#26 13-12-2012 19:18:38
LARCHIT
Lieu : GRANDPUITS 77720
Re : Refoulement trop plein radiateur
moi non plus,    le niveau d'eau est 1 cm au dessus du faisceau et je rajoute 1 verre d'huile pour éviter que ça chauffe !!!!
une TRACTION c'est fait pour rouler ......
#27 13-12-2012 19:31:47
de l'huile dans le circuit de refroidissement ?????
#28 13-12-2012 19:43:12
LARCHIT
c'est pour ça que mon eau est BLANCHE !!!!
et c'est très efficace pour éviter que l'intérieur du bloc moteur ne rouille ....   enfin ce que j'en dit !!!
#29 13-12-2012 20:19:45
et tu utilise mayonnaise pour tes oeufs mimosas ???
#30 13-12-2012 20:23:28
LARCHIT
non non,   ça ne mousse pas du tout !!!
#31 13-12-2012 20:56:44
seb54
Si tu en as 3 litres, alors courage  !! lol lol lol (dérapage ?)
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#32 13-12-2012 21:27:21
MARC91150
Je pensais que le liquide antigel 4 saisons avait déjà des caractéristiques semblables
#33 13-12-2012 21:55:07
LARCHIT
je confirme ,  un peu d'huile soluble,   et on a le même résultat ....    bon OK, c'est pas bio !!!
#34 11-01-2013 18:13:08
gregoire
Lieu : Pays de cocagne
A quoi sert ce robinet en bas du radiateur relié à la petite durite en cuivre qui rejoint la soupape située en haut. Je sais qu'il est sur le trop-plein  mais quel intérêt?.
Aucune différence sur le mien qu'il soit en position fermé ou ouvert il reste ouvert.
Pas normal . Dois envisager un remplacement de ce robinet ?
Je ne peux pas laisser pisser ça.
Dernière modification par gregoire (11-01-2013 18:17:13)
Pierre ,  11 BL fin 52 en fin de restauration.
Région toulousaine.
#35 11-01-2013 18:27:35
Ben, en principe c'est un robinet deux voies :
Il laisse passer le liquide qui vient du trop-plein quand il est fermé
Quand il est ouvert, il sert à vidanger le radiateur !!
#36 11-01-2013 21:47:26
gregoire
OK Michel, je comprends mieux. Merci.
Région toulousaine.
#37 11-01-2013 23:25:56
MARC91150
Bonsoir les gars; j'ai le meme robinet, lorsque j'ai voulu vidanger rien n'est sorti et en plus il était en position "ouvert"
J'en déduit que quelque chose est bouché
Est ce que ça peut nuire à la soupape du radiateur?
#38 11-01-2013 23:42:28
MARC91150
OK Bruno, j'aurais du travail au printemps, en attendant j'ai vidangé en déboitant la durit en bas du radiateur et j'ai fini de vider avec une seringue
#39 11-01-2013 23:48:39
Oui, ce n'est pas une soupape, mais une "chicane", un trou de 8 dans le fond de la capsule visible sur le haut du radiateur.
Il est donc toujours à la pression atmosphérique.
Ton robinet est donc bouché, il te suffit d'y introduire un fil de fer.
#40 12-01-2013 11:24:39
MARC91150
Merci Alain; je vais essayer celà
Je te souhaite une bonne journée
#41 12-01-2013 13:57:40
tracbar26
Lieu : romans (26)
Est-ce que quelqu'un sait s'il y a une durit qui va du robinet jusque sous la voiture ou pas? Si oui comment passe t'elle?
Jean-Charles 55 ans
#42 12-01-2013 14:17:09
D'origine, y a pas
Mais beaucoup en mettent une, pour éviter le LDR sur la traverse
Il y en a même qui mettent des petits réceptacles (un peu comme un vase d'expension)
Perso, j'ai une durit en plastique transparent qui est branchée sur le robinet, qui longe la traverse et descend ensuite vers le bas coté gauche de la traverse
Le trop-plein va donc directement dans la nature
Pas très écolo, certes, mais une fois qui le "niveau" est fait dans le radiateur, il ne coule plus rien
#43 12-01-2013 15:47:08
Il me semble que si, justement... A partir d'une année que je ne connais pas, les Tracs sont équipées d'un guide en tôle roulée, soudée sur l'extérieur du jambonneau droit. Ce guide est fait pour tenir une durit et permettre l'écoulement au sol (faudrait que je la repose, d'ailleurs...)
Tiens, une photo :
#44 12-01-2013 17:47:48
yann 30
Sur 11B 1953:
#45 12-01-2013 17:50:14
tractdébutant
Ah ! Super ! Jamais compris à quoi servait ce truc ! lol
Merci Christophe!
#46 12-01-2013 18:29:05
Oui, il ya une durite d'origine, on en a déjà parlé sur ce forum à plusieurs reprises.
Deux longueurs différentes (voir le catalogue des pièces détachées) suivant que la durite passe à l'ext du jambonneau ou à l'intérieur de la baie moteur.
#47 13-01-2013 03:03:57
tracbar26
Lieu : romans (26)
Oui c'est vrai elle est mentionnée dans le catalogue mais je ne sais pas laquelle des 2 références correspond à mon modèle si comment elle doit passer
Jean-Charles 55 ans
