Nouveau post consacré a la remise en état de la caisse.
Quelques photos des travaux
La voiture sur le tourne broche
Soubassement
Dessous du jambonneau
Plage arrière
Pour cette tablette est il possible d'en trouver en refabrication? J'ai trouvé pour des BL mais pas pour une B. Je suppose que les dimensions sont différentes?
Le train arrière déposé.
Traverse arrière.
Décapage intérieur.
Apprêt phosphatant.
Des pièces neuves sont arrivées, le plancher aussi!!
Cet après midi dépose du plancher.
Sur le toit j'ai remarqué un dénivelé, comme une soudure en ellipse correspondant aux renforts fixé en dessous. Est ce normal? comment rattraper cela? si quelqu'un a une idée!
Cet après midi j'ai également ouver les bas de caisse arrière qui étaient perforé.
Coté gauche:
Coté droit:
Que puis je envisager comme réparation? surtout pour le coté droit!
Merci de bien vouloir me conseiller car je ne sais pas ce qu'il convient de faire. L’élément est délicat et important, je ne voudrait pas faire d'erreur.
Voilà ou en sont mes travaux pour le moment.
Bernard 11B 54 Montauban 82
Super boulot déjà, bravo
Pour le toit, ne ponce pas trop sinon tu vas te retrouver avec un toit ouvrant, pour le reste les pointures du forum seront te guider
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Ayo!
Je confirme: la soudure sur le toit est d'origine.
Bon courage pour cette restauration, bien entamée déjà...
Hello,
Cela me rappelle de bons souvenirs.
Marc de NARROSSE 40
"Caisse" que c'est courageux de s'attaquer à la caisse !!!!
Et sans Kalachnikov !!!!!!
Dernière modification par LR539 (30-06-2013 09:38:25)
Bonne chance pour la suite
Beau travail
Bon courage pour la suite
Nicolas
11 BL de 56 qui ne roule pas encore et cox 1303 de 74 qui roule mais ne s'arrête plus.
Un jour, j'habiterai en Théorie... Parce qu'en Théorie, tout va bien.
beau boulot déjà
! Pour les longerons internes, pas d'autre solution que de découper soigneusement jusqu'à la tôle saine, et de ressouder bord à bord des "rustines" en tôle de la bonne épaisseur ...
Elle Roule !!!
Pour le longeron, comme dit Gégé , faut couper jusqu'à la tôle saine et ressouder au bord à bord. Eviter le soyage, car c'est un nid à corrosion.
Pour le pavillon, il y a en effet une rustine qui a tendance à ressortir par la suite.
J'ai eu le cas sur ma Crevisse.
D'origine c'est soudé et travaillé à l'étain. J'en ai fait de même pour supprimer le défaut, travail à l'étain + léger masticage.
Bonsoir a tous
Merci pour vos conseils et vos encouragements.
Gege et Christophe
Pour les longerons je ferais ce que vous m'avez conseillé. Initialement je pensais souder une tôle en bord à bord et ensuite rajouter par dessus un renfort.
Pour le toit je suppose que c'est l'ensemble soudure étain + rustine qu'il va falloir que je repositionne, ou simplement la soudure?
Dans tous les cas il va falloir que je me renseigne sur la technique à utiliser. J'en ai entendu parler, mais je n'en connais pas la technique. Un apprentissage de plus.
Opération d'aujourd'hui: dépose de la tôle de coffre (Ça change du décapage!) Il reste a finir a oter quelques restes de tôle.
merci et bonne soirée a tous
Bonjour a tous quelques nouvelles des travaux.
décapage et apprêt phosphatant du coffre
Décapage et apprêt phosphatant de la banquette (a ce stade tout l'intérieur est décapé et apprêté)
Ouverture des bas de caisse jusqu’à l'avant. a part a l’arrière dont on a déjà parlé pas de mauvaise surprises, les longerons sont en bons état
Finalement les longerons devant être sablé et devant les résultats peut convaincants du décapage de la partie arrière je décide de louer une sableuse pour traiter les parties les plus rouillés. Après ce travail j’essaie de sabler le pavillon a pression réduite et par passages rapides et successifs. Le pavillons etant attaqué par la rouille sur une grande surface le nettoyage a la ponceuse laissait subsister des traces de rouille dans de nombreux cratères.
Travaux de découpe sur le longeron
État des lieux après décapage
Jambonneaux:
Tablier avant:
Joue d'ailes arrières:
La déchirure est présente des deux cotés. Je ne sais pas ce qui a pu provoquer cela?
Tôle de dessus de réservoir:
Il y a également les deux tôles qui forment la partie arrière du coffre qui sont percé a de multiples endroits. Une partie de la tôle en demi tube ou passe le train arrière est aussi a changer.
Travaux sur le train arrière:
Lors du sablage de la caisse on en a profité pour sabler grossièrement le train arrière.
Donc avant que la rouille ne revienne, la caisse étant protégé, j'ai démonté celui çi.
En cours de démontage:
En cours de nettoyage:
Electrolyse:
Pour les pièces du train et aussi de d'autres partie de la voiture: joue d'aile avant, trverse support de radiateur, support pare choc avant etc
Anode du bain d’électrolyse après quelques heures:
Peinture en cours:
Première pièce reconditionnée de la voiture (Enfin! c'est pas top tôt)
Les pièces du train arrière sont peintes. En principe réassenblage dans le courant de la semaine.
Les silents blocs de palier arrière n'étant pas disponible chez aucun de nos fournisseurs j'ai décidé de ne pas démonter cette partie là. Je ferait cela plus tard.
Aujourd'hui remise en état des câbles de frein a main
Question pour les jambonneaux: Quelles sont vos avis sur leur état et quelles méthodes utiliser pour les remettre en état. Puis je oter a la fois le fond et la tôle extérieure appelé "bas de caisse" chez certains de nos fournisseur . Le fait que la coque soit suspendue par les fixations supérieure du berceaux ne risque pas de déformer la géométrie de cette parte de la coque?
Vos avis et conseils sont les bienvenus.
Dans un premier temps je pense traiter la partie arrière de la caisse et l'avant en dernier.
A bientôt
Bernard
Reconstruction, niveau 5 comme on disait à l'armée
Bravo !! Quel courage !!!!
Je suis toujours aussi admiratif face à ceux comme toi qui vous lancé dans des restauration aussi poussé. Impressionnant et pas froid aux yeux les messieurs.
Superbe travail qui aboutira à une voiture qui repartira sur nos routes pour 50 ans minimum
"bravo"
et encore une magnifique Traction sur les routes
les 80 ans approchent , depeche toi
Bonjour Bernard
Je ne peux pas t'apporter de conseils techniques
mais je peux te féliciter pour le travail réalisé.
Bravo et bon courage pour la suite
Nicolas
Bravo ! C'est du très beau travail
Alsace, Bas-Rhin
Ca se dit toujours à la SNCF (Niveau 5 de maintenance) !
Bonjour a tous,
Merci pour vos encouragements c'est une aide.
"Niveau 5 de maintenance" Si mes souvenirs sont bons, les niveaux de maintenance ont remplacé les "degrés de maintenance qui étaient au nombre de 3. Cela fait l'objet de textes réglementaires définissant le périmetre de chaque niveaux. Le niveaux 5 étant le constructeur, ou un atelier ayant des moyens proches de ceux du constructeur dans la spécialité concernée.
Pour ma part je serais plutôt dans la case "apprenti" Heureusement il y a le forum avec des personnes qui partagent leur savoir faire et leur expérience. J’essaie d'appliquer les conseils donnés sur d'autres posts traitant de mes questions actuelles, et cela me donne une idée de ce qui m'attend par la suite.
Cette semaine remontage du train arrière
Reste a faire: réglage des freins. (Je le ferais lorsque l’essieu sera remonté sur la caisse)
: Fixation et raccordement de la tuyauterie de freins (En attente des joints)
: Montage des butées de débattement (en attente des butées)
Stockage en attendant de pouvoir le réinstaller sous la caisse
Pour la suite je pense que je vais reprendre les travaux sur la caisse. (On verra suivant l’humeur du moment)
N’hésitez pas vos remarques et conseils sont les bienvenus.
Beau boulot !
Ca y est, le premier sous-ensemble prêt à poser ! Tu verras, au réassemblage c'est plus qu'un plaisir, tu auras l'impression d'en assembler une neuve
Bonjour a tous,
Quelques nouvelles de mes travaux.
Après divers essais de soudure sur de la tôle fine j'ai repris le travail sur la caisse
J'ai commencé le travail de tôlerie par une joue d'aile arrière pour voir!
La pièce pointée (D'entrée ça perce)
La pièce soudée. (Ça perce un peu partout, donc je stoppe là pour cette pièce , il me faudra la démonter et recommencer. Je pense que je ne suis pas allé assez loin dans la découpe et que la tôle ancienne est trop fine )
Je remplace un petit morceau en bout de longeron la cela fonctionne c'est pas le Pérou mais ça marche.
On continu par la découpe de la tôle de réservoir
Tôle enlevée
Je continu par la tôle de fond de coffre. Vu son état je la dépose entièrement.
Tôle de fond de coffre déposée
Confection d'une nouvelle tôle (pas encore totalement terminée)
Mon petit neveu, apprenti soudeur, viens me donner la main. Il me fait progresser sur le réglage du MIG. Je lui fait souder la tôle intérieure du longeron. Nous n'arrivons pas a souder correctement la tôle fine sur de la tôle épaisse. On perce donc a redémontrer et a reprendre.
Je continu par le tablier avant
Des trous encore
Résultat final sur cette partie
Voilà pour le moment.
A si!! un petit intermède dans la semaine
Tu fais un travail de GRAND MALADE !!!
Total respect, j'en connais plus d'un qui auraient jeté la caisse vu son état. Tu la restaure pas tu la ressuscite.
Si un jour tu la revends, c'est sur le nouveau proprio fera une affaire!
Tu en as acheté une autre en épave? si elle se coupe en deux ça te fais même pas peur
Jean-Charles 55 ans
chapeau Bernie;
pour les déchirures dans le bas du passage de roue arrière; ça semble etre un maladie de la Traction car j'ai les mèmes arrachements sur ma BL 53
