Pages : 1
Je suis en recherche d'une paire de chapeaux en tôle (origine) d'étanchéité des demi-cardans de boîte.
Les refabrications en ma possession n'étant pas au bon diamètre...
Les refabrications d'origine PAT2D sont conformes, pourtant... J'en ai deux, montage sans histoires.
oui les refabrications PAT2D se montent sans problèmes
le seul point négatif est qu'il n'y a qu'une rondelle autour du feutre au lieux de 2
les chapeau de chez Franssen aussi se montent sans problèmes
traction 11b cabriolet 1938
rosengart supertraction cabriolet 1939
Pas de problème avec les rondelles si tu reprends celles d'orichineu, en général elles ne sont pas abîmés...
Ben les miennes viennent du pays des tulipes, et font à peu près 39,6 en diamètre, alors que les cardans sont en 40...
Ok Jacques, mais tout ce petit monde est censé se fournir à la même source hollandaise.
J'en déduis être tombé sur un mauvais lot de fabrication...et merci encore à Alain pour son offre bien sympathique !
Redwitch le paquet est parti .................
ceux de chez Franssen ne sont pas les mêmes que ceux de chez PAT2D
Quelques nouvelles...
Un essai de vissage des pièces d'origine s'est encore révélé négatif.
Il s'agit donc d'une question de filetage. Je les avais pourtant dégraissés et brossés dans les règles auparavant.
J'ai donc remis tout ce petit monde à l'étau, et repris le pas de vis avec l'indispensable filon au pas SI. Idem pour le filetage intérieur des bagues.
Résultat désormais impeccable.
"Yapuka" remonter la boîte etc... Ça va être un Dimanche cambouis...
Content que ça marche.
C'était sympa de se croiser hier sur Maubeuge avec Georges (Brusseleir).
A bientôt
Fabien - Maubeuge (Nord)
Allez tchiot père, tu arrives au bout du chemin, avec des billes, nom d'un Rogneau !
Eglantine, 11B 01/1955
Ciao Frédéric!!!
Content de te relire!
J'espère qu'Eglantine va bien et que tu profites du beau temps pour faire des tas de virées...
Pages : 1
