Pages : 1
Sujet déjà certainement traité mais je n'ai pas la patience de chercher ni le temps......je rencontre souvent des problèmes de démarrage à froid. Si je rate les 2 premières mises en route, le moteur est noyé et je ne m'en sors plus!!!! Une bonne âme pourrait elle me donner une procédure pour rattraper l'erreur. (Je suis nul en mécanique)
Merci d'avance
Icare
Sujet déjà certainement traité mais je n'ai pas la patience de chercher ni le temps......Icare
Idem pour moi je n'ai ni la patience ni le temps de te répondre
:lol::lol:
...Tenir pleins gaz sans bouger la pédale, repousser le starter, attendre quelques secondes et hop....
Déjà; il y aun certain nombre de conditions à réunir pour démarrer "au quart"
essence arrivée dans la cuve du carbu
allumeur calé
vis platinée bréglées à 0,4 et gicleurs de ralenti et de marche : propres
en ce qui me concerne je réduit l avance, je tire le starter à fond je met le contact, je débrayer et j actionne le démarreur
des que ça démarre je remet l avance à zéro , je repousse le starter pour trouver le meilleu_r régime; lorsqu elle tient le ralenti sans starter je démarre
Pas normal de noyer une Trac... Une révision totale du carbu s'impose, ainsi qu'un remplacement des bougies (que l'on règlera à 0,7mm au moins). On gagnera aussi grandement à réviser l'allumeur et son faisceau HT, qui ne doivent pas être blanc-bleu non plus...
comme le dit Christophe, pas normal çà...
A voir : nettoyage carbu, calage allumage....
çà devrait aller mieux !
Traction 11BL de Mai 1937
moto DKW NZ 350-1 de 1943
épave de Jeep Willys MB de 1944, en ... totale restauration!! mais çà avance ! LE MOTEUR TOURNE !!!!!
Es-tu sûr que c'est du noyage?
Si ça en est les conseil des collègues ci-dessus sont les bons:
"...Tenir pleins gaz sans bouger la pédale, repousser le starter, attendre quelques secondes et hop...."
Si en faisant ça ça ne démarre toujours pas c'est que ce n'est pas du noyage
Mais noyer un moteur à froid laisse supposer un gros problème de carbu
Merci à tous ceux qui m'ont donné une réponse constructive. J'ai retenu qu'effectivement il ne me semble pas normal ce problème de noyage d'autant plus qu'au moment où je rencontre ce problème il y a du carburant dans la cuve en dessous du carburateur. Ca n'a pas l'air d'interpeller le mécanicien qui s'occupe d'ailleurs très bien de ma 11 BL53.
Autrement certaines réponses m'ont fait bien rire, y a de l'esprit dans l'air.....par contre LHS2 a trouvé le temps de m'envoyer dans les roses. Quel humour!!
Icare, l'autre (:rolleyes:), est lui aussi tombé dans les roses (mais de plus haut...
). C'est pas la faute à LHS2, mais à Râ!
Pages : 1
