#1 01-12-2013 13:54:42
TRACTION31
La Traction de Gaston !!
Depuis le temps que j'essaie de la sortir du hangar , je vois un peu de soleil , la batterie est bien chargée, m'enfin cela devrait être bon Gaston.
BEN NON , le démarreur fait la grève !!!  il tourne dans le vide .. Ben voilà !!  3 démarreurs plous tard où j'en suis , je commence à la connaitre la Traction de Gaston !!
Le lanceur où quoi ??
11 BL 53...RHD..;)
#2 01-12-2013 14:03:32
Daniel S le Vendéen
Re : La Traction de Gaston !!
Tu as bien aussi une manivelle ??? faut savoir qu'un moteur s'arrête toujours au même endroit donc la couronne peut avoir de l'usure sur quelques dents ( à vérifier) .
Bon courage !
#3 01-12-2013 14:19:25
C'est parce que sur les conduites à droite le démarreur tourne dans l'autre sens     lol   lol   lol
Connerie mise à part, ça me fait penser à une mauvaise connexion électrique entre masse du moteur et moins batterie.(ou câble de PLUS défectueux?)
#4 01-12-2013 16:16:23
olivier11300
Lieu : Limoux
pas assez de vitesse pour le lanceur, fais un essai avec des câbles et une batterie en 12V.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#5 01-12-2013 21:16:49
Mais... en 12V, déconnecter la montre avant, si elle marche. Sinon, c'est grillé pour sûr... hmm
#6 01-12-2013 22:01:50
JEMSdu10
Lieu : PINEY
je ne suis pas un grand technicien, mais je permets :
as-tu bien vérifié tes câblages batterie ?
il faut être sûr de ta masse, de ton câble + ...
( je me suis fais avoir l'an dernier avec mon câble + d'alim du démarreur, il avait chauffé anormalement - il y avait certainement longtemps - , le cuivre était tout "cuit" et cassant sous la gaine ; j'ai refait un câblage neuf en 50 mm² , il y avait 100% de différence après  smile  )
Mark TWAIN
#7 02-12-2013 13:54:16
L'ASPIRANT
Si c'est une conduite à droite, n'est-elle pas en 12V d'origine? Alors si tu essaies avec une batterie de 6V, c'est sûr, elle aura du mal à démarrer...
#8 02-12-2013 14:06:07
C'est une conduite à droite JAVEL, pas SLOUGH !!
#9 02-12-2013 14:17:42
Slough...food? lol
roll
#10 02-12-2013 15:50:27
TRACTION31
Voir le résultat en partie technique , avec photos wink     M'enfin quand même ??
11 BL 53...RHD..;)
#11 03-12-2013 01:10:58
L'ASPIRANT
C'était plutôt une question.
Naïvement, je pensais que toutes les "conduites à droite" provenaient de SLOUGH, donc 12V... M'enfin...  big_smile
#12 03-12-2013 10:03:47
N'aurais-tu pas huilé les lanceurs de tes démarreurs à l'huile moteur ? Avec le froid, c'est plus épais et ça suffit pour que le pignon n'avance pas...
Sinon, pertes de tension dans le câble ou batterie qui n'aime pas le froid
