Ayo André !
Support du maître cylindre, en tout cas sur les tracs où il est à l'extérieur du jambonneau ...
Ayo André !
Donc je n'en ai pas besoin , puisque le mien est derrière le pédalier dans le jambonneau ?
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Je viens de regarder dans le catalogue 59 (je connais très mal les après 52), et il y a 2 réf pour cette pièce : 543 304 (direction à g) et 543 306 (direction à droite). Ce n'est en effet pas la même pièce pour les MC dans le jambonneau (réf 553 206) ...
merci Gégé
Il ne me reste cette pièce que je soupçonne être la patte qui tient le ressort de rappel de l'allumeur, je n'arrive pas à définir sa position, ni même si elle sert à quelque chose dans mon cas (bloc ID), il y a déjà un trou dans la patte qui fixe la jauge d'huile qui pourrait aussi servir à fixer ce ressort.
Besoin? pas besoin ? et où va t-elle sinon ?
Dernière modification par barbedette (15-12-2013 12:41:17)
Alain (PAU 64)-74 ans
11BL54
Merci,
donc cette patte se fixe sur le boulon de la pompe à essence et sert bien à tenir le ressort de rappel de l'allumeur.
La patte de fixation de ma jauge d'huile se boulonne sur le carré avec trou fileté qui se trouve au milieu de la photo. Sans doute différentes jauges selon les modèles.
Bon dimanche.
11BL54
et elle est fixée sous la pompe, le rebord en cornière de la patte est retenue par la pompe pour rester en l'air et ne pas pivoter
