#1 02-06-2011 14:39:19
Redwitch
Recherche chapeaux 380655
Je suis en recherche d'une paire de chapeaux en tôle (origine) d'étanchéité des demi-cardans de boîte.
Les refabrications en ma possession n'étant pas au bon diamètre...
#2 05-06-2011 15:34:24
Re : Recherche chapeaux 380655
Bonjour Redwitch.
Si tu n'as pas trouvé ton bonheur........donne moi ton adresse par M P.
Amicalement.
Diam ext : 41,5, int 38,5 environ..........
Dernière modification par Alaquinz (05-06-2011 15:50:09)
#3 05-06-2011 21:41:07
Les refabrications d'origine PAT2D sont conformes, pourtant... J'en ai deux, montage sans histoires.
#4 05-06-2011 23:57:14
golgot
oui les refabrications PAT2D se montent sans problèmes
le seul point négatif est qu'il n'y a qu'une rondelle autour du feutre au lieux de 2
les chapeau de chez Franssen aussi se montent sans problèmes
traction 11b cabriolet 1938
rosengart supertraction cabriolet 1939
#5 06-06-2011 09:07:17
Pas de problème avec les rondelles si tu reprends celles d'orichineu, en général elles ne sont pas abîmés...
#6 06-06-2011 09:25:58
Redwitch
Ben les miennes viennent du pays des tulipes, et font à peu près 39,6 en diamètre, alors que les cardans sont en 40...
#7 06-06-2011 23:39:43
Redwitch
Ok Jacques, mais tout ce petit monde est censé se fournir à la même source hollandaise.
J'en déduis être tombé sur un mauvais lot de fabrication...et merci encore à Alain pour son offre bien sympathique !
#8 07-06-2011 10:29:08
Redwitch le paquet est parti .................
#9 07-06-2011 16:15:21
golgot
ceux de chez Franssen ne sont pas les mêmes que ceux de chez PAT2D wink
#10 12-06-2011 09:38:41
Redwitch
Quelques nouvelles...
Un essai de vissage des pièces d'origine s'est encore révélé négatif.
Il s'agit donc d'une question de filetage. Je les avais pourtant dégraissés et brossés dans les règles auparavant.
J'ai donc remis tout ce petit monde à l'étau, et repris le pas de vis avec l'indispensable filon au pas SI. Idem pour le filetage intérieur des bagues.
Résultat désormais impeccable.
"Yapuka" remonter la boîte etc... Ça va être un Dimanche cambouis...
#11 12-06-2011 09:44:09
tractafab
Lieu : Maubeuge
Content que ça marche.
C'était sympa de se croiser hier sur Maubeuge avec Georges (Brusseleir).
A bientôt
Fabien - Maubeuge (Nord)
#12 13-06-2011 16:28:29
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
Allez tchiot père, tu arrives au bout du chemin, avec des billes, nom d'un Rogneau !
Eglantine, 11B 01/1955
#13 13-06-2011 20:16:34
Ciao Frédéric!!! big_smile big_smile big_smile
Content de te relire! smile J'espère qu'Eglantine va bien et que tu profites du beau temps pour faire des tas de virées... wink
