbe plaque, avec le cygne flottant ......
Une recherche sur le Net :
C'est bien le même, à la fois concessionnaire Citroën et Carrossier !!
http://gw.geneanet.org/pierfit?lang=fr; … ve;n=baehr
Mais peut-être avais-tu déjà ces rgts ..........
Dernière modification par LR539 (24-05-2014 09:47:39)
J'ai trouvé ceci sur le net:
On avance un peu, le CCEP (Centre Citroën Est Parisien) existerais t il toujours?
En tout cas on apprend dans les pages du livre de CA Sarre, trouvé par 11al que Gustave Baehr était un ami personnel d'Andrée Citroën.
Dans sa Bibliographie, il est mentionné que ce garage était le plus gros exportateur des véhicules Citroën dans le monde. Ce qui me renforce de croire que ma voiture serait bien entrée en Guadeloupe neuve.
Quelques rgts sur ton Baehr : http://jeromecollignon.blog4ever.com/blog/gustave-baehr
