#26 27-03-2011 22:54:11
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Re : Où vont-elles ?
Bonsoir ,
C'est quoi cette pièce les amis ???????
Merci...
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#27 27-03-2011 22:59:03
Ayo André !
Support du maître cylindre, en tout cas sur les tracs où il est à l'extérieur du jambonneau ...
#28 27-03-2011 23:05:44
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
gege a écrit :
Ayo André !
Donc je n'en ai pas besoin , puisque le mien est derrière le pédalier dans le jambonneau ?
#29 27-03-2011 23:10:44
Je viens de regarder dans le catalogue 59 (je connais très mal les après 52), et il y a 2 réf pour cette pièce : 543 304 (direction à g) et 543 306 (direction à droite). Ce n'est en effet pas la même pièce pour les MC dans le jambonneau (réf 553 206) ...
#30 27-03-2011 23:20:32
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
merci Gégé wink
#31 15-12-2013 12:33:02
barbedette
Il ne me reste cette pièce que je soupçonne être la patte qui tient le ressort de rappel de l'allumeur, je n'arrive pas à définir sa position, ni même si elle sert à quelque chose dans mon cas (bloc ID), il y a déjà un trou dans la patte qui fixe la jauge d'huile qui pourrait aussi servir à fixer ce ressort.
Besoin? pas besoin ? et où va t-elle sinon ?
Merci et bon dimanche
Dernière modification par barbedette (15-12-2013 12:41:17)
Alain (PAU 64)-74 ans
11BL54
#32 15-12-2013 12:55:28
Si cela peut te rendre service
#33 15-12-2013 13:16:07
barbedette
Merci,
donc cette patte se fixe sur le boulon de la pompe à essence et sert bien à tenir le ressort de rappel de l'allumeur.
La patte de fixation de ma jauge d'huile se boulonne sur le carré avec trou fileté qui se trouve au milieu de la photo. Sans doute différentes jauges selon les modèles.
Bon dimanche.
11BL54
#34 15-12-2013 13:25:33
et elle est fixée sous la pompe, le rebord en cornière de la patte est retenue par la pompe pour rester en l'air et ne pas pivoter
