#101 19-04-2013 11:49:24
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : Bonjour je me presente
Phil, petite question : J'ai l'impression que ton doigt de boitier de direction (ça ne doit pas être le terme exact mais moi j'appelle ça comme ça) est à simple palier, si c'est le cas tu peux le laisser sur l’étagère !
#102 20-04-2013 13:08:46
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
c'est effectivement un simple palier neuf d’époque qui était déjà sur une étagère, mais que veut tu ont ne ce refait pas et le prix défit toute concurrence.
Philippe 60 ans loiret
#103 22-04-2013 20:33:41
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Réparation d'une bonne baffe sur le bord ar impossible au tir clou donc j'ai ouvert et taper. Il reste encore un petit défaut mais l'étain fera le reste
Pas évident sur les photos
#104 25-04-2013 11:42:44
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Départ et retour de sablage
Le plateau est juste mais ça le fait.
En fin d’après midi passage d'acide phosphorique sur la tôle a vif.
#105 25-04-2013 12:57:29
MARC91150
Bonjour Philippe,
fais attention, tu n'as pas serré le frein à main, et en plus tu as laissé le contact!
Blague à part, elle est de quel mois déjà ta Traction?
#106 25-04-2013 13:06:47
MARC91150
La mienne du 28 aout 1935  n° de série  66721 pour te donner une idée
#107 25-04-2013 13:22:40
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Bonjour Marc,
Sur le carton 00/00/35
Sur la boite 07/06/35
Série N°65555
Frappe a froid au dessus de la trappe de visite jambonneau gauche n° 28257
#108 25-04-2013 13:39:59
MARC91150
j'ai l'impression que tu possèdes toujours ta boite de vitesses d'origine, faudra que je regarde la mienne et je te dirais
sinon, la frappe à froid sur la mienne: 20066
Je te souhaite une bonne après-midi et bon bricolage pour la suite
#109 25-04-2013 18:57:45
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Vidéo du sablage
http://youtu.be/GD9zWue5ex0
#110 25-04-2013 19:11:35
Vous avez sablé le pavillon ? Le carrossier va se faire plaisir...
#111 25-04-2013 19:41:54
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
bonjour Christophe
Le pavillon n'a pas été sabler, juste les bords arrondi.
On doit l’apercevoir sur les photos plus haut plus haut.
Pour le carrossier, c'est moi.
http://s22.postimg.cc/7hnq1c3jx/image.jpg
Dernière modification par philtrac35 (25-04-2013 19:47:45)
#112 25-04-2013 21:15:52
Ahhh d'accord ! C'est mieux comme ça wink Déjà, les panneaux autour de la roue de secours, c'était un peu "burné"... La sableuse avait l'air d'avoir un jet fin et puissant, non ?
Au moins, si tu es carrossier, tu sais combien cet exercice est risqué pour les panneaux de grandes dimensions !
#113 26-04-2013 00:03:21
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Pas de soucis Christophe aucune autre déformation supplémentaire, Thierry le sableur connait parfaitement sont boulot , il jouait souvent avec la vanne de débit sable.
#114 30-04-2013 13:13:31
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
4 cm de différence en la gauche et la droite. De l'axe de fixation du train ar a l’écrou de fixation du par choc. Les restes de l'ancien choc qui a causer le rebouchage de la goulotte d'essence
2 cm a l’écrou de fixation de l'aile. Le vérin a bien été utile, tout est rentré dan l'ordre pour les cotes
Reste a planer autour du passage de la goulotte
Merci Alain pour ton vérin
#115 07-05-2013 12:03:09
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Je doit être cinglé mais bon!
Une fois les cotes retrouvé, l'angle de retombée du toit et de la ceinture de caisse n'est pas bon trop pincé vers l’intérieure. Impossible de le reprendre en place plus de dégât qu'autre chose. pas de photos des dégâts, j'ai honte. Le défaut était il là avant....? pas contrôler. Comment l’ont il réparer?
Cela a quand même du taper fort quand on regarde le vieux réservoir sur une photo plus haut en partie gauche.
Les grands moyen s'imposent.
Découpe de l’élément remise en forme et repose.
il reste un petit détail a régler c'est pour mercredi ou jeudi après midi
#116 07-05-2013 12:15:19
MARC91150
Bonjour Philippe,
Que dire; sinon: CHAPEAU
#117 07-05-2013 16:36:40
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
trace du choc
#118 07-05-2013 16:40:36
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
philtrac35 a écrit :
C'est quoi, c'est le réservoir?
Il faut impérativement le traiter au Restom lol
#119 07-05-2013 20:19:23
seb54
Salut Philippe,
J'en reste sans voix.
Si je l'avais acheté, comme cela était prévu, je pense que je serais en galère à cette heure ci.
Je suis bien content que ce modèle exceptionnel soit tombé dans les mains d'un authentique passionné, doué de surcroit.
Merci de sauver ce morceau d'histoire de la plus belle des manières (et avec une rapidité déconcertante).
J'espère pouvoir la voir finie, nous n'habitons d'ailleurs pas très loin l'un de l'autre (je passe 4 fois par an par Courtenay pour descendre vers l'Atlantique).
Au plaisir et encore bravo.
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#120 07-05-2013 20:39:13
iWayne
Lieu : Quai de Javel
+1 avec toi Sébastien !
Chapeau pour le taff réalisé wink
Philippe tu travailles dans le secteur de la métallurgie ??
#121 08-05-2013 10:54:57
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
seb54 a écrit :
Salut Philippe,
Bonjour Sébastien,
Si tu passe par Courtenay arrête toi a la boutique.
La fin du chantier n'est pas prévu pour tout de suite,je termine la coque, repose la voiture sur ces roues,mise en apprêt. Au départ c’était " remise en route du moteur et rouler dans son jus"
Il faut que je termine mon petit cabriolet. Peinture et remontage.
Philippe
#122 08-05-2013 11:08:44
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Merci Maxime
Je ne suis pas dans la métallurgie.
La volonté de faire par moi même est ma plus grande force,et surtout d'accepter ses échecs et de recommencer.j'ai vraiment hésité avant de faire cette découpe une première pour moi "aller je me lance on va bien voir".
#123 28-05-2013 17:42:18
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
L’étain est fait, l'angle est bon, les courbes aussi.
La suite maintenant est autour de la roue de secours a droite.
#124 28-05-2013 17:53:00
MARC91150
Bonjour Philippe; content d'avoir des nouvelles de ta restauration
Ce n'est pas de l'étain que tu as dans les mains; c'est "de l'or"!
#125 28-05-2013 19:46:16
respect pout ton travail
chapeau et bonne continuation
fifi 11bl56 loir et cher
