#1 24-02-2013 21:27:44
decouvrables
POCHETTE DE JOINT
Quand n 'est il de la qualité d'une pochette de joint neuve d 'époque . J'aimerai savoir la matière de tel et tel jointet pourqoi klingérite  plutot que liège pour pompe à eau par exemple .
quelqu'un a t 'il des photos
D'avance merci
#2 25-02-2013 01:16:02
Re : POCHETTE DE JOINT
Il se pourrait bien que certains joints aient durci avec le temps, c'est surtout dépendant des conditions dans lesquelles cette pochette a été stockée.
Cordialement
#3 25-02-2013 02:51:38
Tibotraction
  Choupette passant discrètement une pochette de joints à la douane à Roissy
Dernière modification par Tibotraction (28-02-2013 01:29:13)
#4 25-02-2013 06:57:35
11bl1956
Le liège se rattrape facilement.
...En le chauffant dans de l'eau, il retrouve étonnamment toutes ses qualités.
file.php?id=4322
#5 25-02-2013 11:43:38
decouvrables
la klingérite un as comme gégé ne sait il pas qu 'est ce que c'est à quel joint particulier ca sert .
#6 25-02-2013 11:44:54
decouvrables
http://www.la-traction-universelle.org/ … hp?id=4322
voila une astuce   merci
#7 25-02-2013 12:17:42
iWayne
Lieu : Quai de Javel
+1
#8 25-02-2013 12:25:06
MARC91150
pour les joints de cache culbuteurs faut utiliser la bassine en alu pour les poissons
mais faut pas le dire à la "patronne"
#9 27-02-2013 22:16:36
Tibotraction
#10 28-02-2013 00:02:32
edh
l'utilisation des pochettes de joint d'époque sont à utiliser avec une extrême prudence.
Le type de conservation et le nombre de manipulations qu'elles ont subies me font dire qu'il vaut mieux les acheter pour décorer le garage que pour refaire son moteur.
Avec les années, les joints sont passés par de nombreuses phases de sécheresse et humidification qui n'ont pas amélioré leurs qualités.
Les joints papiers et liège sont sans doute ceux que l'on pourra le plus facilement utilisé.
Pour ce qui est des joints amiante, un serrage uniforme sera pratiquement impossible à obtenir, avec les conséquence que cela donnera sur la fiabilité.
Depuis l'interdiction de l'amiante, c'est  le klingérite qui est utilisé. Présente l’intérêt d'une épaisseur constante et plus facile à comprimer uniformément si le mécanicien est consciencieux.
Pour ce qui est de la pompe à eau, j'utilise plus souvent des joints papier légèrement graissé lors de la pose.
Le papier et le klingérite permettent des pressions de serrage assez importante, ce qui n'est pas le cas du liège.
Bon travail
Eric
#11 28-02-2013 23:01:06
decouvrables
MERCI Eric ,
C'est plus aussi pour savoir  la véritable composition  des pochettes de  joints  d'époque et qui en frabriquait .  CITROEN   MEILLOR  ECT
#12 28-02-2013 23:39:35
Exelcior ................
#13 01-03-2013 07:00:13
Tibotraction
Très précisément, Excelsior  wink
#14 01-03-2013 09:10:06
Mon clavier est enrhubé !!!!!
#15 01-03-2013 12:09:49
"C " pas grave....on avait compris quand même.
Dernière modification par Alaquinz (01-03-2013 12:10:22)
#16 01-03-2013 12:26:57
Atchoum !!
Merci de ton indulgence  !!!!!
#17 01-03-2013 12:37:30
11bl1956
#18 01-03-2013 12:41:05
decouvrables
OUI IL Y A POUR LE CARTER DE DISTRIBUTION  , un joint liège et papier lequel serait meilleur
#19 01-03-2013 12:49:39
11bl1956
... et encore...
#20 01-03-2013 13:24:42
Tibotraction
Hello Michel big_smile  !  Boi-bêbe je be sens un beu badrague... wink
#21 01-03-2013 13:26:46
Oh les beaux joints de 2CV ! Moi qui voulais en glaner à Reims pour l'AZL61 de mon père... Heureusement qu'il y a Internet et ce sacré bon coincoin ! big_smile
