#251 09-03-2013 13:47:03
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Bonjour tout le monde
Que pensez vous de ce montage, est-ce trop haut, lettres trop grandes, pas à sa vrai place ?
#252 09-03-2013 16:27:35
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Au menu ce matin, démontage la la pompe HP
tour du propriétaire
Il suffit de dévisser les 2 écrous de la barrette de tension et les 3 boulons du support triangulaire avec une clé de 12
:shock: Des rondelles à la place de bagues d'écartement c'est chelou ça non ?
et une tite vidéo pour la fin, ben dis donc ça contient achement le corps de pompe  :?
http://vimeo.com/61409273
Elle est lourde quand même
#253 09-03-2013 18:10:40
Re : 15 six H
Hello Eric,
Voici la 15 H du président de la TU, sur une version ancienne du site de la TU:
http://www.sctel.fr/traction-universell … ulique.htm
C'est à décentrer vers le bas, donc.
#254 10-03-2013 00:24:15
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Bon a y est j'ai fini le sablage des bouboules, demain j' attaque le sablage de la pompe HP  big_smile
#255 10-03-2013 10:42:52
Re : 15 six H
Arrêtez-le ! lol
#256 10-03-2013 12:20:31
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Christophe a écrit :
Arrêtez-le ! lol
Trop tard lol
#257 10-03-2013 12:54:22
Re : 15 six H
Cette pompe est effectivement une pompe HP de 15H (refoulement vers l'arrière et aspiration en diagonale vers le haut). Avec deux ou trois modif:
- peinte en vert. Tout le monde l'aura vu... mais cela signifie qu'elle a dû avoir un semblant de restauration et un passage au LHM.
- la poulie a été montée à l'envers, pour caler pile poil la courroie en face de celle du moteur (AàC). Encore une preuve que le bloc est un 15D et qu'il a été modifié (perçages) pour recevoir les composant hydrauliques. Mais comme il n'est pas possible de placer la pompe au bon endroit, le mécano qui a fait le boulot l'a décentrée et a rattrapé l'écart en retournant la poulie. Sur le bloc 15H, il y a quelques moulures (de fonderie, donc), qui permettent la pose de la pompe encore plus à l'avant du moteur.
#258 10-03-2013 13:33:05
Re : 15 six H
Quel oeil ! On sent le professionnalisme acquis après de longues heures passées sur la tienne wink
#259 10-03-2013 13:42:15
Re : 15 six H
Tu m'étonnes !  wink
#260 10-03-2013 14:25:48
Re : 15 six H
L'oeil était dans la pompe et regardait Eric !!!!
#261 10-03-2013 14:53:53
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Mdr lol
#262 10-03-2013 15:05:54
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Ce martin bricage de l'ensemble et démontage des clapets anti remous avec une clé de 19
Le droit
le gauche
Effectivement il y avait un peu de sable dans les trous, trous [size=85]comprends pas pourquoi [/size]U_THIN~1.GIF
Donc nettoyage, polissage
et remontage
Et voilà l'ensemble tout propre
Dernière modification par cx92 (10-03-2013 15:08:42)
#263 13-03-2013 10:42:00
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Suite du nettoyage, le Bidon
#264 13-03-2013 11:36:26
MARC91150
Re : 15 six H
Bonjour Eric, avec ce temps tu bricoles dans le "séjour" ou dans la cuisine?
#265 13-03-2013 11:48:59
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Ben les deux, fait trop froid dans le garage lol
#266 17-03-2013 18:23:24
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
bonjour tout le monde
Aujourd'hui, jounée ligarex  smile
Après mise en place définitive des caches poussières
préparation des ligarex
Coupe des bandes prévoir 2 tours + 6 cm
Mise en place des oeillets
On fait d'abord une boucle en passant dan l'oeillet
Puis une deuxième en repassant  dans la boucle
On serre un peu à la main
On engage la pince et on serre
On retire la pince
Puis on coupe l'excédent
et voilà un de fait
Pareil pour le deuxième
et on remonte le tout avec le ressort
Et voilà un verrou tout neuf
#267 26-03-2013 13:44:33
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Qui peut me dire quelles sont les inscription en bas à droite de la pancarte?
On dirait "11-34" un grigri au milieu et "1000"
J'ai fait une impression sur papier photo ça rend pas mal du tout big_smile
#268 27-03-2013 00:17:32
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Bonsoir tout le monde
Ah quelle belle soirée contrairement à la jounée de m...e
nettoyage du support de conjoncteur
et, et ,et pour les mécréants
à grands coups de chalumeau découpeur, barre à mine et masse de 50kg j'ai réussi à l'ouvrir  lol
#269 27-03-2013 08:49:39
Re : 15 six H
Tient, c'est marrant : on dirait qu'il y a du sable dedans ! lol:lol::lol: wink
Comment vas-tu faire pour la recharger en azote, quand tu auras posé une membrane neuve ?
#270 27-03-2013 11:07:11
LHS2
Re : 15 six H
http://i222.photobucket.com/albums/dd20 … AG0946.jpg
Sur mon papier d'origine aux couleurs un peu passées, il y a en bas à droite la mention suivante
01 54 -M - 2000
#271 27-03-2013 13:32:47
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
bonjour Christophe
Je vais souffer dedans lol , Ah pasqueu il faut mettre une membrane neuve en plus ???
Oui c'est vrai c'est plein de grains de sable dedans, je ne comprends vraiment pas pourquoi lol lol
#272 29-03-2013 22:38:09
PATRICK68
Lieu : 68700 UFFHOLTZ
Re : 15 six H
Hello, est ce que la pompe à essence est la même pour une 15 six H que pour une 11 D ?
Salutations Alsaciennes
11 BN 57 Taxi - 11 BL 56 Découvrable - Licorne Rivolli 415 38 - 15 six H 55 - Citroen HY 74 - Dsuper 5 73
"ensemble regardons vers l'avenir, car c'est là que nous allons passer le reste de notre vie"
#273 30-03-2013 12:28:06
Re : 15 six H
D'après moi, oui
voir sur ce même post la photo du message 33
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … d=8519&p=2
Il faut les sorties à 90° à cause de la pompe hydro
#274 08-04-2013 23:49:48
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Ce soir passage par le garage, tout d'abord j'ai retiré l'anneau qui a servi pour la sphère du conjoncteur
et mise en place de la première grosse sphère et essai infructueux avec la clé à chaine
Changement d'outil et là c'est viendu relativement facilement
Et voilà l'intérieur
L'une
l'autre
c'est bien attaqué quand même mais la rigole de la membrane est nickelle
Et un côté de nettoyé
Pi les deux
P'tit coup de pinceau pour étaler l'LHM dans la rigole
Un autre ti coup sur le rebord de la membrane et de la graisse silicone sur le filetage
et on revisse
#275 09-04-2013 15:46:23
Re : 15 six H
Et en plus, elles ne font plus bac à sable !!! lol wink
As-tu trouvé quelqu'un pour te les regonfler en azote ? En tout cas, côté préparation, c'est impeccable.
Dernière modification par Christophe (09-04-2013 15:46:47)
