#226 24-02-2013 22:40:48
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
tractdébutant a écrit :
Hello eric,
as-tu récupéré ton collecteur pour la BL ?
Ah oui impec merci
#227 28-02-2013 10:32:12
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Au menu hier soir, démontage du Conjoncteur
Pour cela il faut un grand bras de levier.
J'ai mis 2 forets de ø 8 car ils rentrent bien dans les trous du couvercle + la vis centrale pour maintenir le tout.
Puis il n'y a plus qu'à tourner, une fois l'amorcer le dévissage sur 3 ou 4 filets. on change d'outil, pour ce faire j'ai pris onr clé de meuleuse
Et on continu de tourner
Par sécurité, pour ne pas esquinter le filetage, j'ai placé le conjoncteur à plat entre les mors de l'étau
et on continu le dévissage
Et voilà dévissage en douceur
Le gros ressort, la rondelle à bille et le couvercle
L'intérieur
Dévissage de l'écrou du fond
Démontage du dessus
La vis, la barette qui tien la bille
Le tite bille
Il n'y a plus qu'a sortir le piston
Les différentes pièces
Sans oublier de prendre cette côte
Bon je n'ai rien inventé, je me suis servi de l'excellent site HD19
#228 01-03-2013 23:06:23
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Après nettoyage ça donne ça
Sablage de la sphère
Avant c'était ça, mais ça c'était avant
#229 01-03-2013 23:45:01
Re : 15 six H
Elle n'est toujours pas ouverte, cette sphère !!!!
#230 02-03-2013 00:02:27
Re : 15 six H
Faudrait savoir .......elle grise ouverte........
#231 02-03-2013 00:23:06
Re : 15 six H
C'est plus beau, en effet !
As-tu pris soin de fermer tous les orifices pour le sablage ? L'hydraulique n'aime pas la poussière ; alors le sable...
#232 02-03-2013 11:17:22
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
non rien du tout sad
#233 02-03-2013 12:05:43
Re : 15 six H
J'allais faire la même remarque que Xavier : il te faut à présent impérativement ouvrir la sphère et la nettoyer à fond (brosse à dents dure + beaucoup de solvant) et faire de même pour le corps du CD qui a pu être contaminé... hmm
#234 02-03-2013 12:44:38
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Ben oui mais là je butte sur l'ouverture des sphères. C'est vrai que ça croustille dans les filetages hmm
#235 02-03-2013 14:32:33
Re : 15 six H
Je crois qu'il va falloir aller chez Blondeau ou Hydrosphère...
#236 02-03-2013 14:40:46
Re : 15 six H
Déjà, tu peux inonder les pièces d'alcool, ça enlèvera le plus gros. Encore mieux, tu plonges tout ça dans l'eau pour rincer un maximum. Tu égouttes, tu finis à l'alcool.
Pour l'ouverture du CD, gaffe, il y a un gros ressort qui ne demande qu'à sauter, de mémoire. Mais avant, je te conseille d'aller voir HD19 (son site, puis la personne physique, carrément). Ou comme dit Christophe, Blondeau (avec ton chéquier!), ou Hydrosphère (les deux frères sont très sympas).
#237 02-03-2013 15:12:41
Re : 15 six H
De toute façon, il faut changer la membrane de la sphère et la regonfler à la bonne pression, ce qui suppose un minimum de matériel (mais Eric y a peut-être accès par ailleurs).
En tout cas, Eric sait maintenant qu'il ne faut pas sabler des pièces d'hydraulique !
#238 02-03-2013 16:26:46
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
bonjour Christophe
je m'en doutais un peu quand même mais c'est bien plus facile qu'à la brosse métallique.
Pour ce qui est du matériel, je n'ai rien et pour l'accès ailleurs ben c'est pas gagné.
#239 02-03-2013 16:28:38
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Bonjour Xavier75
heu t'as pas vu que le C/D est ouvert???
#240 02-03-2013 16:53:31
Re : 15 six H
bonjour Christophe
Je crois que le plus simple est d'aller chez un spécialiste des sphères. De toute façon, vu l'état du liquide, tu peux parier que la membrane est HS. Une fois la sphère ouverte, tu pourras nettoyer l'ensemble avec un soin méticuleux. Termine bien le nettoyage par une application uniforme de liquide hydraulique, car il ne faut pas que les parties actives (piston, cylindre, sphère, etc...) restent nues, surtout après un nettoyage à l'eau et/ou à l'alcool (qui contient un peu d'eau).
#241 04-03-2013 11:59:52
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Bonjour tout le monde
je suis à la recherche de billes inox de 3 ø différents pour la réfection du conjoncteur et je ne sais pas où aller, qui a une idée?
Dernière modification par cx92 (04-03-2013 12:01:46)
#242 04-03-2013 12:14:50
Re : 15 six H
#243 04-03-2013 12:26:24
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Oui plus rapide mais ils ne vendent pas au détail.
#244 04-03-2013 13:05:16
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Weber métaux a des ø approchants et les vend pas 10 hmm
#245 06-03-2013 21:10:09
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Bonjoir tout le monde
Qui peut résoudre cette énigme, en démontant le support du conjoncteur il est apparu les 2 rivets de la plaque du n° de moteur
pourquoi la plaque se trouvait à cet endroit?
Du coup elle a été retiré k_crying.gif et moi j'a pu la plaque
Dernière modification par cx92 (06-03-2013 21:10:29)
#246 06-03-2013 21:28:05
Re : 15 six H
Euh ......ça commence à sentir la bidouille......!!!!!! Tu as peut être un moteur de 11...????
#247 06-03-2013 21:53:20
MARC91150
Re : 15 six H
bonsoir Eric, est ce que la date de fonderie du bloc est coherente par rapport à la carte grise?
#248 06-03-2013 22:09:37
Re : 15 six H
Sur les moteurs 15H l'emplacement de la plaque est décalé vers l'arrière pour être vu malgré la présence du conjoncteur-disjoncteur.
Ici, il s'agit d'un moteur 15D qui a été modifié (perce des 3 trous pour le maintien du conjoncteur-disjoncteur). La plaque gênait, elle a été enlevée, et n'a jamais été reposée.
Les autres modifications sont la pose d'un poulie triple pour entraîner la pompe HP, et le support de pompe donc.
Mais ça n'empêche pas de fonctionner !
Dernière modification par xavier75 (06-03-2013 22:10:16)
#249 07-03-2013 00:50:20
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Bonsoir Marc91150
Bonne question, aucune idée, il est où le n° de fonderie?
#250 07-03-2013 01:32:20
MARC91150
Re : 15 six H
bonsoir Eric,
sur les 11 c est gravé en relief sur le côté droit du bloc dans le sens de la marche
regardes sur le L6 c 'est peut etre pareil
