Pages : 1
bonjour, qui peut me rappeler comment savoir si le moteur est un Perfo ou D !
Laurent
un bon début serait une photo ou une retranscription des marques de fonderie sur le bloc.
Attention, des mix de pièces ont pu avoir lieu entre le bloc et la culasse.
Fred
Fred - Lorient (56)
11 B 1953 (en travaux : https://www.youtube.com/playlist?list=P … 9lxEBfbpwn)
2cv AZAM 1963 (https://www.youtube.com/playlist?list=P … 43BE2333F9)
Ayo Lolo!
Sur le bloc des "D" il y a estampé "11D"!
Heu ........ c'est sur la culasse le 11D, Christoph !!!
Oups! Note que si j'avais eu juste au premier coup, il y en aurait qui aurait crié à l'imposture...
LR539 a écrit :Heu ........ c'est sur la culasse le 11D, Christoph !!!
Comme on l'a dit, un bloc moteur peut être un bric à brac de plusieurs pièces, depuis l'ensemble parfaitement homogène jusqu'au bloc ID monté avec culasse perfo ou D, bloc perfo monté avec bielles D et culasse D ou perfo, etc. Et je ne parle pas des pré-perfos et autres antérieurs ... Donc impossible de répondre précisément à cette question sans avoir de renseignement supplémentaire. Premières pistes : une culasse D porte bien clairement la marque 11D (merci Christoph
...), un bloc D a en principe un carter d'huile en alu. Mais la transition entre perfo et D s'est passée progressivement !
Et il y a aussi -dans ce qui est visible- l'arbre à cames avec montage "joint d'Oldham" (noix) sur le perfo et arbre cannelé sur le 11D pour le montage de la poulie d'entrainement pompe à eau/dynamo
mais c est pas marque quelque part ??
Laurent
L'indication sur la culasse est du côté gauche, côté conducteur. Les marques de fonderie ainsi qu'une plaquette se trouvent sur le bloc, côté droit en arrière (quoique que pour un D je ne suis plus trop sûr) .
Le cache culbuteur est couvert par le filtre à air, et le remplissage d'huile est déporté sur le côté vers la gauche.
Mais voici à quoi ressemble un bitza : bloc ID 19P (ressemble très fort à un bloc D avec carter en alu), culasse D (on voit l'inscription) et cache culbuteur perfo
Le Bitza Belgo-Nimois par excellence !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bonsoir les gars,
Les équerres de bloc/cloche sont différentes sur les 11D ?
Salut Jean-Luc,
Oui elles sont très différentes, il n'y en a pas
y a pas d'équerres sur les 11D entre la cloche d'embrayage et le bloc moteur.
Merci PH, c'est pour ça que j'en ai pas en stock et que je n'en ai jamais vendu
Tu es sur de ton coup ?
Oui Jean luc,
On laisse comme ça....
En fait le carter alu s'occupe de tout
Cela dit si un jour tu en trouves, c'est une denrée très rare je ne te dis le prix....:lol:
Et pourtant la photo du groupe de Gégé plus haut est en Carter alu avec équerres ?
Ayo Jean-Luc,
oui, mais ça c'est du bitza Gégé ... Bloc ID 19P dont le carter alu a été recoupé dans ses parties inutiles permettant de l'accoler sans difficulté à un carter d'embrayage de perfo ...
Mea culpa, mea maxima culpa
Mais Gégé, en puriste, l'a exilé loin de Bruxelles .........................
si si moi 11D 56, carter tôle et équerre comme gégé
après ..... j'sais pas ! !
Dernière modification par jean2086 (10-09-2015 11:02:38)
Because carter tôle....
Si carter alu, pas d'équerre..;)
voila ! ! la réponse ! ! cooooooooooooool
Pages : 1
