#1 21-09-2013 13:55:25
vince
pompe a essence qui se désamorce
tant que le moteur tourne, tout va bien.
dès que j'arrete le moteur (meme 5 min), la pompe à essence se désamorce. d'ou vient le probleme à votre avis ? et que faut-il faire pour y remédier ?
#2 21-09-2013 14:57:36
MARC91150
Re : pompe a essence qui se désamorce
je pompe à la main avant chaque démarrage
#3 21-09-2013 15:06:46
En priorité, voir les clapets, probablement défectueux si la pompe se désamorce trop vite
#4 21-09-2013 16:49:00
jean2086
Lieu : poitiers
si elle a une cloche en verre ........ suivre les bulles ! !
ca peut etre utile
#5 21-09-2013 17:05:35
vince
c'est bon. prise d'air à la pompe (pb réglé - elle a une cloche en verre)
merci wink
#6 08-07-2023 00:22:16
Minou69
Bonsoir à tous,
redémarrage de la 11B 55 du papa.
On à galéré pour amorcer la pompe Guiot mais ça à fini par arriver jusqu'au carbu.
La 11 craque mais tient 1 minute ou plus et s'arrête nette.
A priori , plus d'essence à la pompe.
Je commande des membranes chez R..l, fournie avec un tour petit joint rouge, un joint liège pour le petit dôme où il y a le tamis et un joint de pompe sur bloc.
Démontage, remontage... RAS.
Entre-temps j'ai installé un filtre à essence .
Tentative de ré-amorçage. au levier de la pompe ...Rien...
Aspiration à la bouche...j'arrive à remplir le petit filtre à essence....
Re tentative d'amorçage au levier de la pompe, rien ne bouge....
Re -aspiration à la bouche...+ levier de pompe...j'arrive à faire monter l'essence à la pompe puis au carbu en pompant,  elle re-craque...mais toujours 1/2 minutes..
Là je vois que filtre à essence est vide, j'en déduis que la pompe , soit ne pompe pas, soit ne tient pas l'essence assez, soit.... ???
Je sais pas... !!
Des idées ?
#7 08-07-2023 01:00:20
Tu as du inverser entree et sortie.
#8 08-07-2023 01:26:08
Minou69
Serais-je aussi con ?
Je regarde demain .. . yikes
Sinon, je m'orientais (suite à mes recherches) à des prises d'air des durites d'essences vers le réservoir.
a+
Dernière modification par Minou69 (08-07-2023 01:28:59)
#9 08-07-2023 08:17:16
L´amorçage au levier de la pompe ne marche que si la came est à la bonne position. Et si les durites n´ont pas ete changées c´est vrai pas de raison qu´il y ait inversion.
#10 08-07-2023 09:04:41
bonnamain
bonjour dernièrement redémarrage d une traction même  problème la crépine du réservoir c était colmatée bonne chance
michel
#11 08-07-2023 10:09:38
Minou69 a écrit :
Bonsoir à tous,
Je sais pas... !!
Des idées ?
le remplacement des membranes ne suffit pas toujours à redonner toute sa jeunesse à une pompe à essence.
Les soupapes ont elles été contrôlées ? Sont elles étanches ? Quelle est la valeur de pression entrée / sortie donnée par la pompe ?
Comme indiqué, la crépine peut aussi être une cause de panne; surtout la crépine Zenith des Traction post -52 à maillage fin.
La durite de réservoir souvent fissurée a t'elle été remplacée ?
Voilà, beaucoup de causes possibles, commencez depuis le réservoir jusqu'à la pompe.
#12 08-07-2023 13:37:47
Cela sent le problème de crépine pratiquement obstruée ou ( et ) la prise d'air sur le circuit d'alimentation.
Pour tester l'étanchéité de la pompe-à-essence le DR indique ce qu'il faut faire, cela éliminera une piste.
#13 09-07-2023 15:29:27
Minou69
Après vérification, les durites à la pompe sont bien branchées dans le bon sens.
Démontage de la crépine...Bingo...toute rouillée,  colmatée.
Une fois remontée.
Nickel,la pompe amorce de suite. Le moteur tourne et tient plus que 1 minute.
Par contre ,tant que j'y suis je changerai bien cette durite coudée.
Comment opérer svp?
Retirer l'ensemble avec la durite rigide du passage de roue?
Merci à tous.
#14 15-07-2023 00:07:10
Minou69
Hello.
Durites essence changées,  y compris celle coudée vers le plongeur.
Pour y accéder,  il faut retirer les pontets qui maintiennent la durite rigide qui se trouve dans le passage de roue gauche. Ensuite, tirer le tout par le passage de roue, changer la durite coudée et tout renfiler en aveugle.
Voilà.
J'ai aussi changé la jauge et tiré une nouvelle masse.
A bientôt
#15 15-07-2023 01:08:01
Bon travail, c’est une source de panne fréquente.
