Pages : 1
Peut on refaire un Perfo avec un bloc moteur 11D...??????
Ou....mettre culasse et vilo de Perfo dans un bloc 11D.....??????
Merci à vous
Dernière modification par Alaquinz (14-01-2014 21:18:27)
Il te faudra avoir le volant moteur qui va avec le vilo de 11D !!!
La culasse 11D va sur le bloc perfo, donc l'inverse doit être faisable
Les villos ne sont pas interchangeables.
Dominique, je crois que tu fais erreur
J'ai un vilo de 11D sur mon perfo
C'est le vilo de ID/DS qui ne peut se monter (paliers de 55 au lieu de 50)
Par contre il faut modifier l'assemblage vilo/volant moteur si tu montes un vilo de 11D avec un volant de perfo
Tu as raison Michel. Je pensais que le 11D avait les mêmes cotes que l'ID19P que j'ai provisoirement depuis 76 sur mon auto.
Dernière modification par carrera (14-01-2014 22:56:17)
Pages : 1
