#151 15-07-2012 20:31:45
Tibotraction
Re : Traction 22 CV Cabriolet virtuelle
Malheureux !
#152 22-07-2012 00:07:25
Xers152-74
Je reviens un instant sur l'histoire du ventilateur, avec sa rallonge et son support. J'utilise un rendu de cesar afin d'essayer de mieux me faire comprendre:
La traverse support de radiateur se monte sur le berceau. On voit bien dans cette image que l'arbre traverserait le radiateur si celui ci etait monté comme sur une 11:
Photo emprunté à un post de traction08 sur ce forum.
Je n'arrive pas à imaginer de solutions plausible avec cette configuration, forumeurs a vos hypothèses!
Dernière modification par Xers152-74 (22-07-2012 00:29:12)
#153 22-07-2012 05:51:06
11bl1956
... D'où, pour cette raison, la position inclinée et sur toute la hauteur du radiateur des 15CV.
#154 22-07-2012 09:20:22
11bl1956
Ce qui semble se confirmer sur cette image où apparaît même le trou de manivelle au bas du radiateur repris sur les 15CV...
P1090057.JPG?gl=FR
#155 22-07-2012 09:43:13
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Il faut que je recherche je doit avoir un boitier de direction simple palier démonté en photo. A moins que sur les 22 il y avait déjà un double ?
Bernard Loiret 62Ans
#156 22-07-2012 10:12:42
Xers152-74
Quelqu'un aurait une photo d'une 15/6 dans le plus simple appareil?
Je n'ai trouve que la 15/6 a l'echelle 1/4, mais le radiateur n'est pas encore installé
Dernière modification par Xers152-74 (22-07-2012 10:19:08)
#157 22-07-2012 11:25:42
11bl1956
Empruntée au site de la 15 du Monte historique :
a-deshabillage%203.jpg?disposition=download
#158 22-07-2012 12:22:29
11bl1956
... Une autre importée d'un sujet de Pat 95...
#159 22-07-2012 14:22:36
golgot
voici une photo de la 15 d'un ami qui lit régulièrement ce forum mais qui n'ose pas si inscrire smile
la voiture a bien changé depuis wink
traction 11b cabriolet 1938
rosengart supertraction cabriolet 1939
#160 22-07-2012 15:29:50
Xers152-74
Merci a tous, c'est beaucoup plus clair pour moi maintenant!
#161 22-07-2012 21:06:38
Xers152-74
Les photos sont toujours les bienvenus pour mieux comprendre le fonctionnement des choses.
Le double palier est apparu en 36 selon le livre de pierre denis, juste avant la cremaillere. En toute logique, c'est donc un simple palier qui equipait les 22, sauf peut etre une version en essais qui correspondrait a la description des essayeurs (une direction plus douce)?
#162 22-07-2012 21:37:13
golgot
pouvez vous me dire, de quand date ce boitier ? smile
Dernière modification par golgot (23-07-2012 00:51:00)
#163 22-07-2012 23:39:50
Xers152-74
Les barres de torsion en deux parties, le palier relai de direction correspondent à un essieu monté jusqu'à mi 35, cela laisse supposer que le boitier est contemporain? Et donc cela invaliderait une date d'introduction en 36?
Mon assertion se basait sur deux sources:
- "La traction AV citroen" par pierre denis
- "Catalogue general des pièces detachées" en vigeur au 1er janvier 36.
Cependant, J. Collignon cite dans son  "Guide Traction", p160, une note technique d'avril 35 ou il est fait mention de la direction double palier ce que semble acrediter cette photo.
Je ne sais pas en dire plus....
Dernière modification par Xers152-74 (22-07-2012 23:40:34)
#164 23-07-2012 07:42:36
bergoudav
Beaucoup de voiture équipée d'un simple palier sont passée en double palier, comme par exemple ma berline 7C de 34.
#165 31-01-2013 23:36:01
MARC91150
Bonsoir Aureb,
des nouvelles du cabriolet 22 en numérique!
#166 10-07-2014 13:35:16
Dominique Peter
Lieu : Liverdun
http://img825.imageshack.us/img825/233/19022011138.jpg
Ce train avant est un modèle 7C ou 7S ou 11AL à jantes 5 tocs jusque avril 35.
Les barres de torsion sont en 2 parties et l'axe du bras inférieur dépasse vers l'avant pour le montage des amortisseurs à friction.
Par contre le boitier de direction à 2 paliers n'est pas contemporain de ce train avant. Ce boitier à 2 paliers n'est apparu que mi 35.
Autre modification assez rare, il y la pièce rapportée sur l'axe du triangle pour le montage d'amortisseur télescopique. Y a t il aussi la bride inférieure boulonnée sur le bras?
Dominique
Dernière modification par Dominique Peter (10-07-2014 13:40:09)
