Pages : 1
Je suis à la recherche de deux segments de frein avant.
@+ Sébastien
Sébastien,
Je regarde demain matin, il se peut que j'en aie, car j'ai un ou deux tambours de 11. Si c'est le cas, ils ne sont pas bien beaux, il y aura une petite séance de nettoyage.
Je te promets que je regarde - je ne te promets pas d'en avoir.
Fausse alerte, fausse joie - et en plus j'aurais aimé te rendre ce service. Je reviens du garage, ce sont des freins arrière, il y a le câble et les renvois de freins à main. Désolé.
tu as les dimensions (longueur, largeur et épaisseur) , car il me semble en avoir 2 ou 3 dans mon foutoir , mais je ne sais pas ou elles vont ( 11cv mais avant ou ar ?)
Après avoir tout renversé chez moi
, je les ai enfin trouvée, mais est ce les bonnes ????
j'ai deux machoires, une petite et une longue
dimensions: 22,9cm de long ,3,5cm de large, 5 mm d'épaisseur avec 12 trous pour mettre les rivets
l'autre, la courte, elle fait 14,4cm de long, 3,5cm de large, 5 mm d'épaisseur avec 8 trous pour mettre les rivets
c'est bien pour l'avant d'une 11CV ???????
Tibo6, il est préférable de changer les segments de freins des 2 côtés sinon on peut avoir un risque de déséquilibre de freinage au contrôle technique du fait de la différence de provenance des machoires (qualité, dureté, age etc différents)
Jean-Charles 55 ans
J'en ai mais c'est les même sur B et BL ???
Pour Xavier en André ,faut pas que cette histoire de segments vous empêche de dormir.
Pour Tracbar26 ,je cherche deux segments ,pas deux garnitures; Lorsque j'aurais ces deux segments je remettrais tout mon freinage à neuf.
La longueur totale est 287mm.
La longueur de la partie où porte la garniture fait 335mm.
la largeur fait 35mm.
En bas le trou de la fixation fait 20mm bague bronze montée.
Et il y a 14trous pour riveter les garnitures.
Les segments sont les même sur les B et BL , c'est du tambour en 12", enfin si elles ne sont pas trop anciennes, sinon c'est du 10"
@+ Sébastien
Pages : 1
