Carrera est en panne dans la Nièvre avec la nouvelle BL "bretonne"
Après 200 kms de route l'auto a calé. Impossible de redémarrer pas d'étincelles aux bougies.
Changement de l'allumeur du condo de la bobine etc.......rien......
Avez vous une petite idée ?????
Merci pour lui........
Dernière modification par Alaquinz (27-04-2013 17:30:36)
Mauvaise masse quelque part ? ou un court circuit ?
Zut, c'est pas de bol! Et l'est pas à côté l'ami...
La bobine est bien alimentée? El les fils de bougies? Dans quel état sont-ils?
Il n'a pas de module Technibielle !
Sans rire, ça m'est arrivé l'année dernière : allumeur RB HS d'un coup, sans prévenir et sans explication. Après remplacement, démarrage au quart, mais je n'ai jamais trouvé ce qu'a cet allumeur, pour finir.
Dans son cas, s'il l'a remplacé ainsi que le condo et la bobine, il ne reste plus que le faisceau (peut-être remplacé avec l'allumeur ?) ou les bougies, mais les 4 d'un coup...
Vérifier aussi les masses et la qualité de l'alimentation en +BAT à la bobine.
Sinon, c'est que c'est l'arrivée d'essence !
C'est peut-être idiot, mais la bobine est-elle alimentée ?
Sinon, voir si le contact à clé n'est pas défaillant...
Merci de vos réponses.
J'espère que ce soir il pourra vous lire......??????
Mais surtout démarrer le moteur !
C'est pas la bobine ,le condensateur ou vis platinées.Comme il n'y a pas de courant ,je pense à un fil electrique sous le tableau de bord de coupé.
j'ai eu ce problème sur ma traction ,un fil d'ampéremètre coupé à l'intérieur.Du coup plus de courant à la clef de contact .
Sinon le contacteur (clef de contact) à controler.
Il peut avoir sa bobine sur sa tracbar de grillée ,et une autre de défectueuse(dans son coffre) je pense à un problème de bobine aussi.
Dernière modification par enzo77 (27-04-2013 15:23:49)
J'ai eu ce pb cette semaine 2 fois. J'ai bougé le cable bobine / allumeur
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … p?id=10155
Dernière modification par TRAC35 (27-04-2013 15:23:22)
Et du côté du contacteur à clé au tableau de bord? fil à la masse??
Eric 64 ans , dans le 92 : 11Bl de 49 qui re marche et 15/6 Oléo de 1955 qui ne se remet pas du tout
pour ma part ,il faut d,abord commencer avec methode .
Declipser la tete de delco , et meme sans mettre le contact , voir si le rotor tourne en donnant un coup de demarreur .
Si OK ,on elimine deja une panne mecanique interne au moteur.
Le temps que la tete est enlevé , mettre le contact , et rupteur fermé , a l,aide d,un tournevis , faire bouger les vis platiné et regarder ,si il y a des etincelles, si OK , c,est que toute la partie avant l,allumeur foctionne .
Si le + bobine n,est pas alimenté ,a ce moment voir a l,interieur de la voiture sous la planche de bord .
Une petite astuce ,branche directement un fil du + batterie au +bobine et sans besoin du contact tu alimentes directement tu verras bien si cela change quelque chose .
Sinon il va falloir remonter le circuit d,allumage et tout tester dans l,ordre le circuit d,allumage avec une lampe temoin .
La voiture possede t,elle un coupe circuit ?
A plus et surtout courage .
Oui, j'ai aussi pensé au coupe-circuit, mais si celui-ci était en cause le démarreur ne tournerait pas...
Brancher un fil entre le + de la batterie et le + de la bobine et essayer de demarrer
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
+1
ou le moins bobine et le fil sur l allumeur
Dernière modification par gil11b (27-04-2013 17:24:41)
Oui bobine alimentée......pas de coupe circuit.....
Dernière modification par Alaquinz (27-04-2013 17:32:53)
Mauvais calage du delco
Merci pour toutes ces infos
On est dans l'embouteillage de Nevers. 400 voitures en défilé c'est un peu le bord...
J'ai du courant aux 2 bornes de la bobine. Les vis ouvrent. L'allumeur tourne avec le moteur. Mais je n'ai pas d'étincelles aux bougies.
On va rentrer très tard ce soir ( dîner de gala oblige) mais je ré attaque demain matin.
Incompréhensible.
Une petite image du pique-nique de ce midi, terrine de chevreuil et champagne pour arroser l'absente!!!
Incompréhensible.
http://s18.postimg.cc/fjzml1qgl/image.jpg
M'a gouré. C'était du cerf pas du chevreuil!!
La vie n'est quand même pas facile!!
Bonjour Carera
Essaie de trouner un peu l'allumeur pour voir J'ai eu le même problème avec la 15
Incompréhensible.
.....et moi qui me fait du "mouron" pour lui.........elle est bien bonne celle là.........
Bon alors à la tienne.........
S'il continu je vais l'allumer....
Dernière modification par Alaquinz (27-04-2013 17:58:57)
Les 3 Tractions du GMT dans le bouchon
http://s11.postimg.cc/5xa7uzukv/image.jpg
Il est déja connu dans le coin........derrière il y a les pompiers.......au cas ou il metterait le feu !!!!
....et en plus garé sur les clous.....
Dernière modification par Alaquinz (27-04-2013 18:01:57)
Si pas d'étincelle, ce n'est pas le calage.
Je persiste : faisceau/allumeur/tête d'allumage. Il peut y avoir des trucs vraiment vicieux là-dedans, je suis toujours sec sur mon RB qui est parfait au banc mais ne génère pas d'étincelle sur la voiture.
Ok Christophe, mais il a monté celui de son auto en remplacement et même problème.......
.....et pour l'instant il faut que la terrine et le champ. terminent leurs effets.......on verra plus tard!!!
Dernière modification par Alaquinz (27-04-2013 18:10:42)
Il faudrait essayer de remplacer le faisceau (puisqu'il y a 3 Trac, c'est un essai à faire)... sans se mélanger dans l'ordre des fils mais après un dîner de gala, c'est pas gagné !
