#51 25-11-2012 20:48:34
Erick44
Re : Remontage Collecteur
Désolé de ce qui t'arrive, tu joues vraiment de malchance avec tes tubulures, peut-être une fêlure avant le montage, j'ai aussi changé la tubulure pour la même cause, contrairement au passage des deux grandes vis, de ce côté ça manque de matière autour du trou.
bon courage.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#52 25-11-2012 21:36:23
Fab, pourtant ta femme m'avait dit que tu ne cassais rien (humour Fab, humour, dans ces cas là, il n'y a que le rire qui sauve !!!!)
#53 25-11-2012 23:28:59
tractafab
Lieu : Maubeuge
bon courage.
Merci Erick, content de voir que je ne suis pas le seul. smile
Fabien - Maubeuge (Nord)
#54 25-11-2012 23:31:08
tractafab
Lieu : Maubeuge
Merci Michel,
Tu sais, j'apprécie beaucoup ton humour, alors surtout ne change rien !
A+ smile
#55 26-11-2012 17:29:50
tractafab
Lieu : Maubeuge
Salut,
J'aimerai avoir un avis sur les collecteurs neufs.
Je sais que celui pour l'échappement vendu par Pat est parfait mais j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà testé celui d'admission ?
D'avance merci smile
#56 26-11-2012 21:59:04
Erick44
bonsoir,
aucune idée de mon côté, j'ai remplacé par une tubulure d'occasion en bon état.
#57 26-11-2012 23:15:05
seb54
tractafab a écrit :
Ras le bol... sad
Il y a des jours où je préférerai m'appeler Fabrice...
lol lol
Pour le collecteur d'échappement, effectivement nickel celui de chez Pat.
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#58 27-11-2012 02:01:19
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
tractafab a écrit :
Salut,
moi j'ai monté l'ensemble de collecteurs (admission & échappement) de pat ,sans soucis .
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#59 27-11-2012 13:37:55
tractafab
Lieu : Maubeuge
armand t.a. 55 a écrit :
tractafab a écrit :
Salut,
Salut Armand,
Quand tu les as assemblés, la planéité était parfaite ?
Niveau serrage, tu as fait comment ? Serrage léger ?
Tu as refait depuis un nouveau serrage à chaud ?
Dernière modification par tractafab (27-11-2012 13:54:22)
#60 28-11-2012 00:12:24
armand t.a. 55
salut Fabien
      Je les aient montés sans vérifier la planéité, c'était étanche après montage
  J'avais assemblé les 2 collecteurs ensemble sans les serrés ,juste pour faciliter le montage sur la culassse, ensuite j'ai serré tous les écrous et quelques jours plus tard j'ai refais un serrage sans trop forcer ,pour pas casser un gougon .
   Mais maintenant, je doute ,je me souvient que j'avais des traces de fuites d'essence l'autre jour quand j'avait fait tourner le moteur .(quand le moteur et l'échappement sont tres chaud ca s'évapore et j'avait pas vue de fuite).
   le seul petit souci que j'ai encore ,j'ai un problème avec le filtage de l'écrou creus du petit tube cuivre et le filtage du trou dans le collecteur d'échappement je n'arrive pas a serrer a fond pour bloquer ce tube     sur l'ancien collecteur il y avait une vis qui bouchait ce trou évacuation
   Je vais quand mème revoir ça dès que possible, avant que ca flambe.....
#61 28-11-2012 00:26:26
armand t.a. 55
salut Fabien
  donc faudrais controler la planéité avant montage quand même.
#62 28-11-2012 13:12:52
seb54
Salut,
Collecteur d'échappement neuf de chez Pat, collecteur admission nettoyé, carbu nettoyé, semelle rectifiée sur toile émeri et joints neufs, joints et goujons neufs partout, nouvelle plaque de protection etc...
Par contre, je n'ai mis aucune "pâte" aux joints, j'aurais du ?
Serrage au ressenti car je n'ai pas de clé dynamo et les écrous en 13, j'espère que cela va le faire.
Au démontage, j'en avais un peu bavé car une des vis d'origine d'assemblage des deux collecteurs était bloquée et avait finie par casser (la plus petite).
Bon courage Fabien / Fabrice !
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#63 28-11-2012 17:27:09
tractafab
Lieu : Maubeuge
Merci de vos conseils.
Je vais passer commande chez Pat et faire chauffer la CB smile
#64 29-11-2012 19:04:15
11B57_78
Bizarre ! j'ai le même filtre à air que toi, mais positionné transversalement, c'est-à-dire tourné de 90° par rapport au tien.
Quel est le bon montage ?
Dernière modification par 11B57_78 (29-11-2012 19:04:50)
#65 29-11-2012 21:02:02
tracbar26
Lieu : romans (26)
Parce que tu as un moteur 11D et le filtre à air est monté transversalement, les Perfo on le filtre à air monté longitudinalement.
Jean-Charles 55 ans
#66 29-11-2012 21:05:40
seb54
Salut Bernard,
Pour les moteurs perfo avec cartouche VOKES, silencieux d'admission dans le sens du moteur.
S'il est monté perpendiculairement, c'est plus un montage pour moteur 11 D avec cartouche Miofiltre (VOKES aussi ?)
En tous cas, c'est perpendiculaire sur les 11 D, ce que je suppose sur ton auto de 57.
Donc, le sens est bon pour nous 2, le moteur D étant monté à partir de mai 55, et ma voiture est de avril 55 (bien que le bloc soit de 46 !).
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#67 29-11-2012 21:07:19
seb54
Jean Charles, tu as été plus rapide !! wink
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#68 29-11-2012 21:39:23
11B57_78
Merci à vous deux tracbar26 et seb54 pour vos précisions.
#69 03-12-2012 12:58:03
tractafab
Lieu : Maubeuge
ça y est la commande est partie chez Pat.
Dès reception des pièces, je remonte le tout sans casse cette fois !!! wink
Je vous ferai de belles photos smile
#70 03-12-2012 13:14:17
Un clair de lune à Maubeuge ...............................
#71 03-12-2012 13:54:23
tractafab
Lieu : Maubeuge
Et oui Michel, rien ne le vaut !!
wink
#72 03-12-2012 15:53:26
feu le collecteur de Fabien , oui !!!!
#73 03-12-2012 16:20:42
tractafab
Lieu : Maubeuge
Franchement, t'as mal joué.....
Tu aurais dit que ton collecteur avait pris feu, on lançait un "Tractafabethon", et une souscription....
Bon, pour mon silence, je ne prenais que 20%
lol
lol
#74 03-12-2012 16:21:42
tractafab
Lieu : Maubeuge
lol
#75 22-02-2013 13:14:41
tractafab
Lieu : Maubeuge
ça y est je m'y suis remis et je n'ai rien cassé !!! smile
A priori plus de fuites.
Prochain essai sur route pour le confirmer et roule ma poule ! smile
