tant que le moteur tourne, tout va bien.
dès que j'arrete le moteur (meme 5 min), la pompe à essence se désamorce. d'ou vient le probleme à votre avis ? et que faut-il faire pour y remédier ?
je pompe à la main avant chaque démarrage
En priorité, voir les clapets, probablement défectueux si la pompe se désamorce trop vite
si elle a une cloche en verre ........ suivre les bulles ! !
ca peut etre utile
c'est bon. prise d'air à la pompe (pb réglé - elle a une cloche en verre)
Bonsoir à tous,
redémarrage de la 11B 55 du papa.
On à galéré pour amorcer la pompe Guiot mais ça à fini par arriver jusqu'au carbu.
La 11 craque mais tient 1 minute ou plus et s'arrête nette.
A priori , plus d'essence à la pompe.
Je commande des membranes chez R..l, fournie avec un tour petit joint rouge, un joint liège pour le petit dôme où il y a le tamis et un joint de pompe sur bloc.
Démontage, remontage... RAS.
Entre-temps j'ai installé un filtre à essence .
Tentative de ré-amorçage. au levier de la pompe ...Rien...
Aspiration à la bouche...j'arrive à remplir le petit filtre à essence....
Re tentative d'amorçage au levier de la pompe, rien ne bouge....
Re -aspiration à la bouche...+ levier de pompe...j'arrive à faire monter l'essence à la pompe puis au carbu en pompant, elle re-craque...mais toujours 1/2 minutes..
Là je vois que filtre à essence est vide, j'en déduis que la pompe , soit ne pompe pas, soit ne tient pas l'essence assez, soit.... ???
Je sais pas... !!
Des idées ?
Tu as du inverser entree et sortie.
Serais-je aussi con ?
Je regarde demain .. .
Sinon, je m'orientais (suite à mes recherches) à des prises d'air des durites d'essences vers le réservoir.
a+
Dernière modification par Minou69 (08-07-2023 01:28:59)
L´amorçage au levier de la pompe ne marche que si la came est à la bonne position. Et si les durites n´ont pas ete changées c´est vrai pas de raison qu´il y ait inversion.
bonjour dernièrement redémarrage d une traction même problème la crépine du réservoir c était colmatée bonne chance
michel
Bonsoir à tous,
A priori , plus d'essence à la pompe.Je commande des membranes chez R..l, fournie avec un tour petit joint rouge, un joint liège pour le petit dôme où il y a le tamis et un joint de pompe sur bloc.
Démontage, remontage... RAS.Entre-temps j'ai installé un filtre à essence .
Là je vois que filtre à essence est vide, j'en déduis que la pompe , soit ne pompe pas, soit ne tient pas l'essence assez, soit.... ???Je sais pas... !!
Des idées ?
le remplacement des membranes ne suffit pas toujours à redonner toute sa jeunesse à une pompe à essence.
Les soupapes ont elles été contrôlées ? Sont elles étanches ? Quelle est la valeur de pression entrée / sortie donnée par la pompe ?
Comme indiqué, la crépine peut aussi être une cause de panne; surtout la crépine Zenith des Traction post -52 à maillage fin.
La durite de réservoir souvent fissurée a t'elle été remplacée ?
Voilà, beaucoup de causes possibles, commencez depuis le réservoir jusqu'à la pompe.
Cela sent le problème de crépine pratiquement obstruée ou ( et ) la prise d'air sur le circuit d'alimentation.
Pour tester l'étanchéité de la pompe-à-essence le DR indique ce qu'il faut faire, cela éliminera une piste.
Après vérification, les durites à la pompe sont bien branchées dans le bon sens.
Démontage de la crépine...Bingo...toute rouillée, colmatée.
Une fois remontée.
Nickel,la pompe amorce de suite. Le moteur tourne et tient plus que 1 minute.
Par contre ,tant que j'y suis je changerai bien cette durite coudée.
Comment opérer svp?
Retirer l'ensemble avec la durite rigide du passage de roue?
Merci à tous.
Hello.
Durites essence changées, y compris celle coudée vers le plongeur.
Pour y accéder, il faut retirer les pontets qui maintiennent la durite rigide qui se trouve dans le passage de roue gauche. Ensuite, tirer le tout par le passage de roue, changer la durite coudée et tout renfiler en aveugle.
Voilà.
J'ai aussi changé la jauge et tiré une nouvelle masse.
A bientôt
Bon travail, c’est une source de panne fréquente.
