#26 13-03-2012 21:57:12
Re : ma 11 BL de 38
FIFI38BL a écrit :
j'ai mis le carbu à tremper dans du vinaigre blanc......il est ressorti tout noir sad
Fallait le mettre dans du vinaigre noir ! lol wink
Sans rire : ce n'est - en principe - absolument pas grave.
#27 14-03-2012 00:39:30
latrac30
Lieu : Gard
Re : ma 11 BL de 38
FIFI38BL a écrit :
bon me revoila avec des nouvelles :
j'ai remonté le carter inférieur, après qques doutes car les joints blancs pour les parties arrondies semblaient trop courts avant montage ; en fait une fois emboités dans la gorge ça va nickel !
mais pour le serrage...dur dur, j'en ai mis des coups de clés en tournant vis par vis autour du carter...
finalement ça a l'air pas mal
je mettrai des photos
un grand merci à GEGE pour son site où il y a plein de photos de son moteur de 38 qui me sert de modèle pour ne pas oublier des morceaux sur le mien !!!
prochaine étape, le nettoyage de la boite
à suivre.........
bonne soirée
Il faut maintenant le brosser énergiquement et il deviendra tout brillant...
Real 66 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#28 14-03-2012 02:11:31
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
Re : ma 11 BL de 38
à suivre.........
bonne soirée
Mes carburateurs (AHD) ont des traces de peinture noire d'origine smile
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#29 18-03-2012 22:06:46
FIFI38BL
Re : ma 11 BL de 38
bonsoir,
quelques photos du chantier.....
Uploaded with ImageShack.us
le moteur revenu dans le bon sens !!
Philippe : Bourgueil au coeur de la Touraine Angevine,37-49....DS20, HY minibus, fiat 850, simca 1100,dyane, Studebaker....TA11 BL 38.
#30 18-03-2012 22:17:01
FIFI38BL
Re : ma 11 BL de 38
vu de derrière, on aperçoit le fameux joint blanc qui paraissait trop court avant montage
#31 18-03-2012 22:21:10
FIFI38BL
Re : ma 11 BL de 38
il manque pas quelque chose ?
(le trou à coté du carter de distri)
#32 19-03-2012 10:09:34
Re : ma 11 BL de 38
Aaahhhh si, il manque quelque chose !!! Du reste, c'est sans doute l'origine de ta fuite "arrière". Il s'agit de la prise d'huile permettant le graissage de la rampe de culbuteurs dans la culasse.
En fonctionnement, ça crache l'huile par ce trou, en principe. Si ça ne crache pas (ou pas fort) c'est qu'il y a un problème plus profond dans le graissage du moteur (jeux excessifs sur vilo ou AAC ou pompe à huile non tarée ou HS)
#33 19-03-2012 22:34:08
FIFI38BL
Re : ma 11 BL de 38
bonsoir,
merci pour ta réponse Christophe.
sur cette photo (prise avant changement du joint de carter), on voit que le tuyau de graissage de l'AAC se trouve de l'autre coté du bloc.........
sad
c'est grave docteur ???
bonne soirée
#34 20-03-2012 09:53:04
Re : ma 11 BL de 38
Non, c'est pas grave, mais très inhabituel !
Je serais quand même prudent avec ce montage : tel qu'il est là, la prise d'huile se fait directement sur la ligne principale, sous la pression de la pompe. De l'autre côté, on récupère "seulement" les fuites après graissage du palier arrière du vilebrequin puis celui de l'arbre à came.
La pression est donc bien moindre, et les sections de passage de la culasse calculées en conséquence. Là, j'ai peur que la ponction d'huile dans le circuit soit trop importante et que cela ne nuise à la lubrification du vilebrequin. Je ne saurais trop te conseiller de remettre cela en conformité.
#35 20-03-2012 10:18:50
Re : ma 11 BL de 38
+1 ...
#36 20-03-2012 16:10:30
ncs
Re : ma 11 BL de 38
J'ai consulté mon docteur et il dit que c'est probablement grave. Plus sérieux, ce n'est pas habituel en 1938. Il m'a expliqué qu'en 1937, on a fait ce changement de la première position à l'autre, vide chez vous, et on n'a plus de mèche 461115 dans l'axe de culbuteurs ou rondelle de réduction (pour ce dernier, goog-trans ne m'aide pas à trouver le bon mot). Tout expliqué par l'usine par une note technique.
Dernière modification par ncs (20-03-2012 16:25:00)
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#37 20-03-2012 23:49:28
FIFI38BL
Re : ma 11 BL de 38
bonsoir,
bon si j'ai tout compris je change le tuyau de coté et je met un bouchon de l'autre ou un mano de pression d'huile.
je vais aussi repeindre le moteur car il est pas très "joli".
bonne soirée
#38 27-03-2012 22:07:45
FIFI38BL
Re : ma 11 BL de 38
bonsoir,
bon j'ai changé le "machin " de coté.....
d'ailleurs j'ai bien fait car sur la partie du haut le trou de graissage était vers l'extérieur donc ça aurait graissé rien du tout sad
et en plus il manquait une rondelle......tout va bien....pffff
j'ai mis un boulon provisoire de l'autre coté car je me retrouvais comme le gars qui creuse un trou pour en boucher un autre.....;)
#39 27-03-2012 22:15:48
Re : ma 11 BL de 38
AH ben c'est sûr que ça va mieux marcher... Tu pouvais effectivement avoir une GROSSE fuite à l'arrière du moteur, avec toutes ces non-conformités wink
#40 28-03-2012 00:08:40
Re : ma 11 BL de 38
#41 28-03-2012 01:11:19
Re : ma 11 BL de 38
Ayo Michel !
Et ça recommence !
Déjà que j'ai osé commettre une grosse faute d'aurtograf sur un autre fil ... Je vais aller me noyer dans le radiateur ou le réservoir de la trac, à moins que je ne m'enferme dans le garage moteur tournant sad sad wink !!!
#42 28-03-2012 04:25:52
ford44
Lieu : Boulogne sur mer (62)
Re : ma 11 BL de 38
Bonjour et bon courage pour la suite.
Mon bloc est aussi de 1938. Je suis donc avec intérêt ce sujet. wink
Geoffroy Boulogne sur mer
Citroen traction 11B normale 1937
#43 28-03-2012 10:11:48
Re : ma 11 BL de 38
gege a écrit :
Ayo Michel !
Et ça recommence !
#44 28-03-2012 20:47:55
jla
Re : ma 11 BL de 38
Ayo Michel !
Et ça recommence !
gege, si tu fais cela préviens moi, je n'habite pas loin ; je monterai à BXL et pour punir la vilaine qui aura eu raison de ton corps, je la saisirai et l'enfermerai à vie dans mon garage smile)
Jean-Luc de Liège
Ougrée-Belgique 11 B 1955 et 11 BL  1938.
j'ai trouvé mon bloc et ma boîte  de 1938
#45 28-03-2012 21:44:24
Re : ma 11 BL de 38
jla a écrit :
gege a écrit :
Ayo Michel !
Et ça recommence !
Ce serait dommage, elle adore se dégourdir les jantes ( qui ne sont pas du bon rouge  wink lol !!! ) régulièrement ...
Une bonne vidange hier (la première depuis le début, 2918 Km)... Je l'avoue, j'ai encore pris un coup de soleil à son volant cet après-midi, mais rien à voir, mon APN est en panne sad ...
Dernière modification par Gégé (28-03-2012 21:46:20)
#46 28-03-2012 23:24:08
Re : ma 11 BL de 38
Tu copieras cent fois : On ne sort pas sans son APN !!!!!
#47 06-04-2012 23:05:36
FIFI38BL
Re : ma 11 BL de 38
voila quelques nouvelles photos de la 11BL :
Vous savez presque tout !!
#48 06-04-2012 23:13:49
Re : ma 11 BL de 38
Ayo "Chevron masqué"!
On sent presque l'odeur de la Traction dans ces photos... Merci! big_smile
#49 20-08-2012 20:35:25
FIFI38BL
Re : ma 11 BL de 38
bon comme me voila revenu sur le forum, et histoire de faire remonter le sujet de ma restauration (enfin celle de la TA....) et bien pendant mes vacances.......je n'ai absolument pas touché à la traction !  la honte totale....
juste une petite excuse ma DS20 m'a fait un coup de Trafalgar avec une belle fuite au raccord tournant de direction assistée......ça risque pas d'arriver sur une TA.
ça a été ma seule activité mécanique pendant l'été ! (et encore je me suis contenté de vérifier d'où venait cette fuite, je réparerai à l'automne car c'est pas un petit chantier.)
mais je vais m'y remettre, promis ; avec EUROCITRO en ligne de mire !
bonne soirée
#50 21-08-2012 02:46:41
Re : ma 11 BL de 38
euro citro en ligne de mire et les 80 ans de notre traction ????
Dernière modification par gil11b (22-07-2013 10:15:04)
