Pages : 1
Uploaded with ImageShack.us
Bonjour à vous,
L'ancien propriétaire à laisser çà dans le coffre.
Je pense que c'est de la fabrication maison.
ça sert à quoi selon vous
Lionel - Aisne (et à la limite de la Marne - Reims)
Citroën Traction 11 B bleu nuit du 02/07/1956
Cadillac Coupé de Ville 1959 (Turquoise)
Un problème sans solution est un problème mal posé. [Albert Einstein]
Monter et descendre le cric de levage pour changer une roue.
La petite barre transversale est un morceau de foret remplaçant la pièce originale
+1
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
Remplacer la manivelle, et permettre de tourner le moteur pour régler l'allumage ?
Surtout pour démmarer le moteur si la batterie est a plat
www.rackkatrac.com
mieux qu'un cric moderne et on dirait pas comme cela
le top
15F a écrit :Monter et descendre le cric de levage pour changer une roue.
+1
+1
j'ai la même pour mon cric
Fabien - Maubeuge (Nord)
+1 mais avec le peu de longueur du foret ,il faut des doigts en béton
pour lever la voiture
Au départ je pensais à une manivelle, mais j'en ai déjà une, et ça me samblait bizarre
C'est çà pour monter le cric.
+1 pour le cric , et moi j'ai même en plus de la manivelle pour démarrer une autre qui ce met en bout de cette grande tige
Je confirme que ça marche bien , j'ai mis la traction sur cale avec
Bonsoir je pense aussi à la barre pour le cric, et pour démarrer le moteur ça ne me parait pas facile
On arrête tout commentaire. Je vais vous expliquer.
Il s'agit d'une demie-manivelle de cric. Et oui, car la manivelle d'origine est pliante et donc composée en deux partie. Celle-ci a été cassée à l'articulation. La deuxième tige s'imbriquant dans le cric étant inutilisable, il a fallu remplacer l'embout en forme de T par un clou (ici il est vrillé sur la photo)..
Pour information, j'ai la même manivelle fabrication maison.
Voilà c'est tout.
11 B noire de 1952
Malle plate
On en voit une en cours d'utilisation même à Javel en 1940 dans le livre "La Traction de mon père", page 78.
On peut appeler ça une "rallonge", ça fait joli.
bonsoir
comme l'a dit xavier75 , c'est tout simplement une rallonge
ellle se met entre le cric et la manivelle qui sert a devisser les écrous de roue , normalement cette ralllonge a une tête 6 pans d'un coté et un ergot de l'autre .
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Eh be, je pensais pas que ma tige
ferais autant de débat
Bonsoir je pense aussi à la barre pour le cric, et pour démarrer le moteur ça ne me parait pas facile.
Pour démarrer le moteur j'ai une autre manivelle, celle ci ne peut pas être utilisée pour ça.
Mais pour le cric c'est bien
+1
Jean-Charles 55 ans
A tous, salut. Pour faire suite à ce qui précède voici le "lot de bord" présent dans ma 11 BL 52 depuis l'origine :
Housse en simili, manivelle de démarrage, manivelle de cric et rallonge pour cette dernière et bien entendu le cric lui-même (pas photographié).
En ce qui concerne la manivelle de démarrage c'est celle des tractions à pare-chocs droits or ceux de ma traction sont "à moustache". Si quelque forumiste est intéressé par un échange ...
Tractionnicivilités.
Dernière modification par Léonce (24-07-2011 18:47:15)
Bonjour Léonce,
n'y avait-il pas aussi un tournevis et une pince ?
Mon lot est incomplet ; j'ai :
- le tuyau de chauffage (coudé sur 15H) et son entonnoir
- la manivelle (ou vilebrequin de roue)
- la rallonge
- la manivelle moteur
- le cric
- le bipied (15H)
- le cache-nez.
Que faut-il d'autre ? Quelqu'un aurtait une photo oou l'inventaire su lot complet ? Merci.
une clé à oeil de 21 également
A Xavier 75, salut.
C'est tout ce que j'ai trouvé dans ma traction. Je pense que le petit outillage a été conservé par l'un ou l'autre des deux anciens propriétaires.
Pages : 1
