moi non plus, le niveau d'eau est 1 cm au dessus du faisceau et je rajoute 1 verre d'huile pour éviter que ça chauffe !!!!
de l'huile dans le circuit de refroidissement ?????
c'est pour ça que mon eau est BLANCHE !!!!
et c'est très efficace pour éviter que l'intérieur du bloc moteur ne rouille .... enfin ce que j'en dit !!!
et tu utilise mayonnaise pour tes oeufs mimosas ???
non non, ça ne mousse pas du tout !!!
Si tu en as 3 litres, alors courage !!
(dérapage ?)
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Je pensais que le liquide antigel 4 saisons avait déjà des caractéristiques semblables
je confirme , un peu d'huile soluble, et on a le même résultat .... bon OK, c'est pas bio !!!
A quoi sert ce robinet en bas du radiateur relié à la petite durite en cuivre qui rejoint la soupape située en haut. Je sais qu'il est sur le trop-plein mais quel intérêt?.
Aucune différence sur le mien qu'il soit en position fermé ou ouvert il reste ouvert.
Pas normal . Dois envisager un remplacement de ce robinet ?
Je ne peux pas laisser pisser ça.
Dernière modification par gregoire (11-01-2013 18:17:13)
Pierre , 11 BL fin 52 en fin de restauration.
Région toulousaine.
Ben, en principe c'est un robinet deux voies :
Il laisse passer le liquide qui vient du trop-plein quand il est fermé
Quand il est ouvert, il sert à vidanger le radiateur !!
OK Michel, je comprends mieux. Merci.
Région toulousaine.
Bonsoir les gars; j'ai le meme robinet, lorsque j'ai voulu vidanger rien n'est sorti et en plus il était en position "ouvert"
J'en déduit que quelque chose est bouché
Est ce que ça peut nuire à la soupape du radiateur?
OK Bruno, j'aurais du travail au printemps, en attendant j'ai vidangé en déboitant la durit en bas du radiateur et j'ai fini de vider avec une seringue
Oui, ce n'est pas une soupape, mais une "chicane", un trou de 8 dans le fond de la capsule visible sur le haut du radiateur.
Il est donc toujours à la pression atmosphérique.
Ton robinet est donc bouché, il te suffit d'y introduire un fil de fer.
Merci Alain; je vais essayer celà
Je te souhaite une bonne journée
Est-ce que quelqu'un sait s'il y a une durit qui va du robinet jusque sous la voiture ou pas? Si oui comment passe t'elle?
Jean-Charles 55 ans
D'origine, y a pas
Mais beaucoup en mettent une, pour éviter le LDR sur la traverse
Il y en a même qui mettent des petits réceptacles (un peu comme un vase d'expension)
Perso, j'ai une durit en plastique transparent qui est branchée sur le robinet, qui longe la traverse et descend ensuite vers le bas coté gauche de la traverse
Le trop-plein va donc directement dans la nature
Pas très écolo, certes, mais une fois qui le "niveau" est fait dans le radiateur, il ne coule plus rien
Il me semble que si, justement... A partir d'une année que je ne connais pas, les Tracs sont équipées d'un guide en tôle roulée, soudée sur l'extérieur du jambonneau droit. Ce guide est fait pour tenir une durit et permettre l'écoulement au sol (faudrait que je la repose, d'ailleurs...)
Ah ! Super ! Jamais compris à quoi servait ce truc !
Merci Christophe!
Oui, il ya une durite d'origine, on en a déjà parlé sur ce forum à plusieurs reprises.
Deux longueurs différentes (voir le catalogue des pièces détachées) suivant que la durite passe à l'ext du jambonneau ou à l'intérieur de la baie moteur.
Oui c'est vrai elle est mentionnée dans le catalogue mais je ne sais pas laquelle des 2 références correspond à mon modèle si comment elle doit passer
Jean-Charles 55 ans
