#1 14-09-2012 23:01:48
yann01
identifier une traction
Je vais voir 2 tractions.
Comment puis-je vérifier que la carte grise correspond  à la voiture, hormis les plaques d'immatriculation (cela se change)
Le numéro qu'il y a sur la carte est où sur la voiture.
En fait comment vérifier l'authenticité du véhicule.
#2 14-09-2012 23:32:35
Re : identifier une traction
Parmi les moyens d'identification, le premier est le n° de série, il est inscrit sur la carte grise,
et doit correspondre à l'une des plaques rivetées sur le jambonneau droit:
Ici, 259234 est le N° de série.
Il faut s'assurer que le rivetage est d'origine, les plaques ne doibent pas être abimées.
Sinon, cela peut signifier que ces plaques sont celles d'une autre voiture.
Ensuite il faut s'assurer que ce N° correspond au modèle, ceci en consultant les livres spécialisés, ou en nous posant la question sur ce forum.
Dernière modification par Ursulon (14-09-2012 23:48:05)
#3 14-09-2012 23:36:40
MARC91150
Bonsoir Yann lorsque tu ouvres le capot coté passager c est sur la plaque de gauche (celle avec des tetes de clous plats 5 mm de diamètre environ (c est celle de la carte grise)
celle qui est juste à coté est le n° de coque elle doit avoir des rivets tete bombée de  environ 3 mm de diamètre
bonne soirée
#4 14-09-2012 23:38:02
MARC91150
Bonsoir Alain; excuses moi j ai écris en meme temps que toi
#5 14-09-2012 23:51:14
Et il y a le N° frappé sur la coque, à l'envers, à peu près au niveau de la bobine
Dernière modification par LR539 (14-09-2012 23:56:05)
#6 14-09-2012 23:58:13
Pas toujours facile à retrouver sous les couches de peinture et de "blakson":
J'en ignorais l'existence jusqu'à l'an dernier
Mais c'est effectivement la meilleure preuve.
Dernière modification par Ursulon (14-09-2012 23:59:45)
#7 15-09-2012 00:00:11
MARC91150
à l'envers; comprend pas....
#8 15-09-2012 00:08:32
fan de trac 35
Lieu : 20km au sud de Rennes (35)
Oui, il faut le regarder la tête en bas en faisant le trépied wink car les chiffres sont frappés la tête en bas...mais sur certains modèles d'avant-guerre la frappe à froid est située sur le dessus du jambonneau droit près de la trappe de visite. On en a déjà parlé sur un autre post!
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue sad restauration. 2cv 1978 active wink
#9 15-09-2012 00:14:47
MARC91150
Ok Dominique; je regarderais demain
Bonne nuit
#10 15-09-2012 09:42:18
c'est mieux que de retourner la voiture !!!!
#11 15-09-2012 10:26:07
tractafab
Lieu : Maubeuge
Fred91270 a écrit :
Ou faire une photo, qu'on retourne sur l'ordinateur wink
+1
il suffit alors de retourner l'écran (attention quand même aux câbles !)
Fabien - Maubeuge (Nord)
#12 15-09-2012 10:44:48
MARC91150
écra wi fi c est tout bon
#13 15-09-2012 11:04:44
mathieu
Sur ma 11B de 39 pas de frappe à froid, du moins pas trouvé.
#14 15-09-2012 13:45:17
Daniel S le Vendéen
C'est normal ou du moins logique la frappe à froid  à "l'envers"  essayez donc de frapper un truc dans le "bon sens" ..vous verrez c'est pas vraiment naturel !
