#1 25-06-2011 10:09:21
tibo6
Segments de frein avant
Je suis à la recherche de deux segments de frein avant.
@+ Sébastien
#2 26-06-2011 00:06:02
Re : Segments de frein avant
Sébastien,
Je regarde demain matin, il se peut que j'en aie, car j'ai un ou deux tambours de 11. Si c'est le cas, ils ne sont pas bien beaux, il y aura une petite séance de nettoyage.
Je te promets que je regarde - je ne te promets pas d'en avoir.
#3 26-06-2011 00:16:01
Fausse alerte, fausse joie - et en plus j'aurais aimé te rendre ce service. Je reviens du garage, ce sont des freins arrière, il y a le câble et les renvois de freins à main. Désolé.
#4 26-06-2011 00:24:03
AC
Administrateur
tu as les dimensions (longueur, largeur et épaisseur)  , car il me semble en avoir 2 ou 3 dans mon foutoir , mais je ne sais pas ou elles vont ( 11cv mais avant ou ar ?)
#5 26-06-2011 01:14:27
AC
Administrateur
Après avoir tout renversé chez moi smile , je les ai enfin trouvée, mais est ce les bonnes ????
j'ai deux machoires, une petite et une longue
dimensions: 22,9cm de long ,3,5cm de large, 5 mm d'épaisseur avec 12 trous pour mettre les rivets
l'autre,   la courte, elle fait 14,4cm de long, 3,5cm de large, 5 mm d'épaisseur avec 8 trous pour mettre les rivets
c'est bien pour l'avant d'une 11CV  ???????
#6 26-06-2011 10:40:17
tracbar26
Lieu : romans (26)
Tibo6, il est préférable de changer les segments de freins des 2 côtés sinon on peut avoir un risque de déséquilibre de freinage au contrôle technique du fait de la différence de provenance des machoires (qualité, dureté, age etc différents)
Jean-Charles 55 ans
#7 26-06-2011 13:54:58
Rackkatrac
Lieu : drome
J'en ai mais c'est les même sur B et BL ???
#8 26-06-2011 19:55:05
tibo6
Pour Xavier en André ,faut pas que cette histoire de segments vous empêche de dormir.
Pour Tracbar26 ,je cherche deux segments ,pas deux garnitures; Lorsque j'aurais ces deux segments je remettrais tout mon freinage à neuf.
La longueur totale est 287mm.
La longueur de la partie où porte la garniture fait 335mm.
la largeur fait 35mm.
En bas le trou de la fixation fait 20mm bague bronze montée.
Et il y a 14trous pour riveter les garnitures.
Les segments sont les même sur les B et BL , c'est du tambour en 12", enfin si elles ne sont pas trop anciennes, sinon c'est du 10"
@+ Sébastien
