Moteur récupéré ce jour chez Bernard !
Je le sors du camion demain et bien évidement je vous inonde de photos !
___________________________________________________________
11 B moteur Perfo Double carbu d'octobre 1955 .... Prête à partir dixit cbaker ! .... et elle est partie !!
France 51 Reims
et tu nous donneras le montant de la "douloureuse" !!!!!!
4 310 € ^^
Chemises, pistons, bielles, coussinets, tuyau d'eau, démarreur, allumeur, allimentation des carbu, carbu et BV refait à neuf et installation d'un systéme pour le niveau d'huile et d'une sonde de température !
France 51 Reims
installation d'un systéme pour le niveau d'huile ??????????????????????
pression d'huile plutôt, non ??
ou filtre ???
Il m'a mis une pièce sur le cul du moteur, pas loin du silent bloc qui se met dans le tablier, il faut que je relie une masse dessus et une led témoin et si elle s'allume çà veut dire que le niveau d'huile moteur est trop bas !
Pour le filtre à huile qui était prévu il n'a pas pu le mettre car personne pour faire l'usinage sur le moteur au mois d'aout !
Dernière modification par Ceced (09-09-2011 23:57:57)
France 51 Reims
oh la la !!! ppppffff
encore un truc comme les manos a foutre la trouille au conducteur.......
enfin ce n'est que mon avis.......et je le partage bien sur......
Ben j'ai pas demandé il me l'a mis, maintenant qu'il est là je vais pas l'enlever !
J'aurai d'ailleurs un nouveau topic à faire de sa part, y en a qui vont HURLER
France 51 Reims
T'es sûr que c'est pas un témoin de pression d'huile??? car je sais que Bernard installe des led plutôt que des cadrans car c'est plus discret et je n'ai jamais entendu parler de témoin de niveau d'huile chez lui.
Concernant le topic à faire de sa part c'est quoi? les puristes? les mécanos du dimanche? les possesseurs de cabriolets?? je l'ai vu plusieurs avec mon ami Laurent un sacré personnage ce Bernard
Faudrait que je passe te voir un jour, je vais souvent à Reims
Dernière modification par traction08 (10-09-2011 12:02:58)
Avec plaisir d'ailleurs il faut que je croise Laurent aussi !
Pour le topic je le ferais cette aprem si ma p'tite dors bien !
Et je mettrais aussi les photos du moteur reconditionné avec des gros plans bien sur !
France 51 Reims
Oui, moi aussi, je penche pour un témoin de pression d'huile
J'ai un pote qui l'a couplé avec un bruiteur. Dès qu'on met le contact, ça couine, et ça s'arrête dès le moteur en marche
Un avantage certain : tu ne peux pas laisser le contact quand le moteur est à l'arrêt, et ça, c'est bon pour la bobine !!
Je vous mettrais une photo du truc tout a l'heure !
France 51 Reims
bernard lui à mis une sonde pression d'huile, trés utile pour ne pas roulé sans huile et évité de coulé une biele, voyant allumé =danger, il m'en a mis un aussi sur le mien
cerise, 11 B 1954, 2cv charleston 1985, Yamaha 125 virago 1998, C3 pluriel Charleston 2009, C6 2.2 2008
Alors voilà les photos !
Sur cette photo on voit le systéme dont je parle est situé juste a coté des deux écrous du silent bloc qui va dans le tablier
France 51 Reims
Oui, c'est l'emplacement où on met la "sonde" de pression d'huile
Moretti a mis un témoin
Sur la mienne, au même endroit, j'ai une sonde qui va jusqu'à un cadran à aiguille
Je n'ai plus qu' à raccorder à une led pour que çà fonctionne et il m'a egalement mis une sonde de temperature avec un cadran !
France 51 Reims
Joli ...
Pas encore vu ce nouveau sujet ?
Faut que je telecharge d'abord une photo de mon IP4 .... dsl je pense le mettre demain matin mais c'est vraiment une connerie et pour faire rager certain de la part de Bernard !!!
D'ailleurs il m'a dis que des Belges étaient passés le voir il y a peu et qu'il voulait acheter mon moteur car la pipes double carbu et le cache culbuteur Record d'origine ne sont apparement vraiment pas frequent ^^
France 51 Reims
S'il marche aussi bien qu'il est beau, tu vas rouler, rouler, rouler .......
Ouais, ça me donne envie de monter un 2è 30DHT, cela a-t-il déjà été fait ???
Je le souhaite je le souhaite !!
Je pourrais ainsi venir vous cotoyer d'un peu plus prêts malgres ma peur des Fous ^^
France 51 Reims
Alors ! n'avais-je pas raison que ce moulin est sublime ?
Tu vas pouvoir bientôt venir voir l'apero ..
Laurent b ardennes
Rouler en traction est bon pour la santé..
Cela devrait être remboursé par la secu..
voir ou boire ????
Michel je te souhaite de ne jamais faire une faute de frappe car je m'en souviendrais longtemps aussi ;-)
France 51 Reims
Humour, Ceced, humour
Comme tu lis ce forum très souvent, tu sais que je ne peux m'empécher de relever
Mais quand je fais une "fote", je sais aussi faire de la trac-dérision, (pardon, de l'auto-dérision !!!)
et puis, je préfère boire l'apéro que seulement le voir !!!!!
Je l'avais bien pris comme çà Michel sinon je n'aurais pas mis le petit smiley qui faitun clin d'oeil
Bon allez t'auras le droit de voir l'apéro pendant que Laurent et Moi nous le boirons !
France 51 Reims
C'est tout vu !!!!
pardon, bu
