#1 21-07-2011 13:51:58
Lidu02
A quoii ça sert
Uploaded with ImageShack.us
Bonjour à vous,
L'ancien propriétaire à laisser çà dans le coffre.
Je pense que c'est de la fabrication maison.
ça sert à quoi selon vous
Lionel - Aisne (et à la limite de la Marne - Reims)
Citroën Traction 11 B bleu nuit du 02/07/1956
Cadillac Coupé de Ville 1959 (Turquoise)
Un problème sans solution est un problème mal posé. [Albert Einstein]
#2 21-07-2011 14:29:20
15Familiale
Re : A quoii ça sert
Monter et descendre le cric de levage pour changer une roue.
La petite barre transversale est un morceau de foret remplaçant la pièce originale
Jean, Drôme du sud et Finistère 15/6 1948 & 15/6 Familiale de famille 1954
#3 21-07-2011 15:50:33
Rackkatrac
Lieu : drome
+1
#4 21-07-2011 15:52:22
Rackkatrac
Lieu : drome
Fred91270 a écrit :
Remplacer la manivelle, et permettre de tourner le moteur pour régler l'allumage ?
Surtout pour démmarer le moteur si la batterie est a plat lol
#5 21-07-2011 17:45:06
AC
Administrateur
mieux qu'un cric moderne et on dirait pas comme cela
le top
#6 21-07-2011 18:31:59
tractafab
Lieu : Maubeuge
+1
+1
j'ai la même pour mon cric
Fabien - Maubeuge (Nord)
#7 21-07-2011 19:58:05
+1 mais avec le peu de longueur du foret ,il faut des doigts en béton smile pour lever la voiture
#8 21-07-2011 19:58:38
Lidu02
Au départ je pensais à une manivelle, mais j'en ai déjà une, et ça me samblait bizarre
C'est çà pour monter le cric.
#9 21-07-2011 20:34:56
tractioniste
+1 pour le cric , et moi j'ai même en plus de la manivelle pour démarrer une autre qui ce met en bout de cette grande tige cool
Je confirme que ça marche bien , j'ai mis la traction sur cale avec lol lol !!!!!!!!!
#10 21-07-2011 20:39:51
mathieu
Bonsoir je pense aussi à la barre pour le cric, et pour démarrer le moteur ça ne me parait pas facile
#11 21-07-2011 21:28:50
Tracbar52
Lieu : Santec
On arrête tout commentaire. Je vais vous expliquer.
Il s'agit d'une demie-manivelle de cric. Et oui, car la manivelle d'origine est pliante et donc composée en deux partie. Celle-ci a été cassée à l'articulation. La deuxième tige s'imbriquant dans le cric étant inutilisable, il a fallu remplacer l'embout en forme de T par un clou (ici il est vrillé sur la photo)..
Pour information, j'ai la même manivelle fabrication maison.
Voilà c'est tout.
11 B noire de 1952
Malle plate
#12 21-07-2011 22:49:00
On en voit une en cours d'utilisation même à Javel en 1940 dans le livre "La Traction de mon père", page 78.
On peut appeler ça une "rallonge", ça fait joli.
#13 21-07-2011 23:22:03
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
bonsoir
   comme l'a dit xavier75 , c'est tout simplement une rallonge
      ellle se met entre le cric et la manivelle qui sert a devisser les écrous de roue , normalement cette ralllonge a une tête 6 pans d'un coté et un ergot de l'autre .
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#14 22-07-2011 00:58:01
Lidu02
Eh be, je pensais pas que ma tigeembaressed.png  ferais autant de débat
mathieu a écrit :
Bonsoir je pense aussi à la barre pour le cric, et pour démarrer le moteur ça ne me parait pas facile.
Pour démarrer le moteur j'ai une autre manivelle, celle ci ne peut pas être utilisée pour ça.
Mais pour le cric c'est bien
#15 22-07-2011 04:03:01
tracbar26
Lieu : romans (26)
+1
Jean-Charles 55 ans
#16 24-07-2011 18:11:56
Léonce
A tous, salut. Pour faire suite à ce qui précède voici le "lot de bord" présent dans ma 11 BL 52 depuis l'origine :
Housse en simili, manivelle de démarrage, manivelle de cric et rallonge pour cette dernière et bien entendu le cric lui-même (pas photographié).
En ce qui concerne la manivelle de démarrage c'est celle des tractions à pare-chocs droits or ceux de ma traction sont "à moustache". Si quelque forumiste est intéressé par un échange ...
Tractionnicivilités.
Dernière modification par Léonce (24-07-2011 18:47:15)
#17 24-07-2011 20:58:17
Bonjour Léonce,
n'y avait-il pas aussi un tournevis et une pince ?
Mon lot est incomplet ; j'ai :
- le tuyau de chauffage (coudé sur 15H) et son entonnoir
- la manivelle (ou vilebrequin de roue)
- la rallonge
- la manivelle moteur
- le cric
- le bipied (15H)
- le cache-nez.
Que faut-il d'autre ? Quelqu'un aurtait une photo oou l'inventaire su lot complet ? Merci.
#18 25-07-2011 00:46:01
AC
Administrateur
une clé à oeil de 21 également
#19 26-07-2011 15:28:02
Léonce
A Xavier 75, salut.
C'est tout ce que j'ai trouvé dans ma traction. Je pense que le petit outillage a été conservé par l'un ou l'autre des deux anciens propriétaires.
