#1 10-06-2013 12:21:21
lolodu13
moteur perfo ?
bonjour, qui peut me rappeler comment savoir si le moteur est un  Perfo ou  D !
Laurent
#2 10-06-2013 12:30:23
fred56
Lieu : BZH
Re : moteur perfo ?
un bon début serait une photo ou une retranscription des marques de fonderie sur le bloc.
Attention, des mix de pièces ont pu avoir lieu entre le bloc et la culasse.
Fred
#3 10-06-2013 13:05:11
Re : moteur perfo ?
Ayo Lolo! big_smile
Sur le bloc des "D" il y a estampé "11D"! smile
#4 10-06-2013 13:21:49
Re : moteur perfo ?
Heu ........ c'est sur la culasse le 11D, Christoph !!!
#5 10-06-2013 13:26:54
Re : moteur perfo ?
Oups! Note que si j'avais eu juste au premier coup, il y en aurait qui aurait crié à l'imposture... lol
#6 10-06-2013 14:23:44
Re : moteur perfo ?
lol lol lol !!!
Comme on l'a dit, un bloc moteur peut être un bric à brac de plusieurs pièces, depuis l'ensemble parfaitement homogène jusqu'au bloc ID monté avec culasse perfo ou D, bloc perfo monté avec bielles D et culasse D ou perfo, etc. Et je ne parle pas des pré-perfos et autres antérieurs ...   Donc impossible de répondre précisément à cette question sans avoir de renseignement supplémentaire. Premières pistes : une culasse D porte bien clairement la marque 11D (merci Christoph wink ...), un bloc D a en principe un carter d'huile en alu. Mais la transition entre perfo et D s'est passée progressivement !
#7 10-06-2013 14:44:46
Re : moteur perfo ?
Et il y a aussi -dans ce qui est visible- l'arbre à cames avec montage "joint d'Oldham" (noix) sur le perfo et arbre cannelé sur le 11D pour le montage de la poulie d'entrainement pompe à eau/dynamo
#8 10-06-2013 14:50:38
lolodu13
Re : moteur perfo ?
mais c est pas marque quelque part ??
Laurent
#9 10-06-2013 15:31:03
Re : moteur perfo ?
L'indication sur la culasse est du côté gauche, côté conducteur. Les marques de fonderie ainsi qu'une plaquette se trouvent sur le bloc, côté droit en arrière (quoique que pour un D je ne suis plus trop sûr) .
Le cache culbuteur est couvert par le filtre à air, et le remplissage d'huile est déporté sur le côté vers la gauche.
Mais voici à quoi ressemble un bitza : bloc ID 19P (ressemble très fort à un bloc D avec carter en alu), culasse D (on voit l'inscription) et cache culbuteur perfo wink ...
#10 10-06-2013 16:04:31
Re : moteur perfo ?
Le Bitza Belgo-Nimois par excellence !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#11 10-06-2013 19:18:43
Re : moteur perfo ?
comme ça 11 et 11d
fifi 11bl 56 loir et cher
#12 09-09-2015 21:00:37
Re : moteur perfo ?
Bonsoir les gars,
Les équerres de bloc/cloche sont différentes sur les 11D ?
#13 09-09-2015 21:27:26
Re : moteur perfo ?
Salut Jean-Luc,
Oui elles sont très différentes, il n'y en a pas wink
#14 09-09-2015 21:29:23
fab
Re : moteur perfo ?
y a pas d'équerres sur les 11D entre la cloche d'embrayage et le bloc moteur.
#15 09-09-2015 21:30:27
Re : moteur perfo ?
Merci PH, c'est pour ça que j'en ai pas en stock et que je n'en ai jamais vendu lol
Tu es sur de ton coup ?
#16 09-09-2015 21:34:54
Re : moteur perfo ?
On laisse comme ça alors ?
#17 09-09-2015 21:43:46
Re : moteur perfo ?
Oui Jean luc,
On laisse comme ça....
En fait le carter alu s'occupe de tout wink
Cela dit si un jour tu en trouves, c'est une denrée très rare je ne te dis le prix....:lol:
#18 09-09-2015 21:57:48
Re : moteur perfo ?
Et pourtant la photo du groupe de Gégé plus haut est en Carter alu avec équerres ?
#19 09-09-2015 22:28:58
Re : moteur perfo ?
Ayo Jean-Luc,
oui, mais ça c'est du bitza Gégé ... Bloc ID 19P dont le carter alu a été recoupé dans ses parties inutiles permettant de l'accoler sans difficulté à un carter d'embrayage de perfo ... hmm Mea culpa, mea maxima culpa sad ...
#20 09-09-2015 23:52:36
Re : moteur perfo ?
Mais Gégé, en puriste, l'a exilé loin de Bruxelles .........................
#21 10-09-2015 10:45:05
jean2086
Lieu : poitiers
Re : moteur perfo ?
si si moi 11D 56, carter tôle et équerre comme gégé
après ..... j'sais pas ! !
Dernière modification par jean2086 (10-09-2015 11:02:38)
#22 10-09-2015 14:33:31
Re : moteur perfo ?
Because carter tôle....
Si carter alu, pas d'équerre..;)
#23 10-09-2015 20:50:24
jean2086
Lieu : poitiers
Re : moteur perfo ?
voila ! ! la réponse ! ! cooooooooooooool
