Bonsoir ,
Je suis un débutant dans la rénovation de traction , et je me pose quelques questions sur le moteur de traction.
J'ai acheté une traction 11BL de 1956 , en piteux état , et lors de la remise en éta du moteur , je me suis aperçu que le bloc moteur (11D) était fendu par le gel.
J'ai passé une annonce pour trouver un bloc de 11D et une personne m'a vendu un pbloc de 1954 en me précisant que cela ne pose pas de problème pur monter les pieces de 11d dessus.
J'ai donc tout remonté et il à tourné pendant plusieur jour et soudain l'eau est passé dans l'huile !!!
pouvez vous me dire si cela vient du bloc qui n'ai pas compatible avec les pieces de 11D ?
Pourquoi il existe des joints papier et des jointS métal?
Est ce que les chemises de 11D sont les même que la 11 normal?
PJ
Bonjour ,
Comme je suis le premier ,à tomber sur ce sujet ,tous le blocs II D sont identiques ,mais à mon avis ,tu n'as pas respecté les procédures de remontage .Pour l'entrée d'eau dans l'huile ou ,il s'agit du joint de culasse,ou ce que je pense cela provient ,de différences de hauteur des chemises,sur le plan de joint du bloc .Tes chemises ,aprés rajouts des bonnes épaisseurs de cale ,doivent être parfaitement en ligne ,et dépasser légérement ,selon le dictionnaire de réparation.,qui est vraiment la bible .
Je m'arrete pour ces prémières explications ,car tu verras nous avons sur le forum ,de super spécialistes,dont Christophe ,et tu pourras suivre à la lettre ,tout ce qu'il te dirons........
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
Bloc fendu, huile mouillée... voila des problemes que j'ai rencontré!
regarde par là :
C'est probablement les joints d'embase des chemises, il faut être trés rigoureux au remontage, en respectant bien les hauteurs de dépassement.
Si c'était le joint de culasse ta voiture fumerait ...
Bonsoir Pj et bienvenue sur ce Forum
fais voir une photo de ta Traction
Tu es dans quelle région?
fumerait blanc ... demande à Olive ..........
salut Michel; tu as vu l heure des messages #6 et #7
de la simultanéité des forumistes en fin d'aprés-midi .
On va écrire une thèse !!!!!!!!!!!!!!!
un moteur moteur de 11D avec un bloc 11 perfo c'est bien cela ?
J'ai un soucis avec ma 15...j'ai gardé mes chemises+pistons d'origine en côte usine.
Hauteur de chemise Ok avec des joints pris à Pat2D; du moins je le pensais.
En allant à Angoulême je me retrouve avec 2 soucis:
1 en roulant fort j'ai de l'eau qui sort et se retrouve sur tout le côté et le pare brise
2 je fumé blanc au démarrage avec le moteur chaud
donc donc donc...je pense "passage" entre une chemise et le circuit d'eau....vérifié au déculasse. Et là je me rends compte que les chemises sont basses
j'ai tenté avec un joint neuf de remonter et bien serrer! Effectivement j'ai mieux serré mais le problème est toujours là donc hier j'ai sorti le moteur, désaccouplé la boite et déculassé.
Je vais commencer par faire éprouver la culasse et certainement sortir les chemises.
Ce coup là je me fais aider par un mécano au remontage!
Peut être même je mets tout en neuf...
C'est peut être pareils pour ton cas PJ?
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Le moteur 11D est apparu en mai 55 si ma mémoire est bonne mais les blocs Perfo sont compatibles .
Je penche pour une des avaries citées plus haut.
Mais bienvenue à toi quand même dans ce forum de grand malades.
Encore une légère de plus
voilà un gars bon !
Bon tu arrêtes la mécanique séance tenante et tu nous fais des photoooooooos
Quand ta voiture roulera tu seras le plus heureux des hommes.
Jean-Charles 55 ans
Je fait les photos demain de l'état actuel de ma traction et je les postes.
Oui pour um moteur 11 d avec un bloc de perfo car je ne trouve pas de bloc de 11D ou des prix exorbitants.
Il est aussi vrai que la voiture ne fumait pas , donc surement un problème de joint d'embase , car je n'ai pas controlé le dépasseent des chemises lors du montage car on ma fourni que 4 joints papier pour le remontageet je n'ai jamais vue de cale à vendre.
Ah oui , je suis du 44
Bonjour Pj, et bienvenue chez les fous.
Ton problème ne vient pas du bloc, les blocs Perfo et 11D sont interchangeables à 99% (il arrive parfois que l'étanchéité de vout de vilo soit différente, mais ça porte surtout sur le vilo)
Par contre, tu as sans doutes un souci de joints d'embase de chemises. La hauteur doit impérativement se régler finement, et pour cela l'usage de la règle MR-3377 est indispensable. Elle seule garantit à coup sûr le réglage fin.
Il faut donc redémonter, nettoyer soigneusement les portées et refaire les hauteurs de chemises. Il est cependant inutile de déposer le vilebrequin si tu as bien centré les coquilles, tu peux te contenter de débrancher les bielles et sortir pistons+bielles+chemises d'un coup par le haut.
Ce n'est pas très difficile : je l'ai fait en 2009 sur le moteur de Denis, on a commencé à 9h et la voiture tournait à 18h, et on a fait ça sur un sol en terre battue ! (plus recalage de la distrib, pour lequel j'étais venu initialement)
Merci a toi Christophe ,
La dépose de l'ensemble chemise , bielle piston est faite de cet après midi mais je n'ai pas vu de passage d'eau par le bas des chemises.
pour la règle MR63377 , qu'est ce qu'elle a de spécial?
si c'est un soucis de hauteur, c'est par le haut que l'eau passe. C'est certainement mon cas actuellement.
Limoux (11)
Pas forcément, Olivier. Dans le cas de Denis, les embases n'étaient pas parfaitement décapées et un joint n'était pas parfaitement en place. L'eau était passée alors que le moteur n'avait jamais tourné...
Ayo pj!
(quel est ton prénom?)
Bienvenue chez les fadas de la Traction!
Comme tu vois, tu as déjà eu plusieurs réponses et suggestions par rapport à ton problème. C'est ça la magie de ce Forum!
Après, on adore les photos, les récits, les calembours, les blagues...
Il y a plusieurs "forumistes" dans le 44.
Dernière modification par cbaker (08-10-2012 22:35:17)
Si c'est par le bas, tu retrouves de la mayonnaise?
Limoux (11)
aucune mayonnaise , juste l'eau descendu dans le carter d'huile.Ah aussi , je précise que les joints de chemises sont en papier et non en métal .
pour mon cas , et vu les info multiple que l'on m'a donné , je penche pour un problème de hauteur de chemise , donc passage entre une chemise et la culasse.
Je vais donc essayé de trouver cette règle et surement aussi faire controler la culasse.
Combien d'eau, descendue dans l'huile ?
Ton niveau d'huile est monté de combien ?
tu as les chemises d'origine sur ta traction?
Limoux (11)
environ 2 litre d'eau dans l'huile en 10minutes.
Pour l'origine des chemises , 3 su 4 car l'une des 4 était abimées.
Je dois vous laisser car debout à 4h00.
Merci encore et à+ pour les autres photos et pour le résultat du moteur
dans mon cas les chemises d'origines nécessitent des joints épais, de mémoire j'avais demandé à Pat des 0.60...pas suffisant maintenant
Si tu as monté avec des fins prévus pour les chemises refabriquées tu es surement bien trop bas.
L'avis des pros?
Limoux (11)
