Désolé de ce qui t'arrive, tu joues vraiment de malchance avec tes tubulures, peut-être une fêlure avant le montage, j'ai aussi changé la tubulure pour la même cause, contrairement au passage des deux grandes vis, de ce côté ça manque de matière autour du trou.
bon courage.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Fab, pourtant ta femme m'avait dit que tu ne cassais rien (humour Fab, humour, dans ces cas là, il n'y a que le rire qui sauve !!!!)
bon courage.
Merci Erick, content de voir que je ne suis pas le seul.
Fabien - Maubeuge (Nord)
Merci Michel,
Tu sais, j'apprécie beaucoup ton humour, alors surtout ne change rien !
Salut,
J'aimerai avoir un avis sur les collecteurs neufs.
Je sais que celui pour l'échappement vendu par Pat est parfait mais j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà testé celui d'admission ?
D'avance merci
bonsoir,
aucune idée de mon côté, j'ai remplacé par une tubulure d'occasion en bon état.
Ras le bol...
Il y a des jours où je préférerai m'appeler Fabrice...
Pour le collecteur d'échappement, effectivement nickel celui de chez Pat.
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Salut,
Je sais que celui pour l'échappement vendu par Pat est parfait mais j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà testé celui d'admission ?D'avance merci
moi j'ai monté l'ensemble de collecteurs (admission & échappement) de pat ,sans soucis .
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
tractafab a écrit :Salut,
Salut Armand,
Quand tu les as assemblés, la planéité était parfaite ?
Niveau serrage, tu as fait comment ? Serrage léger ?
Tu as refait depuis un nouveau serrage à chaud ?
Dernière modification par tractafab (27-11-2012 13:54:22)
salut Fabien
Je les aient montés sans vérifier la planéité, c'était étanche après montage
J'avais assemblé les 2 collecteurs ensemble sans les serrés ,juste pour faciliter le montage sur la culassse, ensuite j'ai serré tous les écrous et quelques jours plus tard j'ai refais un serrage sans trop forcer ,pour pas casser un gougon .
Mais maintenant, je doute ,je me souvient que j'avais des traces de fuites d'essence l'autre jour quand j'avait fait tourner le moteur .(quand le moteur et l'échappement sont tres chaud ca s'évapore et j'avait pas vue de fuite).
le seul petit souci que j'ai encore ,j'ai un problème avec le filtage de l'écrou creus du petit tube cuivre et le filtage du trou dans le collecteur d'échappement je n'arrive pas a serrer a fond pour bloquer ce tube sur l'ancien collecteur il y avait une vis qui bouchait ce trou évacuation
Je vais quand mème revoir ça dès que possible, avant que ca flambe.....
salut Fabien
donc faudrais controler la planéité avant montage quand même.
Salut,
Collecteur d'échappement neuf de chez Pat, collecteur admission nettoyé, carbu nettoyé, semelle rectifiée sur toile émeri et joints neufs, joints et goujons neufs partout, nouvelle plaque de protection etc...
Par contre, je n'ai mis aucune "pâte" aux joints, j'aurais du ?
Serrage au ressenti car je n'ai pas de clé dynamo et les écrous en 13, j'espère que cela va le faire.
Au démontage, j'en avais un peu bavé car une des vis d'origine d'assemblage des deux collecteurs était bloquée et avait finie par casser (la plus petite).
Bon courage Fabien / Fabrice !
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Merci de vos conseils.
Je vais passer commande chez Pat et faire chauffer la CB
Bizarre ! j'ai le même filtre à air que toi, mais positionné transversalement, c'est-à-dire tourné de 90° par rapport au tien.
Quel est le bon montage ?
Dernière modification par 11B57_78 (29-11-2012 19:04:50)
seb54 a écrit :Bizarre ! j'ai le même filtre à air que toi, mais positionné transversalement, c'est-à-dire tourné de 90° par rapport au tien.
Parce que tu as un moteur 11D et le filtre à air est monté transversalement, les Perfo on le filtre à air monté longitudinalement.
Jean-Charles 55 ans
Salut Bernard,
Pour les moteurs perfo avec cartouche VOKES, silencieux d'admission dans le sens du moteur.
S'il est monté perpendiculairement, c'est plus un montage pour moteur 11 D avec cartouche Miofiltre (VOKES aussi ?)
En tous cas, c'est perpendiculaire sur les 11 D, ce que je suppose sur ton auto de 57.
Donc, le sens est bon pour nous 2, le moteur D étant monté à partir de mai 55, et ma voiture est de avril 55 (bien que le bloc soit de 46 !).
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Jean Charles, tu as été plus rapide !!
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Merci à vous deux tracbar26 et seb54 pour vos précisions.
ça y est la commande est partie chez Pat.
Dès reception des pièces, je remonte le tout sans casse cette fois !!!
Je vous ferai de belles photos
Un clair de lune à Maubeuge ...............................
Et oui Michel, rien ne le vaut !!
feu le collecteur de Fabien , oui !!!!
tractafab a écrit :ça y est la commande est partie chez Pat.
Je vous ferai de belles photosA+
Franchement, t'as mal joué.....
Tu aurais dit que ton collecteur avait pris feu, on lançait un "Tractafabethon", et une souscription....
Bon, pour mon silence, je ne prenais que 20%
