#1 15-07-2012 12:17:53
Icare
Nouveau
Noyage du moteur
Sujet déjà certainement traité mais je n'ai pas la patience de chercher ni le temps......je rencontre souvent des problèmes de démarrage à froid. Si je rate les 2 premières mises en route, le moteur est noyé et je ne m'en sors plus!!!!  Une bonne âme pourrait elle me donner une procédure pour rattraper l'erreur. (Je suis nul en mécanique)
Merci d'avance
Icare
#2 15-07-2012 12:56:46
LHS2
Re : Noyage du moteur
Icare a écrit :
Sujet déjà certainement traité mais je n'ai pas la patience de chercher ni le temps......Icare
Idem pour moi je n'ai ni la patience ni le temps de te répondre
#3 15-07-2012 13:03:17
decouvrables
lol:lol::lol:
#4 15-07-2012 13:08:09
11bl1956
...Tenir pleins gaz sans bouger la pédale, repousser le starter, attendre quelques secondes et hop....
#5 15-07-2012 13:35:49
MARC91150
Déjà; il y aun certain nombre de conditions à réunir pour démarrer "au quart"
essence arrivée dans la cuve du carbu
allumeur calé
vis platinée bréglées à 0,4 et gicleurs de ralenti et de marche : propres
en ce qui me concerne je réduit l avance, je tire le starter à fond je met le contact, je débrayer et j actionne le démarreur
des que ça démarre je remet l avance à zéro , je repousse le starter pour trouver le meilleu_r régime; lorsqu elle tient le ralenti sans starter je démarre
#6 15-07-2012 19:10:07
Pas normal de noyer une Trac... Une révision totale du carbu s'impose, ainsi qu'un remplacement des bougies (que l'on règlera à 0,7mm au moins). On gagnera aussi grandement à réviser l'allumeur et son faisceau HT, qui ne doivent pas être blanc-bleu non plus...
#7 15-07-2012 22:17:52
otto funk
comme le dit Christophe, pas normal çà...
A voir : nettoyage carbu, calage allumage....
çà devrait aller mieux !
Traction 11BL de Mai 1937
moto DKW NZ 350-1 de 1943
épave de Jeep Willys MB de 1944, en ...  totale restauration!!   mais çà avance !   LE MOTEUR TOURNE !!!!!
#8 15-07-2012 23:29:45
Es-tu sûr que c'est du noyage?
Si ça en est les conseil des collègues ci-dessus sont les bons:
"...Tenir pleins gaz sans bouger la pédale, repousser le starter, attendre quelques secondes et hop...."
Si en faisant ça ça ne démarre toujours pas c'est que ce n'est pas du noyage sad
Mais noyer un moteur à froid laisse supposer un gros problème de carbu
#9 16-07-2012 00:51:38
Icare
Nouveau
Merci à tous ceux qui m'ont donné une réponse constructive. J'ai retenu qu'effectivement il ne me semble pas normal ce problème de noyage d'autant plus qu'au moment où je rencontre ce problème il y a du carburant  dans la cuve en dessous du carburateur. Ca n'a pas l'air d'interpeller le mécanicien qui s'occupe d'ailleurs très bien de ma 11 BL53.
Autrement certaines réponses m'ont fait bien rire, y a de l'esprit dans l'air.....par contre LHS2 a trouvé le temps de m'envoyer dans les roses. Quel humour!!
#10 16-07-2012 02:33:49
Icare, l'autre (:rolleyes:), est lui aussi tombé dans les roses (mais de plus haut... wink). C'est pas la faute à LHS2, mais à Râ! cool
