Et en plus, elles ne font plus bac à sable !!!
As-tu trouvé quelqu'un pour te les regonfler en azote ? En tout cas, côté préparation, c'est impeccable.
Bonjour Christophe
Ou j'ai quelqu'un sur Lyon ( Sphère technic )
Eric 64 ans , dans le 92 : 11Bl de 49 qui re marche et 15/6 Oléo de 1955 qui ne se remet pas du tout
Cool, c'est une bonne nouvelle. Tu nous diras comme se passe al prestation, ça peut être une bonne adresse pour les "montés sur coussins d'air"
OK pas de problème
Bon voilà c'est parti, attention ça va être long. Installez vous bien confortablement pour lire ce post.
D'abord le correcteur en place sur la bête, à cette étape, il faut défaire les 3 tuyaux qui y arrivent, le flexible de retour de fuite et les 2 boulons de fixaion.
Puis sur l'établi
Je commence par enlever le premier cache poussière
puis l'accroche en "S" et le deuxième cache poussière
et le tuyau avec son raccord en T
Une fois les cache poussières retirés, il suffit de dévisser l'écou de maintient de la première rondelle fine et pareil de l'autre côté
Puis il faut décollé cette rondelle en dessous c'est bien rouillé
pareil de l'autre côté c'est marrant il y a un point rouge sur la membrane ????
le premier joint retiré, y a pas de doute elle était bien en liquide rouge
Quand j'ai appuyé sur la membrane on voit bien qu'elle est percée.
Il faut enlever les cerces de maintient des membranes avec un tourne vis et doucement pour ne pas les esquinter.
Et keskya sous la membrane, je vous le donne émile?
encore une rondelle fine et un ressort fin lui aussi
Et en dessous tout ça c'est de la merde, c'est beurk
Je retire le circlips et sur la gauche on voit le bouchon du dash pot, j'y reviendrai tout à l'heure.
Rebolotte de l'autre côté mais là je tetire aussi le tiroir
Jusque là c'était de la rigolade, nous allons passer, maintenant, aux choses sérieuses, l'ouverture du dach pot et la sortie de toute la tripaille
Pour défaire le bouchon, je me suis fabriqué un outil,
j'ai fait une encoche à la dremel au bout d'une vis BTR
et là ça vient
Avant de démonter le Dach pot, il faut enlever le retour de fuite
et sa rondelle cuivre
[img]hhttp://s20.postimg.cc/a7ukt6ye5/P1170224.jpg[/img]
le tout nettoyé
j'ai coincé le corps du correcteur dans l'étau avec une feuille de papier en dessous pour ne pas perdre une seule pièce
Puis on pousse à l'aide d'un fil électrique marron, remarque ça marche aussi avec un fil électrique bleu, rouge ou vert
Et on récupère les différentes pièces de l'autre côté
J'ai posé les rondelles et autres disques dans l'ordre de sortie
La famille s'agrandie et elle est au grand complet
voilà le corps nu :icon_redface: du correcteur
Allez savoir pourquoi, il y a des joints rouges et des noirs.
Semblant de nettoyage au nettoyant frein et soufflette
l'ensemble des pièces encore sales
Par contre les rondelles sont propres
La suite demain
Dernière modification par cx92 (18-04-2013 14:36:51)
De plus en plus fort; BRAVO Eric!
j'y suis passé il y a quelque temps : http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 63#p152863
Attention à l'ordre des rondelles. Pour ma part, l'ordre était mauvais. Je me suis inspiré du site de hd19.net pour retrouver le bon ! Attention aussi à ne pas rayer l'alésage du tiroir ; c'est primordial si tu ne veux pas que ton auto fasse du yoyo.
Il faut bien lubrifier cet organe (!). J'avais employé beaucoup d'huile de ricin. Mais si tu veux passer au vert, il te faudrait trouver une huile compatible avec le LHM. On doit trouver ça facilement sur le net.
Ah bon y a un ordre??
Hier soir au menu : nettoyage
Je commence par les anneaux
Puis le "T" avec mise en place d'un beau joint vert
Les rondelles
moitié fait, moitié pas fait
Pour le "S" ça n'a pas été facile
L'ensemble des pièces
le tout avec le corps
Il n'y a plus qu'à attendre les membranes neuves pour le remontage.
Dernière modification par cx92 (19-04-2013 08:52:55)
Qui sait comment on enlève les basards qui recoivent d'un côté les sphères et de l'autre le piston de suspension
Tu veux dire les vérins, ou cylindres de suspension ?
De mémoire il y a une petite fis de blocage sur le support sur le longeron. Si tu as désolidarisé l'axe du bras (en enlevant la clavette qui est dans le petit soufflet, et la cafetière), et bien sûr si tu as déposé le tube d'arrivée de pression, tu sors facilement tout par l'arrière.
bonjour Xavier
Oui j'ai enlever la patte de maintient mais le corps du verin ne bouge pas il faut dire que c'est plein de sable ou de terre et d'huile autour
J'ai passé hier 1 heure à nettoyer et je n'ai pas fini
Courage Eric !
En plus j'ai niqué le clinquant avec le joint feutre du bout
Bouche bien tous les orifices (côté sphère, côté tige et entrée circuit), c'est primordial ! Le moindre grain de sable...
Ensuite tu mouilles tout autour, mélange alcool + eau, et ça se ramollira et sortira. Le jeu est important. Pour sortir, c'est par la voie basse, donc par l'avant, contrairement à ce que j'ai dit plus haut.
Pour la protection du feutre, va faire un tour à Hydrosphère - Champlan.
Dernière modification par xavier75 (29-04-2013 16:26:58)
Rien à faire même avec une clé à chaine ça ne bouge pas
Le feutre et la tôle fine
Dernière modification par cx92 (29-04-2013 22:30:16)
Ca ne bouge pas du tout ? même pas un peu ?
A la limite remets une vieille sphère, ce sera mieux pour taper dessus et pour bousculer l'ensemble. Et arrose l'interstice d'eau et d'alcool (par exemple de Gin, c'est pas trop sucré
!). Attends un peu et passe à l'autre côté. Si l'autre côté vient mieux - ce que je suppose, tout de même, le vérin en mains tu auras des idées pour le récalcitrant. Attention que tout ça ne dégouline pas dans ton vérin.
Bonjour Xavier75
Oui tu as raison je vais faire ça.
le martini, pour décrasser c'est pas mieux?
Pour décrasser, il vaut mieux le Coca-cola !!!
J'ai essayé de l'autre côté même combat
Dévissage à la clé à chocs de l'écrou de poulie
Comme dit plus haut, pas la moindre trace de clavette
Nettoyage de la poulie
Oui j'ai pris le parti de faire le nettoyage au fur et a mesure du démontage.
Démontage du tuyau de sortie vers le conjoncteur.
Toujour à la clé à choc
En attendant la pompe coule toute seule
Maintenant il faut enlever ce support
Bien sûr nettoyage
Pour défaire le tuyau, j'ai coincé dans l'étau et un bon coup de darrak sur la tronche
Il y a un amas graisseux
Après nettoyage sommaire du devant de la pompe, il faut enlever le cache en clinquant
A l'aide d'un ciseau à bois
Ensuite il suffit d'enlever la rondelle ( je ne sais pas à quoi elle sert.
Dépose du support de réglage de tention
Presque nue :oops: :oops:
On enlève le demi joint torique
Les quelques pièces nettoyées
En attendant de faire un extracteur spécial pour ouvrir la pompe je continue le nettoyage du capot
Donc je me suis arrêté en attente de l'appareil pour enlever le couvercle
C'est cet appareil là :oops: j'a pas pris de photo
Mise en place des 3 tirants
l'extracteur sur la pompe, il n'y a plus qu'a visser les écrous l'un après l'autre en quinconce.
et voilà le couvercle est parti
on retire l'extracteur
l'intérieur du couvercle il y a un dépôt verdâtre
Et hop un p'tit coup de nettoyage dedans et dehors
il y a quelques traces de corrosion
j'ai commencer par enlever le joint
il était collé par une espèce de croûte blanche et de la rouille
ti coup de nettoyage sommaire
bon c'est tout pour ce soir.
Allez une tite vidéo
Super reportage , comme on aime .
Bravo pour la rigueur : A peine demonté , déjà nettoyé !
Si je savais en faire autant ...
Saint Augustin .
Bonsoir tout le monde
Un bon coup de massette bien placé,
et hop c'est venu
bon là il a fallu remonter le bras de suspension pour pouvoir sortir le corps de vérin.
De l'autre côté maintenant
Malgré les coup de massette, rien à faire ça ne bouge pas d'un poil
Avec un tourne vis, j'ai pioché la terre amalgamée à l'intérieur du support.
Une bonne giclée de JB 80 on laisse agir 2 secondes et re-coups de massette et là oh miracle le corps de vérin bouge un peu puis un peu plus et encore plus pour finir par sortir
l'intérieur des supports
et voilà le vérin à terre m'auront bien fait c¤@#r les deux
bonsoir tout le monde
j'ai récupéré mes pièces, les tôles fines ont été réalisées au tour
La neuve à gauche la vieille à droite
La tôle en place
et le joint feutre en place
La pièce principale, les parties en frottement ont été baguées.
Dernière modification par cx92 (05-01-2014 16:22:05)
