clé achetée à Carrefour Etampes -de 3€ et un coup de disqueuse pour supprimer la fourche.
Avec cette clef je peux régler le phare droit
mais aussi le phare gauche
vidanger l'eau du bloc
vidanger l huile du carter
vidanger l huile de la boite de vitesses
et aussi remplir et controler le niveau d huile de boite
peut etre d'autres trucs encore mais j ai pas tout essayé
Dernière modification par MARC91150 (20-06-2013 19:27:06)
pas les bougies; non pour les bougies j'ai toujours ma clé Facom articulée pour Rallye 2 et comme cela je démonte les bougies tranquilement debout à 1 m de la Traction....
et aussi remplir et controler le niveau d huile de boitepeut etre d'autres trucs encore mais j ai pas tout essayé
Alors là: Bravo !
Bien joué.
Tiens, moi aussi, celle qui permettait de changer les bougies dans le noir à tâtons (de toute façon, on ne voyait rien!), après avoir noyé l'auto lors des démarrages à froid sans starter et en ayant titillé un peu trop!!
Quelle galère les démarrages, le matin dans un parc fermé de rallye après une nuit un peu humide!
Que De Bons Souvenirs!
MARC91150 a écrit :Peux tu m'indiquer la longueur hors tout de la clé à Oeil Wilmonda SER (650.139) 12 pans 21mm qui sert pour le réglage des phares et la vidange de l'eau ?
Voici:
J'ai cette clé dans ma caisse à outils... Je la tiens de mon père, qui la tenait du sien (ancien mécano du village). Jusque-là, elle me servait uniquement pour les vidanges des 2CV et dérivés... Je me coucherais moins c*n ce soir.
Bonjour JPP38; tu as la même que yann? une tite photo?
SI C'EST DU 21 MM çà peut (peut etre) faire aussi les vidanges moteur et boite...
Je ne l'ai pas à mon domicile. Je pourrais peut-être la photographier ce week-end si j'y pense!!!
C'est une clé à œil de 21 evec très peu de déport... Mon père l'utilisait uniquement pour la vidange des 2CV et autres Citroën plus "modernes"; les écrous de 21 ne courent pas les rues. Les bouchons étant tous les mêmes sur 2CV, ça servait pour le moteur, et la BV. Pour les bougies, il fallait une clé à pipe.
Oui, il est vendu pour.
Mais avec seulement 6 pans, c'est beaucoup plus difficile à utiliser au travers de la fente sous le phare, qu'avec une 12 pans.
PS: Il faut quand même être frapadingue pour discuter si longtemps à propos d'une simple clé de 21 !
c'est pas faux!
Oui Marc, c'est bien avec une clé de 21 mm.
A l'époque, il y avait la clé à Oeil Wilmonda SER (650.139) 12 pans 21mm qui sert pour le réglage des phares et la vidange de l'eau.
http://s24.postimg.cc/xkcg6tj29/Wilmond … _phare.jpg
Mais aujourd'hui, une 6 pans à cliquet ou de la patience font l'affaire.
Salut Yann
Sauf erreur de ma part la SER n'est pas une clé Wilmonda mais bien une marque d'outillage d'époque ! Je possède une clé SER dans ma caisse mais en 24. Wilmonda codifiait l'outillage en utilisant la première lettre de chaque marque : C pour Citroën, S pour Simca, R pour Renault.....
Mais je me trompe peut-être
La clé de Bernard est la bonne
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
yann 30 a écrit :Oui Marc, c'est bien avec une clé de 21 mm.
Salut Yann
Ouf ! j'ai eu peur de m'être fait avoir à l'insu de mon plein gré !
Cette clé est en vente sur les sites de Pat et Franssen.
Bin, j'étais persuadé de l'avoir vue dans un catalogue Wilmonda, mais après vérif: je ne l'y re-trouve pas.
Dom, tu dois avoir raison.
La clé de Bernard est bien celle d'orichineu, j'en conviens. Mais elle est quand même beaucoup moins pratique qu'une simple clé à oeil 12 pans de 21 mm ou la clé à bougies de Madamemoulin.
Bon, après, pour démonter une roue, on peut posséder le vilebrequin de roue livré avec la voiture et préférer utiliser une croix de maintenant.
On peut aussi avoir le cric bouteille, mais soulever la voiture avec un cric rouleur hydraulique, etc...
Par-contre, on est obligé de gonfler les pneus avec de l'air de maintenant, faute d'en trouver d'orichineu...
Je vends de l'authentique air d'orichineu comprimé d'avant guerre par un "bibendum"
alimenté sous une tension de 127 V alternative 50Hz produite par une centrale hydro-électrique (+ poste de transformation) entraînée par 2 roues pelton jumelées de 1923.
Compatible avec Michelin Superconfort. Ceux qui souhaiteraient l'utiliser pour le gonflage des X engagent leur entière responsabilité.
ATTENTION: quantité très limitée. Pour le tarif, attendez-vous à du lourd!!!
Dernière modification par JPP38 (24-06-2013 13:45:29)
Vous avez tous le bide en dôme ???
Bienvenue au Club !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bonjour Alain: magnifique ; ton gonfleur!
Le mien n'a plus de bib (qui faisait office de réserve), et l'entourage du mano en zamac est partie en poussière, ce qui était apparemment chose courante. Le moteur également, a cramé dans les années 50. Le Bib a donc été remplacé par un plus gros de fabrication artisanale sur la base d'un groupe froid de camion frigorifique.
L'image que j'ai postée a été prise sur le net.
http://www.leboncoin.fr/collection/4506 … tm?ca=16_s
C'est hors de prix, un truc comme ça
Imaginez le nombre de bons repas que ça représente, qui permettent d'avoir le bide en dôme !!!
Ayo, j'ai vue le même dernièrement sur M6 dans l'emission un tresor dans votre maison vendu plus de 100€ aux enchères, c'est sympa en déco mais bon trop chère celui la
Salutractions de Mary & Jeff
11BL 1952 -
Le mien est aussi HS, mais je trouve ça sympa pour bloquer la porte fenètre de la salle à manger en cas de courant d'air......!!!!!!!Il a du rester 10 ans dans un placard une fois que je l'ai eu restauré. Maintenant il fait partie des meubles.
Madame fait le "ménage tramontane" ????
