Pages : 1
Je vais voir 2 tractions.
Comment puis-je vérifier que la carte grise correspond à la voiture, hormis les plaques d'immatriculation (cela se change)
Le numéro qu'il y a sur la carte est où sur la voiture.
En fait comment vérifier l'authenticité du véhicule.
Parmi les moyens d'identification, le premier est le n° de série, il est inscrit sur la carte grise,
et doit correspondre à l'une des plaques rivetées sur le jambonneau droit:
Ici, 259234 est le N° de série.
Il faut s'assurer que le rivetage est d'origine, les plaques ne doibent pas être abimées.
Sinon, cela peut signifier que ces plaques sont celles d'une autre voiture.
Ensuite il faut s'assurer que ce N° correspond au modèle, ceci en consultant les livres spécialisés, ou en nous posant la question sur ce forum.
Dernière modification par Ursulon (14-09-2012 23:48:05)
Bonsoir Yann lorsque tu ouvres le capot coté passager c est sur la plaque de gauche (celle avec des tetes de clous plats 5 mm de diamètre environ (c est celle de la carte grise)
celle qui est juste à coté est le n° de coque elle doit avoir des rivets tete bombée de environ 3 mm de diamètre
bonne soirée
Bonsoir Alain; excuses moi j ai écris en meme temps que toi
Et il y a le N° frappé sur la coque, à l'envers, à peu près au niveau de la bobine
Dernière modification par LR539 (14-09-2012 23:56:05)
Pas toujours facile à retrouver sous les couches de peinture et de "blakson":
J'en ignorais l'existence jusqu'à l'an dernier
Mais c'est effectivement la meilleure preuve.
Dernière modification par Ursulon (14-09-2012 23:59:45)
à l'envers; comprend pas....
Oui, il faut le regarder la tête en bas en faisant le trépied
car les chiffres sont frappés la tête en bas...mais sur certains modèles d'avant-guerre la frappe à froid est située sur le dessus du jambonneau droit près de la trappe de visite. On en a déjà parlé sur un autre post!
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue
restauration. 2cv 1978 active
Ok Dominique; je regarderais demain
Bonne nuit
c'est mieux que de retourner la voiture !!!!
fan de trac 35 a écrit :Oui, il faut le regarder la tête en bas en faisant le trépied
Ou faire une photo, qu'on retourne sur l'ordinateur
+1
il suffit alors de retourner l'écran (attention quand même aux câbles !)
Fabien - Maubeuge (Nord)
écra wi fi c est tout bon
Sur ma 11B de 39 pas de frappe à froid, du moins pas trouvé.
C'est normal ou du moins logique la frappe à froid à "l'envers" essayez donc de frapper un truc dans le "bon sens" ..vous verrez c'est pas vraiment naturel !
Pages : 1
