#151 01-10-2012 15:15:31
cmt
Re : 15 six H
Bof, les gouts et les couleurs!
Vert pomme, vert bouteille, vert de gris, vert.... C'est pas çà qui me gênerait pour rouler  smile
#152 01-10-2012 16:29:12
Re : 15 six H
Verre de vin, c'est pas mal aussi (dirait Christoph !!!)
#153 01-10-2012 16:53:00
Re : 15 six H
wink
#154 01-10-2012 18:14:19
Re : 15 six H
#155 01-10-2012 20:18:16
Re : 15 six H
Julien, que font les plaques de fermetures de jambonneaux post 52 sur une 15 à malle plate ?
Tu as un modèle intermédiaire ?
#156 01-10-2012 20:56:32
Re : 15 six H
Fred91270 a écrit :
La seule chanson dont même complètement paf, je me rappelle toutes les paroles! wink
#157 01-10-2012 22:22:46
seb54
Re : 15 six H
Christoph, cest comme ça qu'on fait les réputations !!!!!http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
D'ailleurs, à peu près sur chaque post lol wink
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#158 21-10-2012 19:50:21
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Bonsoir tout le monde
Je suis allé rendre une petite visite à la malade. Mise en route sans pomper, le moteur démarre bien mais la voiture ne monte plus k_crying.gif
Petite question : si les 2 retours de fuite sont inversés, y a t-il une incidence?
#159 21-10-2012 20:01:50
Re : 15 six H
En principe, pas de souci puisque ce sont des retours de fuite.
Si elle ne monte pas, c'est peut-être le correcteur de hauteur qui est bloqué par l'inactivité ?
N'as-tu pas refait une pièce hydraulique récemment, par ailleurs ?
#160 21-10-2012 20:24:34
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
ben si j'ai enlevé le verrou et mis une entretoise à la place
#161 21-10-2012 21:40:47
Re : 15 six H
Peut-être un branchement mal effectué à ce niveau, genre l'arrivée HP face au retour au réservoir ? (je suis capable de la faire, celle-là...)
#162 21-10-2012 22:11:53
Re : 15 six H
du vécu : se gourer entre entrée et sortie du correcteur. En d'autres termes, inverser les deux tubes qui descendent le long du jambonneau. Résultat : ça marche moins bien.
Finalement tu as mis quel liquide ? Dot 4 ou LHM ? Dans les deux cas, ton auto n'est pas claire sur ce problème. Ca ne peut finir que comme ça, par terre sad
#163 13-11-2012 20:27:26
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Bonjour tout le monde
En vu de la sortie Vincennes en ancienne ( peut être la dernière vu ce qu'est entrain de pondre Le maire de Paris Ivanoé lol ),  je pose cette question : comment et où trouver les pièces pour rénover mon allumeur, c'est un RB? ( pour la 15 bien sûr )
et surtout où trouver le condensateur? il n'est pas rapporté mais traverse l'allumeur.
#164 13-11-2012 20:45:54
Re : 15 six H
Tu as certaines pièces (doigt, vis platinées) chez Pat2D
http://www.pat2d.com/mag/fr/list.php?link=227990&page=3
#165 13-11-2012 21:07:24
HERVE33
Re : 15 six H
J'ai ce même montage à un moment sur ma 11. J'avais tout simplement laissé le condo en place et raccordé un condensateur neuf fixé sur la patte de fixation de la tête d'allumeur.....
#166 13-11-2012 21:17:56
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Bonsoir LR 539
oui mais quoi choisir, il y a deux types de rupteurs et pas de tête, pour le doigt pas de problème.
#167 13-11-2012 21:29:11
Re : 15 six H
Eric, téléphone à Pat, il saura certainement, d'après ce qu'il y a de marqué sur ton allumeur
#168 01-12-2012 12:57:06
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Qu'est ce qui peut faire claquer un condensateur??
j'ai mis un condensateur neuf la 15 a démaré impec. J'ai couper le contact et à partir de là plus moyen de démarrer.
j'ai mis un condensateur 12V la 15 a redémaré impec, puis elle a tourné un peu sans pétarader. J'ai couper le contact et à partir de là plus moyen de démarrer. Même problème quoi  :evil:
Que faire au secours
#169 01-12-2012 13:02:30
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Aujourd'hui de bon matin, j'ai rendu visite à c'te bonne vieille carcasse, mise en route avec le condo. de 12 V, bon démarrage elle a tournée pendant environ 1 mn puis a calé, redémarrage idem puis plus moyen de démarrer
Qui a une chtite idée?????
#170 01-12-2012 13:04:11
Re : 15 six H
T'as pas un pb d'arrivée de carburant ???
#171 01-12-2012 13:31:51
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Bonjour LR539
Ben non c'est bien l'allumage, hier nous avons démonté le tube de plongé, et nettoyé les rondelles ça en avait besoin. De plus quand on enlève une bougie, et qu'on la met à la masse, il n'y a pas d'étincelle.
#172 01-12-2012 14:03:10
Re : 15 six H
Qui, sur ce forum, claquait tellement de condensateur qu'il en avait mis deux cote à cote ??
Une autre solution : le module Cartier, peut-être  ????
#173 01-12-2012 14:20:00
Re : 15 six H
Expérience vécue au printemps : coupure moteur franche à 90km/h, plus d'allumage. Après de longues recherches, c'était l'allumeur RB lui-même. En revanche, malgré des mesures fines, je n'ai toujours pas trouvé le défaut de cet allumeur, impeccable au banc.
#174 01-12-2012 15:34:04
Re : 15 six H
Je me souviens (il y a longtemps), j'avais comme voiture "de service" une Simca 1100 qui claquait régulièrement sa tête de delco. Elle fonctionnait à froid, au ralenti, puis lorsqu'elle chauffait + humidité (pluie ou orage) elle claquait. Il se faisait un court-circuit interne dans la tête entre le plot central et les plots périphériques !!!
J'en avais toujours au moins une de secours dans la malle !!
IL faut dire que sur cette voiture le delco était en "première ligne" pour recevoir la flotte !!!
#175 04-01-2013 00:14:25
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Petite lueur d'espoir
Ce soir j'ai démonté le tube plongeur du système hydraulique, Afin de le tester, et voilà le montage que j'ai réalisé
Puis j'ai pompé ça a vraiment eu du mal a venir
Cet après midi j'ai appelé Xavier 75 qui m'a dit " tu as une prise d'air " ce n'est d'ailleurs pas la première fois mais au moins la 10è qu'il me le dit. et moi mais non  :roll:
ben finalement si :oops:
donc comme le bout du tube est un peu mité, je l'ai entouré de scotch orange pour faire un semblant d'étanchèité, j'ai bouché avec la main et j'ai soufflé par l'embout et qu'ouie-je, qu' esgourdai-je , un pssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss caractéristique d'une fuite
voilà le responsable, en plein milieu du tube, un trou gros comme une tête d'épingle
ici pour ceux qui voient mal
n'écoutant que mon courrage, j'ai mis en route le décapeur thermique thermostat 650°, bien nettoyé autour du trou et j' ai soudé à l'étain. voilà le résultat
Puis reessai cette foi ci plus de fuite
Demain essai sur la bagnole j'espère que son gros "biiiiiiiiiiiiiiiiip" va se lever
