Ca je ne savais pas, pour la jauge elle est apparue en février 53, la mienne est donc plus récente que la voiture, j'ai un ami qui en cherche une comme la mienne, si vous avez ça en stock...
non, je n'ai qu'une jauge ''a niveau'' en rabe (je ne connais pas le terme exact ) et en pas très bon état.sorry
traction08 a écrit :Salut Olivier et bravo pour ton achat, sur le moteur de 15 tout est peint en vert olive (carter inferieur, distribution, cache culbu) même la pompe à eau est verte à l'origine. J'avais encore beaucoup de traces de peinture d'origine quand j'ai refait mon moteur.
La référence Ral se rapprochant le plus de la couleur d'origine est vert olive RAL 6007
http://i42.servimg.com/u/f42/12/42/05/95/p1040010.jpg
Bon courage pour la suite
Ciao Julien! Ça fait plaisir de te lire...
Rien à dire, le plus beau moteur de 15/6 que j'aie vu depuis longtemps! BRAVO!
Merci Christoph
cbaker a écrit :traction08 a écrit :Salut Olivier et bravo pour ton achat, sur le moteur de 15 tout est peint en vert olive (carter inferieur, distribution, cache culbu) même la pompe à eau est verte à l'origine. J'avais encore beaucoup de traces de peinture d'origine quand j'ai refait mon moteur.
Rien à dire, le plus beau moteur de 15/6 que j'aie vu depuis longtemps! BRAVO!Merci Christoph
SALUT JULIEN COMMENT VAS TU? as tu vu mes photos de mon moteur?quand est ce qu oon roule ensemble?lol
La référence Ral se rapprochant le plus de la couleur d'origine est vert olive RAL 6007http://i42.servimg.com/u/f42/12/42/05/95/p1040010.jpg
Très beau moteur, quoi de plus beau qu'un moteur de 15 d'ailleurs ;-)) ??
Moi aussi, j'ai une 15 de 51 avec la jauge flexible, alors qu'en 51, il y avait une jauge à niveau visible.
Sans doute a-t-il été remplacé après une détérioration (le système à flotteur était paraît-il fragile) ?
Très beau chantier en tout cas, félicitations !
JP
Ca dégage une certaine Robustesse ce moteur de 15. Très beau !
traction08 a écrit :cbaker a écrit :Ciao Julien! Ça fait plaisir de te lire...
Quand tu veux mais il faut se dépêcher car le froid va bientôt arriver
tracrom11 a écrit :traction08 a écrit :Merci Christoph
meme pas peur du froid une 15 ca passe partout lol
J'ai la jauge à niveau sur ma voiture.
Ce soir je me suis occupé de la culasse, la seule pièce du moteur non touchée.
Elle est en très bon état.
Donc démontage et j'ai tout plongé dans l'essence.
Reste la culasse à dégraisser. Je pense l'amener chez un rectifieur pour vérifier les guides et lui mettre des joints de queue de soupapes, le rodage aussi (je le ferais peut être).
Quelqu'un aurait une bonne méthode pour nettoyer la tige de culbuteur, je vais y aller au nettoyant frein, air comprimé? ça a l'air d'être bien dégeu dedans!
olivier
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Reste la culasse à dégraisser. Je pense l'amener chez un rectifieur pour vérifier les guides et lui mettre des joints de queue de soupapes, le rodage aussi (je le ferais peut être).http://img845.imageshack.us/img845/3646/dsc03171b.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/8206/dsc03164z.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/8874/dsc03165e.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/1585/dsc03166dw.jpg
olivier
si je peux te donner un conseil change l axe de culbuteur cars ouvent ils sont marquer mais cela ne ce voit pas à l oeil nu et il est très difficile de le nettoyer à l intérieur.regarde si tes culbuteur ont du jeu sur l 'axe
il n'y a pas de jeu mais j'ai pas toruvé le moyen pour e moment pour le nettoyer au top.
J'essais avec le nettoyant frein ce soir et j'aviserais.
Limoux (11)
Celui de ma 11, je l'ai eu au nettoyant pour freins en injectant par les trous de graissage. En étant patient, c'est bon.
Penses aussi à faire contrôler la planeité de la culasse, elles ont plus tendance à se déformer que les 11. Aurais tu des photos du moteur?
une culasse de 15 fendue c'est => poubelle ?
essaye de le nettoyé en le laissant tremper plusieurs jours dans du diluant de nettoyage et ensuite le souffler a l air comprimé.
merci pour les conseils.
J'ai fait au nettoyant frein hier soir, je crois que c'est bon
Je fais des photos du bloc ce soir
La culasse est chez le rectifieur, pour y mettre des joints de queue de soupapes, vérifier ou changer les guides, nettoyage et rodage des soupapes...je récupère tout pour ce WE
Les pneus vont arriver et j'ai de quoi faire les freins!
Limoux (11)
les pneus sont là, je pense donc à m'occuper des jantes et monter les pneus...horreur!!! J'ai pas le souvenir d'avoir vu la roue de secours! PAs grâve, Thierry le vendeur m'a bien dit qu'il manquerait surement des bricoles et qu'il me les ferait passer...
Sinon ce soir j'ai commencé le puzzle...les freins avant.
Mise sur chandelle...arrâche à inertie et en avant:
J'ai monté, redémonté...essayer de comprendre, recommencé....quelle merde les ressorts de derrière!
Et enfin...
Il y a un outil pour centrer les garnitures? ou alors je le fais par léchage en remontant le tambour?
Demain je fais l'autre côté, normalement en deux fois moins de temps 8)
Il me restera les flexibles arrières et le maitre cylindre pour finir les freins.
Limoux (11)
Oui il existe un centreur mais il ne doit pas courir les rues pour les 15.... On avait parlé du centrage sur ce post:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … d=6468&p=2
Pour les ressorts un petit point de soudure sur l'un des côtés de l'axe change la vie!
L'autre truc assez chiant à remonter c'est le tambour et son roulement!
Bonne chance
hello
je suis toujours aussi admiratif devant ton beau moteur Alain.........
Merci Michel, mais je pense que tu es tout a fait capable d'en faire autant.
Amitiés.
Merci Alain
ça correspond à ce que je pensais.
Mais j'avais pris une photo de ta voiture à Treignac ou j'étais presque sûr que le cache culbu était poli!
Limoux (11)
Pour nettoyer la rampe de culbuteur ? Car il faut que la mienne soit parfaitement propre ... L'idée des ultrasons n'est pas bête, je vais me pencher dessus.
Mais si un produit peut faire l'affaire je suis preneur
Dernière modification par iWayne (07-10-2011 21:01:12)
J'ai fait la même chose et dans mon cas aussi c'est bon.
Limoux (11)
pour moi, le corps de la dynamo est peint en noir et non en vert, Alain
