carrera a écrit :Ursulon a écrit :ça doit fonctionner sans cette patte, comme pour les Ducellier qui ont cette plaque antipoussière en plastique transparent.
Elle se retrouvera coincée entre la tête et le corps.Sur les Ducellier, la tête est indexée par rapport au corps, indépendamment de cette rondelle, alors que là les deux fonctions d'indexage s'empilent l'une après l'autre.
mais de toute façon, comme je suis sûr de ne rien avoir perdu ou oublié de remonter, ça eu marché comme ça (probablement collé par la crasse), mais ça marche plus!!Ah, OK, j'ai compris, donc en bloquant la plaque avec la patte, cela devrait marcher;
Si la plaque n'est pas trop épaisse, tu peux faire l'éssai sans, car sur la photo de Redwich on voit que les repères pour la tete sont au meme endroit sur la plaque et sur le corps
Non pas possible. Tu penses bien que j'ai eu l'idée. Mais un rapide coup de pied à coulisse et une petite chaine de cotes m'a permis de constater que sans la plaque, il y a télescopage entre la languette du doigt et les plots de la tête de 5.7 mm. Et la plaque fait.... 5.7 mm d'épaisseur.
Il n'est pas "sans tête", le Dominique !!!!!!!!!!!!
En voilà une "tete faite", Dominique ;-))
Très pro, très propre...
JP
donne la papatte, donne !!!! ouaf ! ouaf !!!!!
Suspense, angoisse de l'attente
Pas le courage ce soir.
Et puis il fait froid au sous sol. Et j'ai un PowerPoint à finir pour ma réunion de demain!
T'inquiète Alain, je n'y ai pas mis le feu!
Michel, va prendre tes gouttes!
Ah, je sens qu'on va bientôt avoir des nouvelles
Ben moi, c'est pareil, je n'ai pas eu le courage de remonter mon radiateur.
Et pour le robinet de vidange; tu vas faire comment?
Eh bien .....en attendant il ira faire ailleurs.........
Bon je vais prendre mes gouttes....
Bonjour Fred; moi aussi je fais comme toi; car le robinet doit etre entartré et rien ne sort
Je fini de vider le bas du radiateur avec une seringue
alors Dominique, elle marche, tu as trouvé?
Malgré le liquide toutes saisons, j'enlève régulièrement des petits morceaux de rouille ou de tartre marron '(c'est au choix) j'enlève le bouchon du radia et je les attrape avec une pince à épiler
Beurk! pas ragoutant ton affaire
Oui j'ai remonté l'allumeur reparé hier matin. Il fonctionne correctement. Je suis allé l'essayer sur route et suis rentré vite fait avant la pluie.
Cet après-midi, j'ai voulu remonter mon allumeur avec des contacts neufs achetés à Rétromobile chez un marchand connu de Haute Vienne et impossible de les faire fermer, le toucheau qui frotte sur les cames est trop long (je pense) et le diamètre qui s'emmanche sur l'axe est trop petit.
Ras le bol de ces pièces de m....
Du coup j'ai remonté les vieux nettoyés et là surprise un bruit de folie dans le carter d'embrayage.
Un peu découragé, j'ai appelé mon ami Serge qui m'a conseillé de regarder le démarreur et bingo c'est le pignon du lanceur qui frotte sur le volant. Ca m'arrive régulièrement mais là ça faisait vraiment un bruit d'enfer. Une fois démonté, mon lanceur était un peu gras mais sans plus. Je l'ai bien rincé au nettoyant et je pense que je vais reprendre mon nez de démarreur pour le reculer de 3 mm.
J'ai 18 de l'appui à l'axe et je repercerais bien pour avoir 21 et être tranquille.
A l'époque ou j'ai monté mon bloc ID19P en 76, j'avais du rectifier mon volant moteur en épaisseur car le villebrequin doit etre plus court mais je ne me souviens plus de combien de mm.
Dernière modification par carrera (26-05-2013 19:45:36)
Ah alzheimer quand tu nous tiens
........le demarreur qui touche la couronne de démarreur.......tien tien .......c'est amusant ça.....
J'ai exactement le même problème de temps en temps.
Justement mon démarreur est sur l'établi et constate que le lanceur ne revient pas complètement a fond.Ca fait un petit bruit de clochette en roulant.
Il y a déja eu un post sur ce problème de démarreur de 15 mais je ne le retrouve pas.
Alain, demande à JP A, il a aussi un "bruit de clochettes" sur sa 15, en provenance du démarreur
OK merci Michel.
Il y a assez longtemps, il y avait eu une explication sur ce forum, pour remédier à ce problème.
OK merci Michel.
Bonjour Alain, bonjour Michel,
Oui, j'avais ce bruit de clochettes, j'ai fini par remplacer le lanceur (trouvé sur Ebay, neuf, d'époque, mais assez rouillé) et tout est rentré dans l'ordre...
Il semble que le ressort de rappel avant ait été un peu faible, ce qui fait que le pignon du lanceur ne se désengage pas suffisamment..
JP
et voilà
Un simple appel, .............et la réponse !!
Vive le forum !!!!!
Bonjour Dominique, bonjour à tous,
A ce propos, je cherche toujours d'abord des pièces d'époque (sur LBC par exemple) il y en a encore beaucoup (au moins des consommables comme les rupteurs)
J'en ai trouvé deux neufs d'époque l'autre jour sur LBC,(entre 20 et 25 € pièce) pour monter sur l'allumeur de la 15 car il était vendu sans rupteur.
Non, ne reperce pas, ça marchait avant.
Ces distances sont calculées précisément, tu risques d'avoir d'autres problèmes ensuite, qui seront difficiles à résoudre....
Tu n'as pas un démarreur d'ID sous la main pour essayer ?
Je dois en avoir un... si tu es en 12 V ;-))
Attention au nettoyant ! Ca "sèche" beaucoup, et pas toujours là où il le faudrait !
Est-ce que le lanceur revient bien en arrière quand tu le fais avancer à la main et que tu le laches ?
Un peu d'huile fine, eventuellement une rondelle judicieusement placée, ou le ressort de rappel à retendre....
Mais ne perce pas ;-))
JP
JP
Salut JP
J'ai toujours eu potentiellement le problème. Régulièrement je l'entends grésiller. C'est pour cette raison que je l'aurais bien reculé un peu. Mais de toute manière, je pense qu'il a pris un retour de moteur dans la tête et qu'il est mort.
J'avoue que je suis un peu découragé et je pense que je vais aller au piquenique le WE prochain en 911 (sauf qu'elle est dans le fond du garage) ou peut etre meme en DS4.
Si besoin d'un démarreur d'ID en 6 volts ... j'ai !!!!
