Bonjour à tous ,
Je voudrais savoir où monter ces pièces
ne les ayant pas démontées vous comprendrez que je puisse me poser la question
Merci ...
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Pas compris Dédé
quelles pièces ???
Bonjour à tous ,
Merci ...
Après Zorro,l'HOMME AUX PIECES INVISIBLES...............
Dernière modification par Brusseleir (17-03-2011 15:24:51)
Je pense qu'il faut que je prenne des vacances
j'ai oublié les photos
Voici le beau démarreur que m'a envoyé Michel
En plus il est refait par un pro
Merci Michel !!!!
Voici les fameuses pièces :
Cette durite très fine :
De gauche à droite en 1 ? en 2 pour le coffre ? en 3 ?
Dernière modification par deedootetelle (17-03-2011 15:30:20)
Sa c'est une charniere pour le cofre :
cette tole vien boucher le trou ou sort le faisceau sur le tablier
Aprés pour la derniere photos le ressort est celui du systeme de frein a main :
Sur ta derniere photos il y a aussi des bananes de Parchoc
Uploaded with ImageShack.us
Dernière modification par Rackkatrac (17-03-2011 15:45:31)
Rackka! Tu vas devenir Maître ès Traction, mine de rien!
Et la durit très fine va de la capsule de dépression de l'allumeur jusqu'au carburateur
Les deux toles sur "morceaux de bois" : peut-être des restes de ta banquette arrière
Quand au démarreur, c'est un ingénieur de AIRBUS qui l'a refait (bon, je sais, ce n'est pas une garantie, mais c'est un mec PLUS QUE SERIEUX !!!)
Un demareur avant guerre il me semble
La petite tole sert à boucher le trou du passage de la tuyauterie venant du réservoir et allant vers le MC.
Tu as un joint normalement en dessous.
Les 2 autres pièces sur le carton , comme le dit Michel, sont montées sur la banquete arrière . Elles servent à positionner et maintenir la banquette sur les pignettes soudées sur le châssis.
Le ressort, ben je sais pas!
Jason a donné la réponse : le ressort est celui qui bloque le levier de frein à main en position tirée. Pour le reste, t'as tout dit, j'arrive trop tard...
Par contre, la durit, elle a bien souffert ! (elle devrait être tournée vers l'autre sens, à droite)
Pour la durit, ou la changer, on vérifier qu'elle n'est pas percée et changer les morceaux de caoutchouc
Merci à tous vous êtes des amours , et en plus avec images
bravo les gars
arrete tu vas nous faire
Une dernière pour la soirée :
Comment sortir cette clavette de mes d..x du pédalier car j'ai bataillé pendant une demi heure et rien à faire pour la sortir
J'ai bien tapé dessus
Beeeennnn... Pas trop d'autre solution ! Si elle ne veut décidément pas venir, il faudra la virer à la perceuse et la remplacer. Nota : elle se remplace très bien par une clavette de pédalier de vélo, mais en ces temps shimanesques en daible, ça devient dur à trouver (à Tulle, sans problème). Il faut parfois reprendre un peu le méplat, mais c'est sans gravité.
D'ailleurs, profites-en André à Millevaches, demandes lui d'amener son rouleau de durit ! A Navacelles, il en donnait à tous ceux qui en avaient besoin (dont moi!)
:lol:
désolé Michel, elle est encore dans la boite à gants....Au fait, cet été prends ton couteau car je ne serai pas à Millevaches
Je te promets que je l'aurai montée pour la sortie 2012!!!!!!
Ok , j'ai compris , je vais lui faire subir le châtiment suprême : à la mode Corse
je vais déballer la meuleuse
le chalumeau , et la perceuse
Merci Christophe !!!!!!
Dernière modification par deedootetelle (17-03-2011 22:05:42)
LR539 a écrit :Pour la durit, ou la changer, on vérifier qu'elle n'est pas percée et changer les morceaux de caoutchouc
:lol:
Je vois que mon petit bout de durit t'a beaucoup plus !!
HERVE33 a écrit :LR539 a écrit :Pour la durit, ou la changer, on vérifier qu'elle n'est pas percée et changer les morceaux de caoutchouc
:lol:
Je vois que mon petit bout de durit t'a beaucoup plus !!http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
Oui, Michel, mais je ne l'ai pas encore utilisé pour les raisons suivantes:
Figures-toi que j'ai remisé la Trac peu après le retour de Navacelles (dans un garage collectif où je loue un emplacement pour une de mes autos et j'alterne selon les envies..), j'ai travaillé pour avancer la construction de mon garage (qui n'est pas fini, mais néanmoins opérationnel aujourd'hui..vir un post ou on parlait des conditions de travail..), entre temps j'ai obtenu le permis de construire pour agrandir ma maison, là cette fois je fais faire le gros oeuvre par des professionnels (Maçonnerie/Charpente), au jour d'aujourd'hui la maçonnerie est finie, le charpentier va bientôt venir, et je vais faire tout le reste...(les babioles, quoi
), alors depuis 6 mois, je suis allé faire tourner la Trac une fois vers Noel, puis le week-end dernier, j'ai craqué car çà me manquait trop: j'ai échangé la 11 avec la MX5 dont je profiterai plutôt aux beaux jours, la 11 est donc dans mon garage.....et je n'ai pas eu besoin d'ouvrir la boite à gants pour me souvenir que ton bout de durit y était sûrement toujours....
Essaie un coup de chalumeau sur l'articulation de la pédale, j'ai souvent accomplit des miracles avec mon p'tit camping gaz!
Place une douille pour faire tas et un coup de masse de l'autre coté en laissant l'écrou en place pour essayer de protéger le filetage.
Fais gaffe de pas tout prendre dans la tronche quand même!
Yes merci beaucoup Christophe !!!!! je vais lui faire tout subir
A voir l'état de la "chose" et avant la meuleuse ou le chalumeau, il y a aussi le dégrippant à mettre et surtout à laisser agir, opération à répéter quelques fois pdt plusieurs jours.
Expérience faite dans diverses situations délicates rencontrées lors du démontage de certaines parties bien rouillées, et qui ne voulaient rien savoir de mes intentions de vouloir les faire céder, de mes Tractions : le duo dégrippant + chalumeau permet de venir à bout de bien des situations.
Bon bricolage et meilleures salutations
Jean-Michel
Dernière modification par Jean-Michel (18-03-2011 12:10:00)
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
André, il me semble qu'il y a un plat qq part. C'est ce plat qui doit coincer. Essaye de tourner un peu tout ça
Edit : en fait je crois me rappeller. Il faut dévisser l'écrou, puis appuyer sur la pédale pour taper sur la partie qui dépasse (sur la pédale de gauche, en dessous de l'écrou de réglage de la garde)
ou bien essayer de tourner un peu. puis taper
En tout cas, je me rappelle bien le binz de bien appuyer la pédale tout en action le zinzin
Dernière modification par tractdébutant (18-03-2011 23:12:08)
actionner la pédale ???
Il y a des yeux chastes qui nous lisent
Un peu de retenue , messieurs !!!!
