#1 14-01-2014 21:17:50
"Ché" pas répondre..???
Peut on refaire un Perfo avec un bloc moteur 11D...??????
Ou....mettre culasse et vilo de Perfo dans un bloc 11D.....??????
Merci à vous
Dernière modification par Alaquinz (14-01-2014 21:18:27)
#2 14-01-2014 21:38:47
Re : "Ché" pas répondre..???
Il te faudra avoir le volant moteur qui va avec le vilo de 11D !!!
La culasse 11D va sur le bloc perfo, donc l'inverse doit être faisable
#3 14-01-2014 22:05:33
Les villos ne sont pas interchangeables.
#4 14-01-2014 22:43:01
Dominique, je crois que tu fais erreur
J'ai un vilo de 11D sur mon perfo
C'est le vilo de ID/DS qui ne peut se monter (paliers de 55 au lieu de 50)
Par contre il faut modifier l'assemblage vilo/volant moteur si tu montes un vilo de 11D avec un volant de perfo
#5 14-01-2014 22:55:12
Tu as raison Michel. Je pensais que le 11D avait les mêmes cotes  que l'ID19P que j'ai provisoirement depuis 76 sur mon auto.
Dernière modification par carrera (14-01-2014 22:56:17)
