Pages : 1
Quand n 'est il de la qualité d'une pochette de joint neuve d 'époque . J'aimerai savoir la matière de tel et tel jointet pourqoi klingérite plutot que liège pour pompe à eau par exemple .
quelqu'un a t 'il des photos
D'avance merci
Il se pourrait bien que certains joints aient durci avec le temps, c'est surtout dépendant des conditions dans lesquelles cette pochette a été stockée.
Cordialement
Le liège se rattrape facilement.
...En le chauffant dans de l'eau, il retrouve étonnamment toutes ses qualités.
la klingérite un as comme gégé ne sait il pas qu 'est ce que c'est à quel joint particulier ca sert .
voila une astuce merci
+1
pour les joints de cache culbuteurs faut utiliser la bassine en alu pour les poissons
mais faut pas le dire à la "patronne"
l'utilisation des pochettes de joint d'époque sont à utiliser avec une extrême prudence.
Le type de conservation et le nombre de manipulations qu'elles ont subies me font dire qu'il vaut mieux les acheter pour décorer le garage que pour refaire son moteur.
Avec les années, les joints sont passés par de nombreuses phases de sécheresse et humidification qui n'ont pas amélioré leurs qualités.
Les joints papiers et liège sont sans doute ceux que l'on pourra le plus facilement utilisé.
Pour ce qui est des joints amiante, un serrage uniforme sera pratiquement impossible à obtenir, avec les conséquence que cela donnera sur la fiabilité.
Depuis l'interdiction de l'amiante, c'est le klingérite qui est utilisé. Présente l’intérêt d'une épaisseur constante et plus facile à comprimer uniformément si le mécanicien est consciencieux.
Pour ce qui est de la pompe à eau, j'utilise plus souvent des joints papier légèrement graissé lors de la pose.
Le papier et le klingérite permettent des pressions de serrage assez importante, ce qui n'est pas le cas du liège.
Bon travail
Eric
MERCI Eric ,
C'est plus aussi pour savoir la véritable composition des pochettes de joints d'époque et qui en frabriquait . CITROEN MEILLOR ECT
Exelcior ................
Euh............ oui !!
Mon clavier est enrhubé !!!!!
"C " pas grave....on avait compris quand même.
Dernière modification par Alaquinz (01-03-2013 12:10:22)
Atchoum !!
Merci de ton indulgence !!!!!
OUI IL Y A POUR LE CARTER DE DISTRIBUTION , un joint liège et papier lequel serait meilleur
Hello Michel
! Boi-bêbe je be sens un beu badrague...
Oh les beaux joints de 2CV ! Moi qui voulais en glaner à Reims pour l'AZL61 de mon père... Heureusement qu'il y a Internet et ce sacré bon coincoin !
Pages : 1
